Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 26 aprile 11, 22:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: roma
Io invece mi sono rimbambito, questa mattina ne ho stampate 10 copie......tutte al 50% della scala e me ne sono accorto solo ora che ci volevo mettere mano.
Vabbè, domani ci riprovo.
svenhedin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 11, 22:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Se parliamo del disegno della versione di M.Starik, le centine , in balsa da 0,8 e 1,5 mm, sono ricavate col tagliabalsa adoperando la sagomina in compensato indicata come "rib template" : viene appoggiata sulla tavoletta di balsa, come indicato più sotto già portata quasi a misura di lunghezza, viene tagliata la prima linea del dorso e, spostando via via la sagomina della larghezza delle centine, vengono ricavate come indicato dalle linee indicate dalla scritta "slice ribs by sliding template" (letterale : "affettare" le centine facendo scivolare la sagomina intendendo di spostarla via via, ma ovviamente tenendola ben ferma mentre si taglia ! )
Solo quelle indicate come "full dept root ribs" ( centine centrali a tutta altezza ) vanno tagliate con la linea del ventre come indicato dalla scritta ( cioè col ventre piatto )
Come potrai notare tutti gli spessori del materiale sono in frazioni di pollice ma in questo caso sono indicati i mm tra parentesi. Un tempo questa era una cortesia sconosciuta per noi "metrici"
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 11, 14:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Angry
ok. ho capito. questa mattina ho tagliato tutti i pezzi, poi sono andato fuori per incollarli, e dopo poco che avevo finito di fare un ala c'è stato un colpo di vento che ha fatto volare i pezzi. ho raccolto tutto ma si sono salvate tutti i pezzi tranne che le ali che si sono apppezzettate. ora devo rifarle. grazie comunque per le dritte che mi avete dato. ciaoo!! poi postero le foto
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 11, 15:59   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da svenhedin Visualizza messaggio
hai iniziato poi il lavoro? io l'ho ricominciato perchè quello che avevo fatto non mi piaceva, era fatto male. fino ad ora ho fatto le ali , la fusoliera, e la parte della coda.
Vecchio 28 aprile 11, 21:39   #15 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Max Maxi Visualizza messaggio
Ottimo, bravo. Io ho avuto appena il tempo di tagliare le due centine centrali...
Ho già una riproduzione ad elastico da ultimare che mi aspetta da un paio di settimane, una riparazione da fare su un elettrico con cui questo fine settimana volevo fare un voletto, e una finitura ad un altro elastico da collaudare
Vecchio 29 aprile 11, 17:18   #16 (permalink)  Top
Smile
ora io ho ricoperto le ali. l'unica cosa è che le centine del mio non sono proprio come a quelle del progetto. speriamo che volerà!!
Vecchio 30 aprile 11, 20:24   #17 (permalink)  Top
non vola
ho assemblato l'aereo tutto tranne carrello ed elica poi ho provanto a lanciarlo a mano, ma non vola bene. parte e subito si capoolge e cade. sarà perche vola solo con l'elica forze. voi ne sapete qualcosa?
Vecchio 01 maggio 11, 10:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si capovolge all'indietro?
Prova a spostare le ali un cm più indietro sulla fusoliera verso la coda.
Se non puoi spostare le ali prova ad aggiungere peso sulla punta dietro l'elica. Magari inizia con una monetina da 5 centesimi con un pò di scotch.
Vecchio 01 maggio 11, 17:36   #19 (permalink)  Top
ora vola perfetto con 2 cent. grazie
Vecchio 01 maggio 11, 18:00   #20 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
cao
riesci a volare solo con 2 centesimi
incredibile
a parte gli scherzi
in questo sito The Plan Page ci trovi tanti bellissimi modelli ad elastico, i piani, le istruzioni ed i link a tanti altri fantastici siti
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Cerco info su aeromodelli a propulsione ad elastico break1 Aeromodellismo Principianti 17 21 aprile 11 00:34
primo aereo ad elastico: 7g... the_dreamer Aeromodellismo Micro Modelli 4 16 novembre 10 23:59
consiglio propulsione barchino da pesca marco292 Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 34 30 gennaio 10 04:09
aereo con elastico racerman Aeromodellismo 2 18 giugno 07 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:36.
