![]() | #1941 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Perchè spendere 25 euro per rivestire un modello che, con buone probabilità, avrà vita relativamente breve ? Inoltre avevo paura di svergolare l'ala essendo l'I-beam tutt'altro che rigido a torsione. Infatti ho ricoperto con carta asciutta e l'ho bagnata successivamente contemporaneamente sopra e sotto. Proverò col prossimo modello dotato di ala costruita con più buon senso. ![]() | |
![]() | #1942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
hai ragione: ormai la modelpan è introvabile. A colori poi.. Io ho provato a tingerla con i colori dei plotter fotografici. Sono più resistenti alla luce. Nel mio ex ufficio avevano due di questi plotter che avevano delle sacche che quando il software interno le considerava vuote, contenevano ancora una cinquantina di cc di pigmento. Mixandoli sieme al nero, si possono ottenere i colori più scuri (il blu della marina americana, ad esempio). Unico difetto: una volta bagnata e fatta asciugare, la carta si ritira un po', ma si può comunque tingerla, strizzarla con delicatezza e applicare in loco prima che si asciughi ( si fa così anche con la carta da parati e coi cartelli pubblicitari, no?). Si possono fare varie tonalità a scalare, semplicemente diluendoli con alcool o acqua (fai una prova però: a seconda dei produttori, i solventi cambiano, anche se l'acqua da sola, funziona bene quasi nella totalità dei marchi). Poi si può stampare un motivo direttamente con la stampante. Ma forse di questo tu ne sai già molto...
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! | |
![]() | #1943 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2005
Maggi cerca... è poi è un materiale superato da tempo | |
![]() | #1944 (permalink) Top | |
Ma portami due fogli colorati di modelspan (scegli tu i c olori) comprati a meno di 50km dalla Capitale... e poi mi rimangio tutto! Spiega Max, spiegami perchè è un materiale superato...
![]() | #1945 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tu che modifiche hai fatto all' impostazione di default?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #1946 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Le impostazioni sul regolatore comunque si limitano al freno-medio, partenza graduale (quella che la scheda riporta come 0-32%) detta anche hely soft start, ed il governor. Se hai la schedina di programmazione e non ti capisci, contattami in privato che in due vediamo di uscirne ![]() I giri invece non li puoi impostare dal regolatore; quelli li gestisce il timer, che fa le veci del canale del gas. | |
![]() | #1948 (permalink) Top |
UserPlus |
vista l'esistenza di un buon numero vincolisti più o meno saltuari e più o meno solitari che usano modelli da combat procurati dai canali più svariati ma che non frequentano gli ambienti e quindi non conoscono certi accorgimenti che possono risultare scontati a chi pratica i campi di gara anche solo come spettatore... ...pubblico un tutorial realizzato qualche tempo fa sul come io realizzo i serbatoi a palloncino per, appunto, il combat... IL PALLONCINO (PENNY) A 90° PER IL COMBAT: Il motivo che mi ha indotto ad usare questo sistema è l'antiestetica e pericolosa piega che si crea sul collo del palloncino all'uscita dal pod sul modello. È doveroso dire che non ho mai sofferto di rotture patologiche neanche col pallone dritto ma, sapete com'è, prevenire è meglio che curare... MATERIALI: cm 6 di tubo lattice diam. 11x7 mm cm 20 di tubo nitrilene diam. 5x2 mm cm 1,5 di tubo silicone diam. 5,5x2,5 mm; un pezzo lungo 10 mm ed uno 5 mm 1 gomito 90° in PEHD per tubo da irrigazione diam. 4x6 mm 1 tappo terminale in PEHD per tubo da irrigazione diam. 4x6 mm 2 fascette in plastica da 2 mm ASSEMBLAGGIO: Inserire il pezzetto di silicone lungo 10 mm e il tubo in nitrilene ai due estremi del gomito 90° e il pezzetto di silicone lungo 5 mm nel tappo. Assemblare il tutto e serrare i due estremi con le fascette. Prima di rifilare le linguette delle fascette assicurarsi che non ci siano perdite gonfiando il palloncino. Eventualmente tirare ulteriormente. In questa fase potremmo anche ispezionare il lattice in cerca di eventuali difetti, rari ma non rarissimi, onde evitare rotture che si verificherebbero, secono la legge di Murphy, nel peggior momento possibile... Nel caso di difetti scartiamo senza esitazione; avremmo perso solo un po' di lattice e due fascette ma avremmo risparmiato 120 cc di miscela nitrata e, magari, vinto pure la finale... Verificata l'assenza di perdite potremmo senz'altro rifilare le fascette. Il tutto va ripetuto in numero a piacere; io consiglierei multipli di dieci, visto il confezionamento di tappi e gomiti... Piero
__________________ io ci metto la faccia... |
![]() | #1949 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2011 Residenza: milano
Proprio in questi giorni con Carbini del SAM2001, il mio valente segretario dell'Associazione, si parlava di incrementare la cultura del Combat, abbastanza allo sbaraglio, con grandi individualità , ma che non curano per nulla la propaganda . Molteni in primis se ci sei batti un colpo ! Nel Dubai ai giochi FAI (del cavoletto....ma si chiamano Air Games, quindi un'altra cosa !) c'erano centinaia di persone sulle tribune a seguire le fasi della gara dei Combat............. Scrivi un po di cosette sulla specialità ad uso degli sbandati e anche con indirizzi e numeri di telefono , gruppi ecc. Io ad esempio non riesco pù a contattare nessuno dell'ex gruppo di Barlassina, ora a Saronna mi pare. Hanno un sito senza alcun numero di telefono................. Ciao Piero | |
![]() | #1950 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
riguardo Dubai si poteva seguire praticamente in diretta in ogni caso la categoria combat agonistico in italia è ai minimi storici riguardo i numeri e non esistono gruppi come si usava in altri tempi... la geografia non aiuta... in Sardegna son da solo, Adriano a Busto e Antonio a Milano, Antonello e Ettore a Chieti, i siciliani... puoi qualche simpatizzante... per quanto riguarda la tecnica... il combat è forse la categoria più facile... i materiali buoni si trovano ma non si trovano nei negozi... bisogna frequentare gli ambienti... per il 95% i motori sono FORA prodotti in Ukraina... poi qualche AKM, Zorro e pochi altri... i modelli sono i soliti da una ventina d'anni... la preferenza generale si è spostata dai vari tipi classici russi, Beliaev Faisov con profondità interamente mobile, molto reattivi ma comunque dal comportamento diverso fra loro... verso i derivati Wakkerman anche nella versione di Trifonov con un pianetto fisso, molto più stabili... riguardo gli shutoff, che dovrebbereo avere la possibilità di spegnere il motore a volontà su richiesta del giudice come da regolamento, vista la non affidabilità del sistema con spente involontarie, si stà tornando agli shutoff senza questa possibilità, preferendo sbattere il modello a terra se necessario... chiedete pure qualsiasi chiarimento Piero
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 19 marzo 16 alle ore 21:53 | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
