Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 09 settembre 15, 17:12   #131 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Per quanto riguarda il timone?
Non sempre è necessario e talvolta può essere controproducente forzando il modello a volare derapato ed in definitiva più lento a causa maggiore resistenza.
Più lento e con minore centrifuga e quindi trazione.
Questo e l'uscita dei cavi molto arretrata sono un retaggio del passato forse dovuto alla scarsa potenza disponibile.
Se altri Rodeini non ne fanno uso mi sembra tu possa essere abbastanza tranquillo anche in acrobazia.
In ogni caso le figure acrobatiche in VVC vanno sempre eseguite col vento tassativamente alle spalle del pilota...
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 17:49   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da Tofuso Lamoto Visualizza messaggio
Se altri Rodeini non ne fanno uso mi sembra tu possa essere abbastanza tranquillo anche in acrobazia...
Ne ho avuti due, entrambi senza deriva piegata.
Tutt'e due regolarmente scassati in acrobazia, ma nessuno - per amor del vero - a causa dell'allentamento dei cavi
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 18:47   #133 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Anche perchè con un modello così piccolo basta disassare un po' il motore...correggetemi se sbaglio
Vecchio 09 settembre 15, 19:31   #134 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
esclusi i passaggi sulla verticale che vanno fatti col vento in coda e quindi in faccia al pilota...
se li fai controvento si ferma in alto e ti cade in testa...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 15, 19:49   #135 (permalink)  Top
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
io li vedrei meglio col vento perpendicolare alla traiettoria.
Vecchio 09 settembre 15, 20:37   #136 (permalink)  Top
Residenza: Kampala
la normale pratica del programma F2b vede iniziare il doppio rovesciamento col vento a sfavore per così dire, ed uscire col vento a "tirare i cavi", cioè dove tutte le altre figure vanno eseguite.
Stessa cosa per la salita agli otto sulla verticale.
Solo per il quadrifoglio l'uscita avviene controvento, scendendo dal lato a sfavore, e non potrebbe essere diversamente.
Tra l'altro il vento "in coda" favorisce la salita aumentando velocità e quindi la centrifuga in alto, tanto necessarie specie alla seconda verticale del doppio rovesciamento e con serbatoi non uniflow quando si volava con l'esigua potenza del FOX ancora grasso all'inizio del volo ...
Il vento perpendicolare rischia di spostare la traiettoria dalla verticale e di rendere difficoltose le rimesse dando una componente a cabrare o a picchiare a seconda della provenienza del vento e del verso della rimessa ( volo rovescio o diritto )
Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 09 settembre 15 alle ore 20:45
Vecchio 09 settembre 15, 23:45   #137 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
Quante cose nuove...grazie
Non sono riuscito a disassare il motore, castello troppo piccolo per farlo con un 1.5 cc
Il serbatoio non concede spazio nell'alloggiamento per cui niente gommapiuma...
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 10:22   #138 (permalink)  Top
Col 1.5 cc é molto picchiato...dovro mettere 20 gr in coda per farlo stare dritto...é normale?
Vecchio 10 settembre 15, 13:53   #139 (permalink)  Top
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Io col G33 glow ne misi eccome!
Meglio che sia picchiato, se proprio deve essere sbilanciato.
Prova ad immaginare cosa succederebbe se fosse il contrario.
Altro che venti grammi!
Ciao!
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 14:08   #140 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ora una domanda la faccio io.
A tutti coloro che hanno comprata la scatola del Rodeino venduta attualmente: che fine hanno i falsi alettoni in balsa da 2,5mm che andavano incollati dietro i bordi d'uscita?
Una volta c'erano e davano al piccoletto una silohuette inconfondibile ( come si può vedere nella foto sul coperchio della scatola), infatti sul mio li misi....
O è un falso ricordo dovuto all'inalazione di troppa polvere di multistrato di betulla?
olympic hunter fabio.p. Aeromodellismo 15 31 ottobre 19 12:32
Hunter olympic uwmadness Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 29 ottobre 19 15:16
Olympic Gladiator ... RuPa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 154 31 gennaio 13 13:11
Olympic Hunter alexpel69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 14 dicembre 12 16:31
Sito olympic cronoflyer Aeromodellismo 29 25 aprile 07 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
