04 ottobre 12, 09:52 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2011
| Motorizzazione elettrica x veleggiatore oldtimer
Sto cercando di capire come fare per montare sul muso del mio CIngo Cengo un brushless da 250 kw: devo tagliare parte del muso sicuramente ma poi... QUalche suggerimento?SOno un neofita a riguardo e non vorrei fare castronerie rovinando tutto... Per vedere il veleggiatore ci sono delle foto su questa sezione (CIngo Cengo). Grazie. |
04 ottobre 12, 19:16 | #2 (permalink) Top |
Ho tagliato il muso e devo dire che mi è venuto bene: ora pero si pone il problema di che tipo di viti usare per attaccare il brushless, poiche il legno è tenero e penso possano andare bene solo delle autofilettanti lunghe...voi che dite? Aspetto consigli dagli esperti. Grazie. |
05 ottobre 12, 16:52 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2003 Residenza: Padova
1) Motore in runner o outrunner? 2) Brush less o spazzole? 3) Attacco motore a campana o come? 3) Il musetto di balsa lo hai forato o lo hai tolto? Metti il riferimento del motore per capire cosa stai montando. Ciao
__________________ http://aeromodellistipiovesi.jimdo.com |
06 ottobre 12, 07:53 | #5 (permalink) Top |
Motore Jamara A2217/8 da 300 watt outrunner, il muso l'ho tagliato verso la meta, giusto lo spazio per farci stare il supporto motore. DOvro optare per le autofilettanti perche mi sono accorto di non avere spazio per le passanti.... |
06 ottobre 12, 08:02 | #6 (permalink) Top |
Visto che vai per questa stradaì, ti consiglio: 1) Usa le autoìfilettanti che arrivino fino al parafiamma giusto un mm 2) Svitale, ed impregna i fori delle viti con cianoacrilico che la irrobustisce molto, lascia ascigare 3) Rimonta il tutto e buoni voli. Ciao
06 ottobre 12, 17:38 | #8 (permalink) Top |
Tutto dipende dagli assorbimenti che avrai, e questi varieranno molto in base al'elica che installi. In teoria 300/11Volts devi stare massimo sui 25 Amperes. Quindi 1,350x60/25= circa 3 minuti abbondanti di motore. Qante risalite è tutto da vedere, ma con 300 watts vai su alla grande. Attento all'elica. (passo e diametro). Se vuoi dati teorici più precisi prova a divertirti con questo programma. eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator (c) by Markus Mller Ciao
06 ottobre 12, 17:53 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
07 ottobre 12, 00:11 | #10 (permalink) Top |
REttifico, il mio negoziante mi ha consigliato (ed ho comprato) l'E-FLite Power 10 da 375 watts visto che il modello pesa circa 1500 gr., esc da 30 amp ed elica pieghevole 10x4, chi miaiuta a calcoare i tempi teorici didurata con le 1350mh 3s? Grazie. |
Motorizzazione Elettrica Aliante | Alexander44 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 aprile 12 17:38 |
Motorizzazione elettrica per il 3D | Avistar | Aeromodellismo Volo 3D | 28 | 24 marzo 11 21:32 |
motorizzazione elettrica x 3D | x oni | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 29 settembre 10 12:56 |
Motorizzazione elettrica | VOOL | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 10 gennaio 08 18:16 |
Motorizzazione elettrica fox | Ricky021 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 giugno 07 02:43 |
