03 settembre 13, 19:41 | #811 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2013 Residenza: Valguarnera carropepe
| Citazione: A meno di personali elaborazioni FOX si sarebbe guardato bene dal produrre un motore da combat di cilindrata inferiore al massimo permesso ( 36 ) Inoltre dallo scarico si intravvede il pistone scuro ( ghisa ) con deflettore.... Comunque qui un 29 combat special non risulta...anche se Fox ha prodotto una miriade di varianti Fox History E nelle foto c'è un 36 numero di catalogo 13600 ( il famoso 35 era nr 13500 ) del 1973 o giu di li, ancora NIB e nel quale si vede anche qui il pistone in ghisa.. Mai visto un ABC con deflettore, questi in ghisa avevano il vizio di fondere con le miscele nitrate tipiche dei combat USA ( FOX Blast 50% nitro ), figuriamoci in alluminio.. | |
03 settembre 13, 20:51 | #812 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Io penso sia un 36, ho smontato il motore e non ho trovato nessuna scritta. Leggendo un forum americano ho visto che se non c'è scritto nulla dovrebbe essere un 36. Pragmaticamente poi mettendolo a confronto col Fox 35 che ho sembra un tantino più grande. Se fosse un 29 dovrebbe essere più piccolo. Ma veniamo alle cose serie. Il motore era bloccato. L'ho lavato e poi smontato e messo a bagno. Camicia e pistone sono legati. Ho sfilato la camicia scaldando con la pistola ma il pistone resta legato. Ho girato l'elica senza forzare tanto e ho visto dei filini di metallo chiaro che comparivano sul nero del pistone bruciacchiato. Che ho combinato? Secondo voi era grippato il motore? Come sfilo il pistone? Lo sbatto giù con un martellino e tondino di legno? Come tengo ferma la camicia quando batto? | |
03 settembre 13, 21:14 | #814 (permalink) Top | |
| Citazione: Si può notare il rinforzo aggiuntivo dei longheroni al centro,risultato necessario dall'esperienza diretta di molti: è composto di listelli 6 x 6 giuntati al centro con compensato da 1 ,per sopperire alla discontinuità dovuta alla presenza della piastra portasquadretta. Il rivestimento del B.E. è fatto con una sola tavoletta larga 10 cm piegata in opera dopo averla bagnata, ed incollata una volta asciutta e formata. Le centine che portano i blocchetti in abete di supporto carrello sono in compensato da 2 mm a 5 strati, alleggerite, mentre le centine in balsa sono alleggerite solo nella semiala interna. Il terminale interno porta nello spessore dello stesso, un semplice metodo per variare la posizione del cavo della cabrata : questo perchè il modello è l'esatta riproduzione di un esemplare ad opera di un noto modellista, che aveva il cavo molto più indietro dell'originale, ed io ho voluto dar ragione a tutti ed avere una piccola possibilità di regolazione... I piani di colda ed i flaps, sono ricavati da balsa da 8mm alleggerita e centinata prima della profilatura. Il rivestimento previsto è in nylon e l'incernieratura con le tradizionali fettucce. | |
03 settembre 13, 21:15 | #815 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Ancona
| Certamente; la pagina successiva sul catalogo è questa qua sotto; si tratta di uno Stunt; anche il silenziatore applicato e la parte di ogiva che richiama un certo diametro fanno capire che il motore non è un Combat ma uno Stunt. Comunque le due pagine di catalogo ti daranno l'esatta indicazione di quale motore hai
03 settembre 13, 21:41 | #817 (permalink) Top | |
03 settembre 13, 21:42 | #818 (permalink) Top | |
Ma stai realizzando questo? Ultima modifica di prof.capo : 03 settembre 13 alle ore 21:51 | |
04 settembre 13, 13:01 | #820 (permalink) Top | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
