Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 25 maggio 11, 00:55   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
No no niente tre travasi, era la copia esatta del G60, con deflettore ed il resto.
Mi sembra, ma non ricordo bene, che avesse anche valvola posteriore...
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 11, 01:00   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
G60 RV ???
Vecchio 25 maggio 11, 01:07   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
G60 RV ???
IL G60 nasce RV e poi diventa dopo un paio di anni anche FI ( e poi col tempo "testa blu" ) . All'inizio gli FI potevano essere anche equipaggiati col tappo dell'RV per montare due carburatori ( un optional probabilmente del solo mercato USA di cui fa menzione Peter Chinn nella sua prova ma che giudica anche superfluo...)
Vecchio 25 maggio 11, 09:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di nikarlo
Data registr.: 26-07-2006
Residenza: Lanciano (ch)
niente da fare....
ho trovato solo questi due, ma non ci siamo
Motor POLET 5.6 c.c. STUNT Mk. I
Motor KOMETA 5 Lapped
I libri di modellismo sovietici che ho trovato sono troppo vecchi...
nikarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 11, 14:05   #15 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Supertigre produsse una miriade di varianti sulle fusioni, che erano notoriamente pressofusioni, almeno nel periodo "maturo".
Tra l'altro ho letto di una cosa della quale non ho mai saputo, ma a detta di un noto campione USA il quale sostiene che i carter dei Supertigre sono sempre stati verniciati, con una tecnica molto sofisticata, da qui la ragione della loro superfice regolare, mentre una fusione grezza mostra sempre zone con diverse lucentezze a seconda dei flussi nello stampo....qualcuno può confermare ?
intendi verniciatura del prodotto finito o una lacca applicata allo stampo per favorire appunto il flussaggio?
Non credo che i carter siano verniciati dopo la fusione, anzi... basta usare una miscela un po' nitrata per ossidarli pesantemente, sicchè anche ammesso che abbiano un rivestimento il suo spessore dev'essere nell'ordine dei micron
penso che la qualità delle fusioni siano date dall'ottima fattura degli stampi, dal loro corretto preriscaldo, da un'accurata scelta della lega (che contiene parecchio zinco) e dalla sua corretta temperatura di iniezione. Probabilmente Biplano potrà essere molto più preciso visto che questo è il suo settore... io ho fatto diversi esperimenti "casalinghi" con qualche consiglio di produttori di fusioni in conchiglia
a me la finitura sembra eseguita con un trattamento in un buratto o vibratore... vado per analogia, sull' HP VT spezial che ho si nota che hanno usato palline da 6 mm in quanto c'è una zona vicino alle nervature larga 3 mm che conserva l'aspetto originario della fusione.
un buratto tradizionale (a tamburo rotante)
buratto a vibrazione
un esempio di lavorazione con abrasivi
un esempio con sfere d'acciaio e coaudiuvante chimico (notare la schiuma)
a seconda del media utilizzato è possibile andare da un satinato grossolano fino ad una lucidatura a specchio, e vengono lavorati molti pezzi contemporaneamente (l'importante è che non si tocchino tra loro!)
per le repliche russe del G20/15 bisogna fare riferimento al Meteor 2,5, ma questo Carlo già lo sà
  Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 11, 19:20   #16 (permalink)  Top
Dopo aver letto questa notizia mi sono esaminato alcuni motori ancora da usare ( nella fattispecie quelli prodotti prima degli anni 90 ) e devo dire che il dubbio mi rimane : i carter sono tutti con una bella finitura alluminio satinata uniforme, persino sotto le alette e dove ci sono evidenti segni di lavorazione a macchina ( eseguite quindi prima della probabile verniciatura ). Non così invece il tappo posteriore ed il carburatore, che mostrano evidenti le "screziature" tipiche di una fusione, segno che in quel caso non sarebbero stati verniciati.....
Oltretutto se segni il carter la riga appare molto più lucida della superfice, guarda caso proprio come il materiale del tappo....
( mi sto rigirando tra le mani un G60 BH ed un X60 RE e gli indizi sono gli stessi, dopo andrò a rivedermene qualche altro....)
Ovviamente questa verniciatura sarebbe servita solo a rendere il prodotto appetibile in negozio..
Vecchio 25 maggio 11, 19:26   #17 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Una sorta di "zinco spray" ante litteram? sorry, "alluminio spray"!
purtroppo di nuovi non ne ho... sicchè mi tocca lasciarti l'ultima parola
  Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 14:37   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
un mio G60 ABC/Ring, nuovo di scatola, mi pare che il colore della fusione sia sempre quello.
Vecchio 26 maggio 11, 15:56   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pellikano
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Foligno
Saturno è il signore degli anelli, così come il pistone è circondato dalle fasce elastiche che in inglese si chiamano appunto "ring".
I carter sono pressofusi.
La finitura superficiale è la pallinatura non ad aria ma ad acqua. Erano sabbiati i Giubileo che si macchiavano ed erano più opachi.
La strana scritta potrebbe essere originale applicata ad una piccola serie campione destinata al mercato d'oltreoceano.
La fonte è certa.
...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747
pellikano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 16:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
vicino a casa mia anni fà c'era una azienda che fondeva carter ST.
chrigui non è collegato   Rispondi citando
quella strana "polverina bianca" Wolt Elimodellismo Motore Elettrico 6 28 giugno 09 23:19
comincio a vedere la scritta "ARRIVO" cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 42 13 giugno 06 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:34.
