04 agosto 17, 14:07 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Il carrello deve essere come da disegno. Citazione:
04 agosto 17, 17:58 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013 Residenza: brindisi
OK Prima fiancata fusoliera fatta. Correnti balsa duro 3x3. Una fiancata pesa 7 grammi Eventualmente il carrello visto che è grande si può fare con acciaio da 1,5 anzichè da 2 ? Ora mi fermo perchè domenica dovremmo andare sul Pollino a Rotonda e devo spostarmi un pò di riceventi per portare anche qualche aliantino. Un abbraccio. |
05 agosto 17, 03:27 | #67 (permalink) Top |
Pedarreto di Rotonda (PZ) 6 agosto 2017 incontro ad alta quota: Anche quest'anno gli Aeromodellisti Irriducibili, si incontreranno per la 39^ edizione sul pianoro di Pedarreto, a 1350 mt slm sul magico scenario del massiccio del Pollino, per vivere un'altra bella giornata di volo e vita salubre. Fate girare grazie ed arrivederci Io ho contatti con Antonio Russo 320 4218434 Ci sono stato lo scorso anno e mi sto organizzando per tornarci assieme a tre amici (uno è Aldo Luparelli) Ciao |
12 agosto 17, 11:59 | #68 (permalink) Top |
Buongiorno. Fa caldo... In garage non si riesce a lavorare...Dopo 5 minuti si appannano gli occhialini... Per il Contestor ho fatto la seconda fiancata, le due ordinate e il carrello. La ordinata che supporta il carrello e la cabana la avevo fatta in balsa da 3 ma non mi convinceva a livello di supporto ala e cosi l'ho rifatta in sandwich di balsa 1 mm a tre strati a vena incrociata. Il carrello è da 2mm come da disegno perchè 1,5 con quella lunghezza non mi convinceva. Ho fatto il contorno della deriva come mio solito in balsa laminato. Un abbraccio Ultima modifica di luigi.carlucci : 10 settembre 17 alle ore 19:38 |
18 agosto 17, 21:15 | #69 (permalink) Top |
Buonasera a tutti. Continuo lentamente con la fuso del Contestor. Certo che il muso tra ordinatine e listellini è un sacco di lavoro. Stesso tempo mi sarei fatto mezza fuso PILADE. Che poi quei musi rotondi caratteristici degli elastico Keil Kraft sarà stato più per dargli un aspetto di vero aereo che per scelta strutturale. Comunque piano piano andiamo avanti. Un abbraccio. Ultima modifica di luigi.carlucci : 10 settembre 17 alle ore 19:38 |
21 agosto 17, 14:55 | #70 (permalink) Top |
Buongiorno. Fuso CONTESTOR completata.Tutto quel che vedete in foto pesa 50 grammi. Rimane da realizzargli solo lo sportellino per servi e batteria. Lo farò successivamente. Mi sembra pesantuccio. Purtroppo il carrello da 2mm vale da solo quasi la metà del tutto. Tra l'altro per il fissaggio gira dentro la fusoliera quasi fino alla cabana si potrebbe ridurre il percorso tanto da fuori non si vede. Comunque da 1,5 (circa -10 gr) sarebbe andato bene Ora passiamo al piano di coda orizzontale.... Un abbraccio Ultima modifica di luigi.carlucci : 10 settembre 17 alle ore 19:38 |
Golia aeropiccola | supergigi | Navimodellismo Riproduzioni | 4 | 17 dicembre 16 01:03 |
Aeropiccola Simplex | frank | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 16 | 04 giugno 14 15:45 |
Aeropiccola Nordec | arturoferrarin | Aeromodellismo Alianti | 1 | 20 marzo 14 09:55 |
Hornet aeropiccola | max_c26acro | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 49 | 20 agosto 13 21:49 |
aerei aeropiccola | redento | Aeromodellismo | 21 | 15 febbraio 12 23:18 |
