17 febbraio 18, 17:03 | #41 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Ieri ho ricevuto il Fox CL timer. Stamattina l'ho montato sul modello e l'ho provato al " banco " senza elica. L'unica modifica che ho fatto col programmatore, facilissimo da usare, è al tempo di volo, il resto l'ho lasciato come predisposto. Muovendo il sensore si sentono distintamente le variazioni del numero di giri e direi che la risposta è praticamente istantanea. Mi lascia perplesso il fatto che i led sia sul timer che sul sensore rimangano sempre accesi anche quando l'interruttore è off. Ho sbagliato qualcosa ? Un suggerimento: avendo volato parecchio con montato il dispositivo di Modelberg ho apprezzato molto la presenza su questo del potente led che si vede dalla manetta e che segnala il tempo di attesa alla partenza e segnala in anticipo la fine del tempo di volo. Credo che sarebbe utile anche sul Fox timer. Appena il tempo si metterà al bello lo proverò in volo. |
17 febbraio 18, 17:50 | #42 (permalink) Top |
User |
I led su sensore e timer segnalano solo che la batteria è collegata, si spengono solo staccando la batteria. Non fidarti dei valori "Throttle" preimpostati, dipendono molto dal regolatore e dal motore che stai usando. Io imposto il "Level Throttle" in modo da avere un tempo sul giro intorno ai 6" ma anche questo va in base alle personali preferenze. Rispetto al girare a giri costanti, si stressa meno la batteria e si consumano meno mAh. Per i 2 valori di "Sensitivity" io li tengo intorno a 90, ma anche questi dipendono dal modello. Il "Range" su modelli da 1,2Kg. a 1,8 Kg. normalmente è 4. Nei primi voli bisogna fare un po di aggiustamenti al settaggio, ma una volta trovato quello ottimale funziona come un orologio. Per quanto riguarda l'utilizzo di un led ad alta visibilità, non ne ho mai sentito la mancanza, ma è una modifica fattibile.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= |
17 febbraio 18, 18:21 | #43 (permalink) Top | |
Per l'altro è probabilmente una questione d'abitudine. Terrò senz'altro nota degli altri suggerimenti. | |
20 febbraio 18, 20:15 | #44 (permalink) Top | |
User | Nuova versione Citazione:
Posizionando lo switch a ON il led ad alta luminosità si accende e il timer attende un numero X di secondi (Delay time) prima di avviare il motore. 5 sec prima della partenza il led si spegne per segnalare l'imminente avvio del motore. Trascorsi i 5 sec il motore va in moto, per i primi 5 sec. al massimo (Max Throttle) per fare un buon decollo, poi inizia il funzionamento gestito dal sensore (accelerometro + giroscopio) che diminuisce i giri in discesa e li aumenta in salita, fino agli ultimi 5 sec. dove riporta i giri al max per avvisare dell’imminente spegnimento e contemporaneamente riaccende il led. Trascorsi i 5 sec. il motore si spegne e il led inizia a lampeggiare fino a che non viene scollegata la batteria.
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
20 febbraio 18, 20:41 | #45 (permalink) Top | |
I led su sensore e timer segnalano solo che la batteria è collegata, si spengono solo staccando la batteria e infatti i led sono accesi qualsiasi sia la posizione dell'interruttore. Stamane ho verificato i giri del motore con il precedente regolatore, 8500 al decollo e riduzione a 7400 g/min, e con le impostazioni tue, 7200 in orizzontale e 7500 in salita, ho modificato i valori a 7400-7700 per cominciare. Spero di poterlo provare quanto prima possibile. Ultima modifica di Ehstìkatzi : 20 febbraio 18 alle ore 20:44 | |
20 febbraio 18, 20:48 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non è quello che avevi chiesto?
20 febbraio 18, 22:41 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Con 7400-7700 andresti alla stessa velocità di prima in piano, ma più veloce in salita.
20 febbraio 18, 23:16 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2009 Residenza: napoli
Per favore potresti dirmi dove posso acquistarlo? Ho un Nobler che devo collaudare e vorrei farlo con il Fox CL Timer. | |
Raduno Vvc Di Primavera 13 Marzo Malpensa Mpx Vvc | pieromuzio | Incontri Modellistici | 3 | 13 marzo 16 01:22 |
Timer per motore brushed "diretto" su VVC | Hushabye | Aeromodellismo | 2 | 06 novembre 13 22:39 |
domanda su motore rc eletrico | greenBuggy | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 5 | 11 ottobre 13 15:49 |
aereo eletrico | toratora72 | Compro | 3 | 03 giugno 13 20:38 |
Bergfalke MU 13, Old Timer da disegno Old Timer | nito55 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 21 maggio 12 22:43 |
