07 novembre 12, 21:57 | #601 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2007
Scusami Ma ho rivisto il link che mi hai indicato e c'é proprio l'esempio del NOBLER. Inizio a perdere colpi ariciao Paolo Citazione:
07 novembre 12, 22:35 | #602 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Pina contraccambia i saluti. Se trovi qualcosa di interessante come quell'affare di cui parlavi, che però mi lascia qualche dubbio, fammelo sapere. Ciao | |
08 novembre 12, 00:26 | #603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2006 Residenza: Roma
Unbenanntes Dokument In fondo alla pagina c'è il bottone "hit": ti indirizza al filmato (un po' sfocato) del funzionamento..... ... e dovrebbe essere descritto anche un set-up: motore, esc, batteria, elica.... il timer costa 50 euro (forse ora qualcosa in più) Ultima modifica di adria49 : 08 novembre 12 alle ore 00:30 | |
08 novembre 12, 22:21 | #604 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Lasciatemi essere molto perplesso al riguardo: secondo me l'aggeggio sarà anche ingegnoso ma ho il dubbio che sia stato realizzato partendo da un presupposto sbagliato : il FOX, e tutti i motori 4-2-4 reagiscono alle variazioni di carico sull'elica, e non alla cabrata o picchiata. La prova a terra alzando o abbassando il muso e quindi smagrando o ingrassando la carburazione non riproduce il carico e le condizioni in volo. Oltretutto la variazione, ad esempio in un looping, avviene già all'inizio della manovra, quando la trazione è la stessa del volo orizzontale. Alla sommità,dove la centrifuga è al minimo ed anche un attimo prima,il regime è già calato, non certo comincia ad incrementarsi. Perplessità anche in alcune figure alte e soprattutto in presenza di vento sia in volo orizzontale che nei looping consecutivi. Secondo me bisogna dimenticarsi il FOX ed il mito del 4-2-4 : il controllo della velocità può avvenire semplicemente con una scelta appropriata dell elica e mantenendo il regime costante. I regolatori odierni, potendo mantenere i giri costanti, permettono scegliendo un passo adeguato ( basso ) di continuare a tirare in cabrata e di frenare in picchiata, proprio come una automobile che affronta salite e discese con una marcia bassa ( l'equivalente di poco passo ). La stessa cosa si può fare con i motori a scoppio ed infatti quasi tutti i motori ukraini girano in 2-2-2, per dire che praticamente non variano. P.s.: se proprio si vuole imitare il FOX35, la cosa più semplice è montare, al posto del motore elettrico,un FOX35. |
08 novembre 12, 23:08 | #605 (permalink) Top | |
Paolo Panfilo | |
08 novembre 12, 23:15 | #606 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
per adesso il sistema migliore ,commerciale ,quindi di semplice riperimento ,è questo ben spiegato da Peter German http://www.fesselflug.eu/html/pc-21_...er_germann.htm bisogna solo sostituire le batterie con marche piu performanti (Hiperion,top fuel,) e bisognerebbe avere eliche piu rigide delle APC (carbonio ,legno) questa è la nostra esperienza dopo un anno di prove e di gare
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 |
09 novembre 12, 00:12 | #607 (permalink) Top | |
il mio è solo un restauro per divertimento e non per gara sul sito che mi ha indicato Beppe ho trovato questa indicazione Nobler motor Axi 2814/12 controller Jeti Hacker Master battery SAE Han 3/2500 ( lightest found ) prop APC-E 10 x 5 timer Zigras heli mode lines 18 m, lap time 5,5 sec l'AXI riesco a trovarlo il regolatore Jeti pure , magari sapendo di quanti Ah sarebbe meglio Le batterie pure non sono un problema, così le eliche. Ma il Timer conosco solo quello che ha in catalogo Modelberg. hai per caso qualche suggerimento - Link ? Grazie ancora per la pazienza con un "rintronato" FAI 10131 ciao Paolo Panfilo | |
09 novembre 12, 09:15 | #608 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2011 Residenza: WORLD
A quanto pare il mio post e' passato inosservato, io ho rifatto un mio vecchio Zlin, pubblicato qui da Esti, e l'ho mototorizzato elettrico, seguendo le indicazioni di Will Hubin, ormai guru americano dell' F2b elettrico (e' stato prodigo di consigli nel corso di uno scambio di e-mails), ed ho usato il suo timer acquistato da Brodak. L'accoppiata timer/ESC modello per elicotteri con governor, mantiene i giri costanti in funzione del carico sull'elica, aumenta sotto tiro, in salita, diminuisce in discesa, non proprio come il Fox ma molto vicino, ed il Fox non calava in discesa ! Motore Turnigy Aerodrive 3542 - 1185 KV, elica APC/E 12/6 SINISTRA, tagliata a 11,5 3 lipo 3000 di cui in 7 minuti consumo 2/3, ma mai prosciugare le lipo, gira a terra 9 KRPM, consumando a memoria 30 Ah, il modello pesa 1300 g, cavi da 18,5 m occhiello/occhiello - 0,40 trecciati, giro in 5,5 secondi, faccio il programma senza problemi di tiro, anche se, come gia' detto, solo per divertimento, con tutte le corbellerie relative. Il timer ha oltre al ritardo di avvio una volta premuto lo start (permette di correre alla manopola se si vola da soli) due regolazioni, regime motore e tempo di volo, allo scadere di quest'ultimo da' un avvertimento calando i giri per un attimo circa 20 secondi prima di spegnere, quasi una smagrata per prepararsi all'atterraggio. |
09 novembre 12, 10:04 | #609 (permalink) Top | |
Il tuo disegno sta avendo un discreto successo di "scarichi" sul forum di RcGroups. RC Groups - View Single Post - Control Line Plans P.S. Ho fatto molte scansioni di acrobatici trovati su Modellistica e le sto inviando ad un modellista di lingua inglese residente in Francia che li lavora e li trasforma in file pdf al naturale. Ora sta lavorando sull'Arca di Arbuffi e sull'Astro di Ballesio, appena me li rimanderà provvedrò a pubblicarli qui. P.P.S. Il Gieseke Nobler è stato rivestito in modelspan leggera e pesante ed è, al momento, sottoposto a carteggiatura. | |
09 novembre 12, 10:55 | #610 (permalink) Top | |
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 11:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 20:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 09:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 01:36 |
