Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 18 ottobre 13, 16:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-10-2007
Residenza: siena
Motore ad aria compressa
Tempo fa sfogliando l'annuario N° 1 della SAM 62 edito da Cesare De Robertis ho trovato il disegno di un motore ad aria compressa monocilindrico di origine Russa, così mi è venuta voglia di provare a costruirlo. Purtroppo nel disegno non sono indicati i materiali di costruzione ho dovuto quindi con fantasia stabilirli io: cilindro, sede albero e tubetti ottone, pistone alluminio, albero biella e spinotto acciaio.
Ho già costruito il cilindro, il pistone, l'albero e la sede dell'albero, il cilindro e pistone si accoppiano abbastanza bene pur non disponendo di alesatori e rettifica, l'albero nella sua sede non è perfetto spero con un po' di rodaggio e una buona lubrificazione di non avere troppo attrito e una discreta tenuta.
In allegato disegno originale.
Saluti, alessandro
Files allegati
Tipo file: pdf Scan.pdf‎ (825,7 KB, 316 visite)
morane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 13, 16:48   #2 (permalink)  Top
Residenza: siena
allego di nuovo il disegno
Files allegati
Tipo file: pdf Scan.pdf‎ (825,7 KB, 270 visite)
Vecchio 21 ottobre 13, 19:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2006
Dovresti riuscire a farlo funzionare! Non sono poi così critici. Ho visto alcuni vecchi esemplari costruiti artigianalmente che funzionavano egregiamente. Buon lavoro!
guizzo17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 13, 22:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2013
Residenza: Siena
Se dovesse funzionare cerca di mantenere la più stretta riservatezza. Zitto.
C'è il rischio che ci tassino anche l'aria.......
Antonio
Antonio '57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 13, 20:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: siena
Già terminato e collaudato al banco naturalmente, presenta alcuni problemi:
va imbottito di olio altrimenti fa cinque o sei giri e poi si ferma, il numero di giri al minuto ad occhio mi sembrano veramente pochi. Ho paura che il diagramma di distribuzione, anche quello occhiometrico, non sia il migliore, ma sopratutto sia l'accoppiamento dell'albero che funziona anche da valvola rotante, nella sua sede non proprio perfetto.Continuerò con gli esperimenti anche se il mio polo di interesse sono i motomodelli oldtimer formula texaco.
Grazie per l'interessamento saluti, Alessandro
serbatoio motore aria compressa animacandida Aeromodellismo 9 30 maggio 08 13:56
motore ad aria compressa iraciddu Aeromodellismo 18 19 aprile 07 12:55
aeromodelismo aria compressa animacandida Aeromodellismo Principianti 1 17 aprile 07 15:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:00.
