Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 07 aprile 18, 00:31   #171 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
I tasti hanno i 2 piedini in basso cortocircuitati tra loro e I 2 in alto cortocircuitati tra loro.
Quando premi il tasto chiude tra alto e basso.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 00:41   #172 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da tigermoth Visualizza messaggio
Mi dici anche se è indispensabile collegare anche il motore??
Purtroppo pur avendo controllato di nuovo tutte le connessioni ancora non va.
Se accendo l'interruttore prima di collegare la batteria il led s'illumina se collego la batteria ad interruttore spento e poi l'accendo il led non si illumina.
Il display si accende e scorrono le varie voci senza premere alcun tastino, d'altronde anche premendoli non producono effetto.
Ho ruotato di 90° i tastini e rifatte tutte le saldature, ora sono montati in modo che al premere del tastino chiudono dal contatto inferiore a quello superiore.
Malgrado tutto :risultato niente.
Bocciami con 0 in elettronica ma fammi sapere cosa non va.
Senza il motore collegato, il timer funziona uguale.
Quando colleghi la batteria con interruttore OFF si dovrebbe sentire le note di start del regolatore.
A quel punto sposti su ON e il led si accende.
Se non funziona così hai sbagliato qualcosa, ora guardo sul programma e cerco di capire.
Se colleghi la batteria con switch su ON, vai in modo Calibrazione dell'esc, lo switch su ON equivale a Gas al max del radiocomando.
Quando porti lo switch su OFF (gas al minimo) il led si spegne.
A questo punto è tutto congelato e puoi solo scollegare la batteria.
Io???
Ultima modifica di andycar : 07 aprile 18 alle ore 00:50
Vecchio 07 aprile 18, 01:01   #173 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Fammi delle foto del timer e della box, magari riesco a capire cosa hai sbagliato...
Io???
Vecchio 07 aprile 18, 14:57   #174 (permalink)  Top
L'avatar di tigermoth
Data registr.: 15-11-2009
Residenza: napoli
Timer
EUREKA:icon :
SONO QUASI ALLA META.
Due pulsantini installati male.
Ora sul display è possibile cambiare le schermate con i puksanti:
I due estremi fanno cambiare i valori e i due centrali fanno selezionare
Seguirà problematica sull'esc........
tigermoth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 18, 15:04   #175 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
EUREKA:icon :
Che esc vuoi usare?
Io a parte il Jeti ne ho provati 3, di cui 2 funzionano senza problemi e uno no.
Io???
Vecchio 07 aprile 18, 15:40   #176 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Per provare a banco ho disponibile uno skywalker 40 amp.
Ma vorrei montare un supporto con il motore,
Se ollego la batt con interruttore acceso , si accende il led ed il display dice:Calibration esc. e resta così senza fare altro.
Cambiati i valori di programmazione come si salva e come si esce?
Vecchio 07 aprile 18, 15:47   #177 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Come ti dicevo un paio di messaggi fa...
"Se colleghi la batteria con switch su ON, vai in modo Calibrazione dell'esc, lo switch su ON equivale a Gas al max del radiocomando.
A questo punto è tutto congelato e puoi solo scollegare la batteria."
Quando passi al parametro successivo, salva il precedente.
Io???
Vecchio 07 aprile 18, 15:58   #178 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Mi dici oltre jeti quale esc va bene? Per spegnere la scheda che i resta accesa con l'interruttore su off, bisogna staccare la batt?
Ultima modifica di tigermoth : 07 aprile 18 alle ore 16:02 Motivo: Seguito
Vecchio 07 aprile 18, 16:03   #179 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Dovrebbero andare bene quasi tutti, io ho provato questi 2 e funzionano:
TURNIGY Plush
ZTW Beatles
Se non usi la funzione governor, ti conviene usare l'Overboost, altrimenti man mano che la batteria si scarica la potenza diminuisce.
Io???
Vecchio 07 aprile 18, 23:12   #180 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Timer
Ho collegato motore-esc -timer-programming - batterie
Pur avendo fatto la procedura che tu descrivi, il motore va in errore e non parte inoltre il led di partenza non si accende. Il led si accende solo se aziono l'interruttore prima di collegare le batt. ed in questo caso il programming va in calibrazione esc e dopo un po' mi dice prima di attendere e poi di staccare le batt.
Raduno Vvc Di Primavera 13 Marzo Malpensa Mpx Vvc pieromuzio Incontri Modellistici 3 13 marzo 16 01:22
Timer per motore brushed "diretto" su VVC Hushabye Aeromodellismo 2 06 novembre 13 22:39
domanda su motore rc eletrico greenBuggy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 11 ottobre 13 15:49
aereo eletrico toratora72 Compro 3 03 giugno 13 20:38
Bergfalke MU 13, Old Timer da disegno Old Timer nito55 Aeromodellismo Alianti 29 21 maggio 12 22:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
