03 settembre 12, 19:54 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
Dal canto mio posto una foto "di gruppo" dei due modelli su trespoli, dopo il bilanciamento con pasta DAS... ...quindi il piccolo "banco" per il bilanciamento: la maggiore superficie d'appoggio dei vertici arrotondati facilita l'operazione di messa in equilibrio del modello (nella seconda foto un esempio)... ...infine il mio terzo modellino, realizzato veramente in poco tempo, da un disegno di un utente del forum di Hip Pocket Aeronautics: il progetto è semplice semplice, ma sembra volare bene! Saluti!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX | |
03 settembre 12, 20:50 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2012 Residenza: varese
volevo chiederti ma nel thaermal l incavo sull ala non l hai fatto.perche? luigi mi ha detto che va fatto .... poi una volta unite le ali vanno appoggiate alla fuso o bisogna mettere dei listelli? e in ultimimo i pezzettini di balsa che hai attaccato in giro sugli aerei e per la direzione ? scusa a te e a tutti per la mia ignoranza spero di imparare presto | |
03 settembre 12, 22:23 | #53 (permalink) Top | |
1. quell'incavo alare nel progetto originale del Thermal proprio non mi piace: ho volontariamente "modificato" il progetto, evitando quel taglio. Dopo aver opportunamente centrato il modello con il DAS, proverò ad imprimergli la traiettoria di volo desiderata con quei "pezzettini di balsa" di cui hai scritto; 2. come da progetto ho realizzato un incavo a "V" nella parte della fusoliera destinata ad "ospitare" il punto d'attacco delle ali, tra di loro, e di queste con la fusoliera; 3. I pezzettini di balsa sono provvisori (infatti sono fissati con del mero scotch di carta): una volta individuata la giusta posizione per ottenere la traiettoria di volo desiderata, li fisserò definitivamente (ma ci vorranno, credo, diversi lanci bene comprendere dove fissarli). Spero di essere stato chiaro!
03 settembre 12, 23:30 | #54 (permalink) Top | |
Invece per le ali ti sei ingeniato giusto?non c e una attaccatura di ali (intendo alla fuso)che ti impongono giusto? Le si puo attacare a piacere | |
03 settembre 12, 23:45 | #55 (permalink) Top | |
Per il posizionamento delle ali ci sono arrivato adesso che mi hai detto "v" e riguardando il link che mi ha postato luigi l ho capita evvai, Tra poco posto il lavoro Bisogna dirlo a voce alta SIETE PIU DETTAGLIATI ED DA AIUTO VOI CHE LE ISTRUZIONI CARTACEE grazie ragazzi | |
04 settembre 12, 10:09 | #56 (permalink) Top |
Su richesta di Robycash, inserisco il progetto del CLG Stinger2, che ho reperito sulla pagina personale del servizio Picasa web di Tony Mathews (quest'ultimo costruttore davvero esperto, consiglio di visionare i vari album della sua pagina)! Saluti.
04 settembre 12, 14:09 | #57 (permalink) Top | |
Non pensavo che costruire questi modellini provocasse dipendenza
__________________ Se ti fanno incazzare scaglia la prima pietra,se lo manchi tirane un altra | |
04 settembre 12, 14:45 | #58 (permalink) Top | |
Però modellare la balsa ed i vari materiali è davvero una soddisfazione...
04 settembre 12, 20:36 | #59 (permalink) Top |
io ho uno sprizt f3k lancio a disco veramente stupendo pilotare questi modellini e sopprattutto mi piace il modo di lanciare vorrei venderlo bho
04 settembre 12, 21:21 | #60 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2010 Residenza: Provincia Bari
| Presa a 3 dita per HLG
Ciao a tutti Purtroppo non ho molto tempo a disposizione per cui anche ora mi limiterò a rispondere ad una sola delle questioni sollevate.. Il famoso "incavo"... Ho detto che bisogna farlo ma non ho spiegato perchè,.. provvedo : E' indispensabile negli HLG perchè la presa per il lancio si fa a 3 dita; pollice e medio che stringono la fusoliera ed indice che va a posizionarsi appunto nell'incavo ( e tra l'altro la zona va irrobustita con un inserto sempre di balsa). Questa presa è la più efficace per imprimere energia al modello altrimenti non si va lontano o meglio... in alto. Ancora ..: la zona di contatto tra pollice e medio è bene sia resa ruvida , sempre per migliorare la presa. Due dischetti di carta abrasiva incollati ai lati della fusoliera serviranno bene allo scopo. Sui CLG o TLG invece l'incavo non è indispensabile. Tempo scaduto ( purtroppo ). Alla prossima. Luigi
__________________ Luigi FAI 15551 |
Il volo della Fenice (1965) | maverick4you | Aeromodellismo | 15 | 29 giugno 13 19:07 |
il volo della fenice | esiagrones | Modellismo | 18 | 25 agosto 08 01:11 |
rete 4 fil il volo della fenice | sonic liner | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 29 luglio 07 11:19 |
Il volo della fenice - remake | Corrado | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 18 aprile 05 20:14 |
