Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 11 novembre 19, 10:45   #2221 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
Ciao Andycar,
Ho notato pero' 2 cose che vorrei essere consigliato:
1° nel volo livellato, tende ad avere un effetto onda, questo su e giu'
e' fastidioso. Sara' da modificare barricentro? - Probabile
2° Le figure ( al momento solo Loop) hanno un angolo d'attacco
non molto stretto e quindi meno sensibile al comando della manetta.
- Potrebbe dipendere anche dai bracci della squadretta centrale o quelle su piano di coda e flaps.
Le superfici delle parti mobili sono un po' piccole (ho lasciato quelle
che erano (RC piccolo F3A) quindi penserei di aumentarle, almeno quelle
del pianetto.
Potrebbe essere sufficente aumentarle?
- Le superfici di un F3A non sono sufficienti per fare acrobazia VVC, e anche una superfice scarsa nello stabilizzatore può causare gli ondeggiamenti.
pepitos
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 19, 11:17   #2222 (permalink)  Top
Ciao Andycar,
forse A30 10XL.
Grazie mille
pepitos
L'Hacker l'ho montato anch'io su modelli da 1,4 kg e ho dovuto ridurne a potenza 80-85% col regolatore di Model Berg.
Per quanto riguarda l'altro problema ricordo di aver letto 40 e passa anni fa, che strana cosa la memoria, un campione che diceva di aver avuto un modello con un problema similare che si era risolto nel tempo con l'usura dei comandi.
Vecchio 11 novembre 19, 11:38   #2223 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
grazie mille
aumento le superfici
e dopo provo a picchiarlo leggermente
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 19, 11:41   #2224 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
al momento lascio A30 14L
controllero' i giochi
Pepitos
Vecchio 12 novembre 19, 10:27   #2225 (permalink)  Top
L'avatar di maurimag
Data registr.: 11-05-2007
Residenza: roma
Si ricordi bene. Lui diceva addirittura che era auspicabile, ma solo se (aggiungo io) i comandi tornano a zero da solo durante il volo, chissà abbastanza rara che si verifichi, vuoi per cerniere non abbastanza scorrevoli o superfici mobili non compensate staticamente e dinamicamente...
Appena trovo l'articolo, lo posto.
Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato!
maurimag non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 19, 11:10   #2226 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Originalmente inviato da maurimag Visualizza messaggio
I giochi ci sono; e' forse il sistema un po' Machiavellico
del rinvio squadretta /alettoni che mi sono dovuto inventare
che non e' il massimo della scorrevolezza. (anche se impuntamenti non ci sono)
Non riesco a capire cosa intendeva per "superfici mobili NON compensate..."
forse che dovranno cadere da sole, senza agire sui comandi ( da fermo)
Pepitos
Vecchio 13 novembre 19, 03:17   #2227 (permalink)  Top
Residenza: roma
Parlavo delle parti mobili che rimangono sempre in equilibrio perchè contrappesate staticamente, in modo da non gravare sulla cloche che rimane in posizione neutra, anche se lasciata a se stessa.
I compensatori invece rendono meno gravoso il compito del pilota quando in volo le superfici mobili tendono a rimanere nella posizione neutra per via dell'aria che le investe ad alta velocità.
Vecchio 13 novembre 19, 16:53   #2228 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Immagini: 22
Forse ho capito il concetto, anche se le parole difficili spesso mi confondono.
faccio questo esempio:
se oggi nell'RC le parti mobili comandate da servi, ci si serve di rinvii sempre piu' precisi utilizzando uniball per l'assenza di giochi, nel VVC non puo' stare.
Mi ricordo ( da giovane) i modelli costruiti in giornata, a tavoletta con il Cox 0.8 per
poter competere il giorno successivo con gli amici... squadrette e rinvii erano molto
liberi, fori fatti con la punta che si aveva, ma.....i comadi erano liberi, le parti mobili cadevano liberamente (a modello fermo) e nell'aria volando anche a basse velocita' e con poca trazione esterna, riuscivano a mantenersi nella posizione neutra.
Quindi..... giochi a go go
Pepitos
Vecchio 19 dicembre 19, 21:59   #2229 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Buone feste a tutti, vincolisti e non...
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 19, 23:11   #2230 (permalink)  Top
L'avatar di fiesta
Data registr.: 01-02-2007
Tanti auguri a te Piero,e a tutti gli amici che girano in tondo
Luca Valliera
FAI 15599
fiesta non è collegato   Rispondi citando
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato AntonioF104 Aeromodellismo 25 29 giugno 11 11:18
Micro Volo Vincolato angelo19 Aeromodellismo Micro Modelli 33 23 aprile 10 20:54
Volo vincolato olafds Aeromodellismo Principianti 5 23 agosto 04 09:28
RADUNO VOLO VINCOLATO Pino Segnalazione Bug e consigli 0 10 aprile 01 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:27.
