U control ( o volo vincolato) - Pagina 222 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 27 agosto 19, 22:44   #2211 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da Pepitos Visualizza messaggio
Grazie mille
Ho comprato questo
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 12:12   #2212 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
qualcuno è stato alla coppa d'oro? Com'è andata?
Vecchio 09 settembre 19, 13:22   #2213 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Grazie mille
Ho comprato questo
Ho usato un cavo come questo per fare i comandi di un dlg. Al tempo non sapevo nulla di nodi e sono diventato matto ad annodarlo. Alla fine ho fatto nodi su nodi e ho incollato con ciano. Una volta che si riesce ad annodare va benissimo.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 14:45   #2214 (permalink)  Top
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
Il cavo Dyneema lo sto usando da un paio di mesi, e per il momento funziona alla grande.
Scorre meglio dell'acciaio trecciato ed è parecchio più leggero, forse ha un pelo di resistenza in più, ma poca roba...
L'ho trovato da Decathlon: DECATHLON - Acquista on line tutti gli sport su Decathlon.it
Usarlo con lo scoppio non mi sembra il caso, ma per l'elettrico è perfetto.
Per i nodi ho usato il nodo Palomar (consiglio trovato su un sito di pesca ) che regge benissimo e non crea un punto di rottura.
Per "andycar"...
Rileggendo un tuo vecchio post, mi era sfuggito quanto evidenziato in grassetto....
perché pensi che sarebbe meglio non usarlo con lo scoppio?
grazie
adria49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 20:02   #2215 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Originalmente inviato da adria49 Visualizza messaggio
Per "andycar"...
grazie
Andrebbe provato se la miscela lo degrada... magari no... ma non ho provato.
Io???
Vecchio 09 settembre 19, 20:12   #2216 (permalink)  Top
Io proverò. Ho pensato di usarlo per i tiranti pull pull in un modello a scoppio. Ovviamente una parte del cavo uscirà e sarà lambita dai gas di scarico.
Vecchio 09 settembre 19, 20:24   #2217 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
Classifiche delle due World Cup (GBR e ITA) per la categoria Combat F2D
per il numero dei concorrenti è stato un "tour de force"; un combat ogni 8-10 minuti per 4 giorni più i tempi dei draw (estrazione a sorte e pubblicazione)...
delle altre categorie non ho visto niente per il motivo di cui sopra...
U control ( o volo vincolato)-whatsapp-image-2019-09-06-17.30.25.jpg   U control ( o volo vincolato)-whatsapp-image-2019-09-08-18.57.26.jpg
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 19, 10:40   #2218 (permalink)  Top
Sarebbe da lasciarne immerso per qualche giorno un pezzo in un barattolo con miscela, magari anche nitrata, e poi fare una prova di trazione previo controllo visivo se le fibre si sono sfaldate...
Vecchio 10 settembre 19, 11:01   #2219 (permalink)  Top
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
fa piacere vedere tanti iscritti nel combat
Vecchio 11 novembre 19, 10:24   #2220 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Se prendi il "Dyneema" vai sul sicuro, lo sto usando da 2 anni senza problemi.
Non sono elastici e se fai dei nodi adatti, tipo il "Palomar" puoi stare tranquillo.
Per un modello come il tuo userei lo 0.25 o al massimo 0.30 e 18 mt. di lunghezza.
Ciao Andycar,
ieri collaudo.
Prima impressione e' che il tiro sui cavi sembra
discreto, potenza sufficente (Hacher A30 14L) ci vorrebbe
forse A30 10XL.
Passaggio sulla verticale e' abbastanza teso, il loop e' un po'
sordo sul comando.
Ho notato pero' 2 cose che vorrei essere consigliato:
1° nel volo livellato, tende ad avere un effetto onda, questo su e giu'
e' fastidioso. Sara' da modificare barricentro?
2° Le figure ( al momento solo Loop) hanno un angolo d'attacco
non molto stretto e quindi meno sensibile al comando della manetta.
Le superfici delle parti mobili sono un po' piccole (ho lasciato quelle
che erano (RC piccolo F3A) quindi penserei di aumentarle, almeno quelle
del pianetto.
Potrebbe essere sufficente aumentarle?
Grazie mille
pepitos
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato AntonioF104 Aeromodellismo 25 29 giugno 11 11:18
Micro Volo Vincolato angelo19 Aeromodellismo Micro Modelli 33 23 aprile 10 20:54
Volo vincolato olafds Aeromodellismo Principianti 5 23 agosto 04 09:28
RADUNO VOLO VINCOLATO Pino Segnalazione Bug e consigli 0 10 aprile 01 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:28.
