16 settembre 13, 13:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
| Ascender: diario di una costruzione
Partiamo dal fatto che, sebbene in inglese me la cavicchio, odio usare tale linguaggio. Abbiamo una bellissima lingua ed intendo servirmene. Quindi, fiero di essere italiano, non chiamerò questa discussione "build log" ma diario di una costruzione. E' venuto il momento di mettere mano al modello ad elastico in oggetto. Devo dire che la sua costruzione presenta delle difficoltà, in particolar modo per quanto riguarda l'ala. Infatti, come si vede dalle foto, le centine non sono classiche ma formate da sottili strisce di balsa. Inoltre, l'elica che è prevista dal progetto dovrebbe essere autocostruita e monopala: me ne guardo bene di farla (confesso che non sono in grado di costruirla) e la sostituirò con una idonea bipala in plastica. Inizio questa discussione al solo scopo di ricevere consigli e suggerimenti lavoro durante. Come sempre, comincio la costruzione sempre dall'ala. Al momento ho tagliato tutti i pezzi delle centine, in attesa di cominciare l'icollaggio. Non so ancora come procederò ma troverò le soluzioni man mano che andrò avanti. Queste le prime foto: Allegato 281391 Allegato 281392 Allegato 281393 Allegato 281394 Allegato 281395 Le immagini si susseguiranno con l'avanzamento dei lavori.
__________________ Ultima modifica di riant : 28 marzo 14 alle ore 10:58 |
16 settembre 13, 15:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
| Eliche monopala ovvero "del vololiberista pigro"
Se non ci se la sente di realizzare un elica scavando la pala dal blocco, si può ottimamente utilizzare il metodo di ritagliare la vista in pianta della pala da tavoletta di balsa da 2 o 3 mm, bagnarla e lasciarla asciugare legata ad un bottiglione di vetro cilindrico, di quelli del vino da 1,5 - 2 litri. Per dargli la sagoma corretta bisogna legarla inclinata di circa 15 gradi rispetto alla verticale. Una volta asciutta si arrotonda il Be e si assottiglia il Bu. Si rinforza lo zoccolo e voilà ! Con una monopala non c'è neanche da preoccuparsi di farne due uguali...un contrappeso e via |
16 settembre 13, 15:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-07-2006
Come un avvoltoio me ne starò su un ramo e seguirò con molto interesse questo diario di costruzione. Alcuni mesi fa infatti, il mio amico "Furetto" mi ha gentilmente regalato la stessa scatola di montaggio ed ho intenzione di trasformare il modello in R/C elettrico. Buon lavoro!!! | |
16 settembre 13, 16:43 | #4 (permalink) Top | |
Nel primo messaggio avevo omesso di dire che il progetto presenta solo il profilo della centina centrale e, visto che l'ala è anche ellittica, mi sono messo all'opera con Photoshop ed ho ottenuto anche gli altri profili a scalare.
__________________ | |
16 settembre 13, 21:39 | #5 (permalink) Top |
Pure io pensavo che tagliare un'elica da un blocco di legno fosse molto difficile. In realtà ho trovato che, semplicemente seguendo le indicazioni trovate sui vecchi libri di modellismo, l'elica se ne esce dal blocco veramente in poco tempo e per niente fatta male! Attenzione però se siete mancini! La mia prima elica è risultata una magnifica spingente ma non era quanto mi serviva! Tra l'altro, l'Ascender vuole proprio un'elica monopala e, come dice PG, è proprio semplice da farsi! Ultima modifica di guizzo17 : 16 settembre 13 alle ore 21:42 |
16 settembre 13, 21:59 | #6 (permalink) Top | ||
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Andrea | ||
19 settembre 13, 11:12 | #7 (permalink) Top |
Sto procedendo con estrema lentezza vista la fragilità dei componenti delle centine. Si fa largo l'idea di rifare le centine nel modo classico, cioè in balsa piena da 1 mm e, quindi, riprogettare tutta l'ala Allegato 281717
19 settembre 13, 12:59 | #8 (permalink) Top |
In attesa che i primi punti di incollaggio tirino, mi sto preparando all'eventuale "opzione 2", cioè rifare le centine (come da messaggio precedente). Con Profili le ho già disegnate Allegato 281722
19 settembre 13, 22:29 | #9 (permalink) Top |
ho costruito un paio di modelli realizzando le centine con questo metodo. E' molto bello ma dubito che il tempo richiesto per la realizzazione compensi la difficoltà di costruzione. il guadagno sul peso inoltre è irrisorio e probabilmente superabile con un'accurata scelta del balsa. Però è stato piacevole provarci in entrambi i casi! |
26 settembre 13, 13:17 | #10 (permalink) Top |
E' strano: quando pensi di stare tranquillo, allora capita di tutto! Per numerosi impegni sopravvenuti, riprendo la costruzione dopo diversi giorni Dopo aver iniziato a montare una semiala col metodo previsto dal progetto, ho dovuto prendere la decisione di procedere con le centine piene. Questo perchè le centine originali sono troppo delicate, per quanto vuoi essere preciso con la maschera alla fine non sono della stessa misura e, non è da dimenticare, quando si andrà a tendere la carta la leggera struttura subirà inevitabilmente qualche deformazione. Quindi, dopo aver disegnato le centine (stesso profilo originale) con Profili, ho provveduto a trasferirle sulla balsa col metodo, a me caro, della fotocopia a toner e acetone. In fine, il taglio: questo è il risultato Allegato 282302 Dopo un doveroso passaggio con carta vetrata fine, inizierò nuovamente il montaggio. E' da notare il diverso sistema dei longheroni da me adottato. Alla fine, il peso non dovrebbe essere molto diverso dall'originale.
pre-diario di costruzione | andrea_dm | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 17 | 14 gennaio 12 00:57 |
Zeus Fenix: diario di una costruzione | riant | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 31 | 09 gennaio 12 20:33 |
Diario di volo di Francesco | francesco | Elimodellismo Principianti | 11 | 07 dicembre 11 19:02 |
diario di una giornata nata male.... | garbo | Elimodellismo in Generale | 19 | 24 ottobre 06 11:56 |
