![]() | #1861 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Sul modello da 1,2-1,4 Kg io mi terrei sul setup come descritto qui: http://www.baronerosso.it/forum/inco...ml#post4842293 Ora ho cambiato motore-regolatore per ridurre il peso in punta; è il fratello più piccolo 35-42 da 1000 rpm/V. Regolatore da 30A; eliminata tutta la zavorra in coda. La potenza regolata mi porta una APC11x5,5 rovescia ad 8500-8600rpm; con 5,40" al giro la batteria da 2200 basta quasi giusta per il programma F2B. Se do un solo punto percentuale di potenza in più il regolatore mi taglia prima dell'intervento del timer...praticamente sul quadrifoglio: successo oggi! ![]() Non avendo possibilità di aumentare la misura della batteria dovrò accontentarmi ![]() |
![]() | #1862 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Interessante... non conoscevo il "governor" mi sono dovuto documentare ![]() Che tipo di regolatore stai usando, Jeti o si può usare qualcosa di più economico?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= ![]() | |
![]() | #1863 (permalink) Top |
Ho avuto fortuna con la serie RotorStar tra il ciarpame ![]() Per avere informazioni idonee al tipo di setup mi ero avvalso della disponibilità di Valliera che mi ha dato ottimi consigli. Non volevo rischiare di fare troppi esperimenti. Però non volevo investire cifre come richiederebbe un setup da gara. Ho avuto fortuna perchè spesso i regolatori cinesi, pur contemplando le varie funzioni, poi in pratica non si riescono ad attivare in contemporanea; funziona una e si disabilita l'altra. Con questo regolatore invece riesci a fare quello che serve: governor, freno motore e partenza graduale. La funzione governor riduce il consumo in volo piano ed aumenta la corrente sotto sforzo. Non cala di un giro tra batteria carica e batteria alla fine. Col freno permetti all'elica di fermarsi quando il timer dice stop. La partenza graduale evita lo strappo in avvio. Con la sua scheda di programmazione è un gioco da ragazzi ![]() |
![]() | #1864 (permalink) Top |
User |
Grazie... Se non funziona bene il KR Governor Timer" proverò il tuo sistema. Ho dato un occhiata al regolatore, e la programmazione mi lascia un po perplesso. ![]() Vuol dire che semmai ti chiedo lumi. ![]()
![]() | #1865 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
non vorrei fare apologia del vittimismo, ma sto passando dei guai seri con la salute del mio ginocchio destro, cosa che mi rode assai, visto che sono lontano dalla pista da più di due mesi! Ma la cosa che più mi fa inc...are, è che non sto facendo più nulla. Non riesco a stare in piedi senza che l'articolazione mi si gonfi come un canotto. La risonanza non mente, c'è un casino li dentro e molto probabilmente farà la fine del sinistro: protesi totale... ![]() Se non fossi così malmesso, non ci metterei molto a fare un GIP, taglierei anche l'ala modellandola in 3d come da profilo dato, ma per fare questo mi toccherebbe trasferire la fresa dal laboratorio in casa... (180kg). Per quanto riguarda la pista e l'attività qui nella valle del Tevere, credo che se tu parlassi con Luca Falivena, magari pungolandolo un pò per la formula GIP, una soluzione per fare una gara qui a Roma la si troverebbe. Lui come sai, è molto affezionato alla causa. Intanto io sto facendo proseliti per il volo vincolato. Uno di questi è Arnaldo Vacca, presentatomi dall'amico Cristiano Giustozzi. Si è iscritto proprio qualche settimana fa al vostro gruppo di oldtimeristi e già da tempo fa cose egregie col Superpilota1, cose che nemmeno io osavo fare a suo tempo, tanti anni fa. Visto poi che si è comprato un Enya 2,5cc usato, ma in buone condizioni, vedo bene anche lui col GIP46 e la manopola al petto... o no? Intanto io resto sintonizzato: se ti va, puoi chiamarmi quando vuoi... sarà un vero piacere sentirti. P.S. ho allegata una foto e il link video di un pannello modellato a CNC che farà da stampo per una sezione alare per un aliante da Pylon. Analogamente posso fare dei positivi in balsa, come mi sono prefissato per il GIP. https://www.youtube.com/watch?v=R24Y...ature=youtu.be
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! | |
![]() | #1866 (permalink) Top | |
![]() Comunque dove posso, sempre disponibile. | |
![]() | #1867 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
| Riavvolgiamo ..i cavi 50 anni indietro
cinque minuti (solo..) di nomi ormai nel mito https://youtu.be/iS7WgZKH2Pg P.s.: come cavolo si fa ad includerlo |
![]() | #1868 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Copia, vai sull'icona di youtube, incolla e togli la s da http... ![]()
__________________ Never forget it. | |
![]() | #1870 (permalink) Top | |
User | Citazione:
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
