09 novembre 15, 08:25 | #1681 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| spiritoso. Però credo di aver trovato la quadratura velocità-tensione cavi, elica-gas motore. Non sono ancora riuscito a fare un quadrato decente, intanto aumento il tempo di volo, ora sono a 4 minuti senza problemi. Sto pensando ad un classico tipo Ares, Stiletto ecc.ecc. con fusoliera a tavoletta. |
09 novembre 15, 08:42 | #1682 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
| Come l'otto quadro verticale e la clessidra orizzontale? Per il Grande capo mi fa piacere che hai finalmente provato le eliche destrorse; te l'avevo buttata lì già ad aprile (ho trovato un mio post in proposito) ma mi avevi tirato su le paranoie che sono eliche che si fatica a trovare.... Comunque la cosa è interessante; per chi usa i 4T Saito, la casa produce anche le camme sostitutive per farlo girare rovescio |
09 novembre 15, 08:51 | #1683 (permalink) Top | |
Un grande incremento di eliche destrorse disponibili ( elettriche ) si è avuto con l'avvento dei multicotteri. Comunque ho dato anche un bel po' di destra al motore, di potenza disponibile ne ho, perchè lesinare nel tiro ? | |
09 novembre 15, 12:14 | #1684 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
Almeno non coi mezzi molto veloci: una volta riuscivo a fare tutta la sequenza FAI col combat... si ma... UNA VOLTA! Ieri non riuscivo a finire un otto quadro decente, facendoli sia col mio Pilota 2 che con quello di mass26 (motorizzati con 2,5cc S.Tigre e Os) , mentre le cose cambiavano notevolmente ai comandi del Rodeo (sempre di mass26, motore G15). La velocità è nemica degli angoli: non parliamo delle clessidre fatte a palla! Morale: Modelli leggeri, fuso alte, motori ben disassati, derive con i 10/15 gradi canonici, profili spessi e cavi lunghi il più possibile ma poco resistenti. Tutto questo, se non sbaglio si era già visto nel passato, neanche tanto prossimo! Se poi decidi di fare L'ARES, sappi che ho realizzato il modello 3D col cad (il modello ha delle minime modifiche più estetiche che funzionali, se si esclude il naso delle centine leggermente più arrotondato ed il fatto di essere scalato per ottenere l'ala di un pollice più lunga, rispetto ai 52 originari). Lo stesso Bill Werwage fece il Super Ares, forse per avere un modello più lento, chissà... Allego foto della giornata di ieri, col Pilota (quasi f2d) del sottoscritto e la compagnia di Tozzifan. (sullo sfondo, seminascosto dalla mia stazza c'è Luca Falivena che abbevera il suo Curare col veleno. Messaggio tra le righe che suona più o meno così: "tieniti pronto per venire a Roma a fare capriole nell'aere")
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! | |
09 novembre 15, 12:39 | #1685 (permalink) Top | |
09 novembre 15, 13:20 | #1686 (permalink) Top | |
Ieri sera ho fatto passare un po' di disegni in mio possesso e qualche file scaricato qua e là, ma, fermo restando che intendo fare un CLASSICO, non ho trovato niente che mi convince completamente. Trovo che le tipologie costruttive siano inutilmente complicate mentre desidero fare qualcosa che sia " sacrificabile " senza che la cosa mi procuri grossi dispiaceri. I miei complimenti visto che sei in grado di volare un programma completo con modelletti di così piccole dimensioni. Avevo anch'io cominciato a disegnare in 3D un Argus, ma è fermo da parecchio tempo. Se la categoria F3A Alz Heimer manterrà la possibilità di volare elettrico verrò senz'altro, ma ho paura che i pappagalli prendano il sopravvento. | |
09 novembre 15, 15:45 | #1688 (permalink) Top | |
Come sempre, l'importante è dare poche ma chiare regole, alle quali non derogare. I miei complimenti per il lavoro dell'Argus: vedo che anche tu non ti accontenti di scalare centine e ordinate con la carta millimetrata! Per quanto riguarda l'ares, se ti invio il dwg col profilo della fuso, te lo puoi stampare. Ho tutte le sagome delle centine già messe "in tavola" per il taglio con la fresa cnc (sfrutto solo 900 mm delle tavole, per via delle dimensioni massime del piano di taglio della mia macchina). Fammi sapere, ciao!
09 novembre 15, 17:09 | #1689 (permalink) Top | |
Garzulino è un ragazzo serio e posato, molto più concreto dei pappagalli a cui accennavo prima. Venendo all'Ares, bello il rendering e belle le centine già a misura, ma così facendo si toglie il bello della struttura I-beam che ti fa costruire un'ala rastremata con una sola dima per il taglio delle centine e con un risparmio notevole di materiale..............MANDAAAAAAAAAAAAAAAAA, ho il tagliatore, ci vuole la pazienza di Giobbe per avere il lavoro fatto, ma tant'è. Grazie. | |
09 novembre 15, 21:39 | #1690 (permalink) Top | |
Ti mando il dwg 3D dal quale ti potrai tagliare tutto, anche l'impossibile. Premetto che la fuso è composta da due semigusci verticali, dai quali, sezionandolo con il comando "sezione", puoi ottenere tutte le sagome piene, poi col comando "offset"puoi decurtare il materiale di rivestimento (direi 3mm) e ottenere il contorno delle ordinate, ovunque siano. Le centine sono calate una per una con lo scasso per il longherone I BEAM. C'è da dire che esse sono divise per mezze semiali( te l'ho detto che sono pazzo!) e permettono la costruzione su piano, senza la necessità dei listelli di sovralzo, visto che ho deciso di fare bordi di entrata e uscita a mezzo spessore, come per costruire un'ala con profilo piano convesso. Una volta fatta la parte superiore, si attacca a quella inferiore, col vantaggio di poter fare gli scassi delle cerniere che così vanno esattamente al centro del bordo di uscita, una volta uniti i quarti d'ala. Per il longherone si può procedere incollando sul piano di costruzione un regoletto scalato sul quale poggiare il listello di legno duro, parte superiore del profilo ad "I", oppure direttamente le due semipareti definitive, delle quali quelle interne devono essere interrotte in prossimità del rinvio del comando a picchiare. Giudica tu e non ti fare scrupolo di esternare le critiche: io mi sono lasciati da definire i particolari dei quali non ero ancora sicuro. Magari con i tuoi consigli ne vengo fuori prima!
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
