![]() | #2061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 | |
![]() | #2063 (permalink) Top |
User | Work in progress ![]()
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() |
![]() | #2064 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
| Shangri-la primo (fox35)
Ti conviene prevedere un rinforzo al centro per dare continuita' al longherone pena la chiusura dell' ala sul piu' bello. Cosi' tutto e' affidato alla sola copertura centrale da 2mm. Ancora, con quel profilo ( Nobler....) il modello andava bene fino ai 1300 grammI di peso. Oltre si "pianta" cioe" tende a stallare negli angolI in basso. Un motore potente maschera ma... Orsini insisteva nell"uso della squadretta e leve come da disegno e non aveva torto: sono comandi piu' rapidi del solito e compensano la morbidezza intrinseca negli angoli. Ok c'e ne sarebbe da dire, al tempo fu il modello provato da tutti a Torino ed il piu' discusso e controverso... Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 07 agosto 16 alle ore 19:24 Motivo: Aggiunto titolo |
![]() | #2065 (permalink) Top |
User |
Il rinforzo sul longherone centrale è la prima cosa che mi è venuta in mente vedendo il disegno. ![]() Il disegno prevede una squadretta da 60, io pensavo di metterla da 75. Farlo meno di 1,3 kg la vedo dura, la fusoliera a occhio viene pesina, i piani di coda sono in balsa piena e l'ala tutta in balsa da 2 leggera non può venire. Visto che lo conosci bene... ogni consiglio è bene accetto. ![]()
![]() | #2066 (permalink) Top |
La scelta del balsa e' fondamentale. In pratica il solo longherone andrebbe di balsa duro, il resto da non piu' di 100 gr/dmq. Trattandosi di un kit, questa e' accademia.. Fora e scava dove puoi, il castello motore in piastra va alleggerito sotto l'abitacolo. Non farlo smontabile o se lo fai riduci gli enormi blocchetti di legno duro al b.e. e b.u. , le sole viti parker necessarie pesano.. Le centine 3 - 4 cosi' non sopportano il carrello: Io le rifacevo in comp da 2 molto alleggerito. Orsini usava nasi di centine da 5 duro su cui incollava il blocchetto. Il sistema del carrello e' comunque pratico e valido se si sa atterrare... Per la squadretta piu che la larghezza vale il braccio e le leve. Quella che vedo ha un braccio di 25 contro I 30 del disegno. |
![]() | #2067 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo per 2 settimane non ci potrò lavorare, quando riprendo, se trovo difficoltà temo che ti romperò ancora le scatole. ![]()
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #2068 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scorre meglio dell'acciaio trecciato ed è parecchio più leggero, forse ha un pelo di resistenza in più, ma poca roba... L'ho trovato da Decathlon: DECATHLON - Acquista on line tutti gli sport su Decathlon.it Usarlo con lo scoppio non mi sembra il caso, ma per l'elettrico è perfetto. Per i nodi ho usato il nodo Palomar (consiglio trovato su un sito di pesca ) che regge benissimo e non crea un punto di rottura.
![]() | #2069 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
Hai un'immagine o una descrizione per il tipo di nodo che citi ? Grazie per la tua pazienza. Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | |
![]() | #2070 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ho avuto anch'io la stessa idea e ho acquistato da Decathlon il Dyneema. Lo userò sul piccolo Me109. Per Sergio: il nodo palomar è semplicissimo. Guarda qua https://youtu.be/1TGtbDOUY7s Saluti Andrea |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
