Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 16 febbraio 18, 19:56   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Che è sul modello; non mi sentirei tranquillo con un motore elettrico alimentato in quel modo, anche solo tentare di spegnerlo in caso di problemi puo' essere pericoloso.
Visto che hai un accelerometro perchè non metti uno spegnimento automatico in caso di urto ?
Umberto
Rischiando di spegnere il motore in figura?
Non ci penso nemmeno, e poi i regolatori di buona qualità hanno tutti la protezione, e quelli che non l'hanno costano poco.
Perchè complicarsi la vita quando non serve?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 20:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Ottimo, sicuramente c'è una protezione, perchè a me di solito in casi del genere finisce con una bruciatura.
Umberto
Cambia tipo di ESC.
Il controllo può essere fatto solo in corrente o in temperatura, quindi non puoi farlo su un timer.
Io???
Vecchio 16 febbraio 18, 22:10   #33 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Cambia tipo di ESC.
Non mi sembra che quello che usi tu abbia nessuna protezione, e se va addosso a qualcuno gli dici di spegnere l'interruttore ?
Prima di bruciare regolatore o motore sono 2/3 di Hp da smorzare...
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 18, 22:21   #34 (permalink)  Top
Umberto
Stiamo parlando di qualcosa attaccato a due cavi di acciaio, certo ci può essere qualcuno con tendenze suicide che si infila all'interno del cerchio di volo, ma la cosa mi pare poco probabile.
Vecchio 16 febbraio 18, 22:31   #35 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Umberto
E se vai addosso a qualcuno con un motore glow... che gli dici?
Ripensandoci... gli puoi dire di tappare il venturi con un dito.
Io???
Ultima modifica di andycar : 16 febbraio 18 alle ore 22:38
Vecchio 16 febbraio 18, 23:13   #36 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Che almeno si spegne prima di finire la miscela?
Per fermare il tuo motore a tutto gas, se il regolatore non brucia a 50A, servono piu' di 53 Ncm di coppia, non c'è paragone fra i danni che possono fare i due motori.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Ultima modifica di milan : 16 febbraio 18 alle ore 23:18
Vecchio 16 febbraio 18, 23:17   #37 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Umberto
ma perchè dovrebbe andare qualcosa storto? un pò di insano ottimismo, perdiana
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 16 febbraio 18, 23:22   #38 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Ah si, alla fine che me frega ?
Sarà perchè con il VVC feci solo danni, difficile che mi avvicini ad una manopola
Umberto
SONO DEI POLLI !
Vecchio 16 febbraio 18, 23:30   #39 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Umberto
Ma di che stai parlando?
Se ti arriva addosso un "affare" di quasi 2 kg a 80 km/h, è una tragedia in ogni caso.
Comunque non credo sia mai successo, in questi casi si preferisce sbattere il modello per terra.
Poi scusa... perchè ti preoccupi, mica è obbligatorio usare il vvc.
Io???
Vecchio 17 febbraio 18, 00:14   #40 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Tranquillo, sto esponendo solo come stanno le cose; un glow dopo la prima botta si puo' spegnere, un motore elettrico se non interrompi l'alimentazione o non prevedi una sicurezza diventa un trapano, ma non è un problema mio almeno questo.
Discorso chiuso per me.
Umberto
SONO DEI POLLI !
Raduno Vvc Di Primavera 13 Marzo Malpensa Mpx Vvc pieromuzio Incontri Modellistici 3 13 marzo 16 01:22
Timer per motore brushed "diretto" su VVC Hushabye Aeromodellismo 2 06 novembre 13 22:39
domanda su motore rc eletrico greenBuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 11 ottobre 13 15:49
aereo eletrico toratora72 Compro 3 03 giugno 13 20:38
Bergfalke MU 13, Old Timer da disegno Old Timer nito55 Aeromodellismo Alianti 29 21 maggio 12 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:02.
