Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 28 dicembre 13, 16:08   #921 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Valerio Ceccherini Visualizza messaggio
Come è la scatola del Continental dell'Olympic? Ho un 21/46 stunt in scatola che dovrebbe essere ottimo per il 2/4
He goduria!
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 16:14   #922 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
risente un po dell'età delle fustelle con dei tagli non proprio precisissimi
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 16:28   #923 (permalink)  Top
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Il Continental è un ottimo modello che ha il pregio di "uscire" dalla scatola leggero, senza dover sostituire la maggior parte del materiale.
Il kit però ha bisogno di alcune accortezze per avere un risultato affidabile
- Serbatoio in plastica da sostituire con uno in metallo, possibilmente uniflo
- Attacco squadretta da rinforzare, sia sostituendo le centine centrali in balsa con altre in compensato e pianetto portasquadretta opportunamente incastrato, oppure utilizzare una soluzione moderna con perno passante a tutta altezza.
Pena l'uscita della squadretta dal terminale interno...ovviamente in volo
- tubo di uscita aria di raffreddamento motore : mmhhh
- svergolature alari in agguato : controllare i bordi entrata e uscita presagomati, tendono ad essere storti, e usualmente i listelli dei longheroni lo sono.
Anche le tavolette di rivestimento possono avere durezza diversa e generare tensioni
- Incidenze : controllare il bordo superiore delle fiancate fusoliera che influenza l'incidenza dell'orizzontale...
- aste di rinvio comandi da 1,5 :sostituire con altre ben più rigide, e possibilmente inserire l'asta sulla squadretta al foro più esterno
- centraggio con il G21/46 e silenziatore è preferibile accorciare il muso eliminando il blocchetto di balsa davanti alle longherine ( e ovviamente spostando il motore )
- Risposta ai comandi : tutti trovammo al tempo fosse necessario aumentare la corda della parte mobile dell' elevatore di 1- 1,5 cm, se no "girava moscio"
Invece di aggiungere il pezzetto è meglio montarlo da subito con le centine tagliate più lunghe.
Infine, col G21/46 ed eliche da 12" , che sarebbero la "morte sua", il carrello potrebbe essere troppo corto ( oltre che un poco moscio, sarebbe meglio fosse da 4mm )
Se il 46 poi è uno degli ultimi con la scatola blu, fare attenzione alla fascia elastica che potrebbe aver poco gioco ( "puntare" ) nel qual caso la durata dell'accoppiamento è di circa 20 30 minuti...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 16:31   #924 (permalink)  Top
Rivenditore - Modelberg
L'avatar di Falco-F8L
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Bergamo
Non e' piu' disponibile. Si possono ancora avere disegno, capottina, carrelli e centine, sufficienti comunque per autocostruirsi tutto il resto.
Saluti!
Andrea Vavassori
Modelberg S.n.c.
www.modelberg.it
Falco-F8L non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 16:41   #925 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Falco-F8L Visualizza messaggio
Se predisposte per il bordi presagomati, dovrebbero essere disponibili anch'essi, diversamente e considerando il probabile "die crushing" , un bel pacchetto fai da te e bordi d'entrata ricavati da normali listelli..
Sul disegno non è indicata la centina terminale, ma il profilo è un NACA 0018
Vecchio 28 dicembre 13, 16:53   #926 (permalink)  Top
Originalmente inviato da furetto Visualizza messaggio
Dimmi una cosa : hai fatto la prolunga sul motore?
Io sul mio ARCA ho fatto la prolunga x il FOX 35!!
Fox ne dovrebbe produrre ancora, sia da 1/2 pollice che da 3/4. E se ne trovano bulla baia USA, anche di originali Veco
Sul tuo Arca, hai montato la squadretta su cuscinetti ?
Vecchio 28 dicembre 13, 18:28   #927 (permalink)  Top
L'avatar di Valerio Ceccherini
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Poggio MIrteto
Peccato, mi è sempre piaciuto molto, sono arrivato tardi
Valerio Ceccherini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 13, 19:43   #928 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Però se ci sono centine, cappottine, carrelli, disegno, basta procurarsi solo due legnetti e la carta copiativa
Vecchio 28 dicembre 13, 20:55   #929 (permalink)  Top
Originalmente inviato da prof.capo Visualizza messaggio
Lo so che è facile ma il tempo è sempre tiranno, preferisco cercare una scatola oppure virare verso il Fantcas (o come si chiama :-) )
Vecchio 28 dicembre 13, 23:38   #930 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
.......YES.......
io sono quello a sinistra... la foto è di circa 45 anni fa...
certo che il Fantkas ed il Continental possono esser tutto meno che alternativi...
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato AntonioF104 Aeromodellismo 25 29 giugno 11 11:18
Micro Volo Vincolato angelo19 Aeromodellismo Micro Modelli 33 23 aprile 10 20:54
Volo vincolato olafds Aeromodellismo Principianti 5 23 agosto 04 09:28
RADUNO VOLO VINCOLATO Pino Segnalazione Bug e consigli 0 10 aprile 01 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:35.
