11 settembre 15, 23:27 | #163 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2011
Il dado nero é serrato al massimo...ma lo spillo é sempre mollo | |
12 settembre 15, 00:17 | #164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma
Fai una semplice prova: se allenti il dado, avviti lo spillo fino a fondo corsa naturale, indi impani di nuovo il dado con attenzione e lo ristringi, lo spillo rimane ancora mollo......?????
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | |
12 settembre 15, 15:52 | #167 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2015 Residenza: Roma
Ti posso chiedere esattamente che motore hai montato? Sono alla ricerca anche io di un motore da 1.5. Ho letto che hai messo un Novarossi che hai preso da Modelberg, ma non sono riuscito a trovarlo. Grazie Arnaldo |
12 settembre 15, 16:52 | #169 (permalink) Top | ||
Quindi 'sti finti alettoni ci sono... o non ci sono? Comunque andava rifilato il bordo di uscita togliendo la parte triangolare finale, lasciandolo mozzo più o meno allo stesso spessore dei finti alettoni (che sembrerebbe 2,5 mm) per evitare gradini. In pratica, la misura la trovi con il calibro (meglio del righello... ) saggiando il bordo di uscita per tentativi fino a trovare la lunghezza corrispondente allo spessore desiderato. In alternativa la trigonometria, ma poiché al teorema servono misure precise - quindi fatte sempre col calibro - tanto vale usare "l'empiric system" Ma in fondo di che stiamo parlando? Ormai l'ala è ricoperta e montata, mica vorrai rismontare tutto... Andrea ...Lo spillo è ancora mollo?
__________________ Chi vola vive "I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.) | ||
olympic hunter | fabio.p. | Aeromodellismo | 15 | 31 ottobre 19 12:32 |
Hunter olympic | uwmadness | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 21 | 29 ottobre 19 15:16 |
Olympic Gladiator ... | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 154 | 31 gennaio 13 13:11 |
Olympic Hunter | alexpel69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 dicembre 12 16:31 |
Sito olympic | cronoflyer | Aeromodellismo | 29 | 25 aprile 07 13:44 |
