Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer
Vecchio 06 settembre 15, 01:29   #1621 (permalink)  Top
L'avatar di prof.capo
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Bari
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
Ancora ogi, dopo quasi cinquant'anni, ho una cicatrice sottoil sopracciglio destro ricordo delle primssime eliche in nylon che si trovavano allora, le famigerate "supersonic" dell'Aviomodelli
... mezzo centimentro piu' sotto e oggi mi chiamebbero l'Orbo
Da allora non mi vedrete mai di fianco ad un motore in moto
Anch'io cicatrice lì. Nel'84 mi è arrivato un rc addosso, un mini Titi, di un Tizio che penso bene di fare un passaggio basso. Per due centimetri ho salvo l'occhio
prof.capo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 15, 17:35   #1622 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Che gran giornata, siam stati ospiti del campo vicino casa e li ho avuto modo di vedere diverse soluzioni interessantissime...
La prima è questa:
come vedete è una radio per automodelli trasformata in manopola...col grilletto si regola il gas e poi si vola.
Io lo trovo semplicemente GENIALE.
questo era l'aeroplano che pilotava. Scusatemi ma le specifiche tecniche le ho già dimenticate
Vecchio 06 settembre 15, 18:17   #1623 (permalink)  Top
noi invece abbiamo volato con questo
di seguito qualcosa che forse vi farà rizzare i capelli...
il vincolato al palo
https://www.youtube.com/watch?v=iuXz...ature=youtu.be
questa invece è un'altra variante...mentre nel video è l'aereo ad avere montati a bordo i servi con questo sistema
è il servo a fare le veci della manopola. Questo sistema è studiato per poter usare al palo anche i vecchi modelli vvc senza doverci montare la radio.
tutte queste che vi oh mostrato sono invenzioni di un simpatico signore del campo
Ultima modifica di Nicola u-control : 06 settembre 15 alle ore 18:23
Vecchio 06 settembre 15, 18:24   #1624 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
aggiungo anche qui...
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
se ti va di costruirtela...
consiglio1: le viti del mammouth non vanno strizzate alla morte ma strette giusto a sufficienza per imperdire al cavo di scorrere...
consiglio2: nella seconda manopola si può realizzare l'uscita dei cavi con un piccolo tubetto di un capocorda elettrico di appropriata misura che ha una parte svasata
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ino-handle.pdf
http://www.baronerosso.it/forum/atta...no-handle2.pdf
io ci metto la faccia...
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 16:07   #1625 (permalink)  Top
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
vincolato rc
Per chi fosse interessato al vincolato rc indico questa discussione:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post4723393
www.flightlipu.blogspot.it
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 15:29   #1626 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
diomioooooooooo....anatema !
Vecchio 11 settembre 15, 23:53   #1627 (permalink)  Top
Residenza: Padova
vvc rc
Mi spiace aver rivoltato lo stomaco con quello che poteva essere uno spunto.
Credevo semplicemente di aver collegato un insieme di cose già presenti nell'u-control.
Chi non conosce il grande Jim Walker?
E'stato il primo al mondo a riuscire ad effettuare :
- hovering con il vincolato
-sistemi di comando di modelli vincolati assistiti da apparecchiature radio:
American Junior Aircraft & Jim Walker
- pilotaggio dall'esterno di un vincolato scopiazzato da cox proprio come si dice qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...olato-149.html
Altra disciplina quella degli appontaggi:
oppure:
Pensate di avere una manopola con pulsanti che comandano nelle riproduzioni il motore, carrelli, gancio per appontaggi al posto di 3 o 4 cavi, non sarebbe più gestibile e meno critica la cosa? Poter volare lenti o veloci a proprio piacimento?
-Acrobazia, sono accettati aeromodelli tipo extra300, yak55, (che hanno solo il nome e linee molto vaghe in comune agli aerei ai quali si ispirano) completamente in materiale composito che vanno a velocità impressionanti!
Il fatto che con lo scoppio si possa carburare il motore che varia i giri orizzontale o verticale può essere un vantaggio rispetto a chi vola elettrico, a meno che non vengano sviluppati timer con giroscopi o accelerometri che diano lo stesso effetto.
Uscendo da quello che è il "classico" (la mia ragazza è archeologa ma riesce a fare questo sforzo), l'innovazione è necessaria e personalmente credo fondamentale per l'evoluzione altrimenti non avremmo nemmeno i nostri amati aeroplani o i motori a scoppio, i telefoni e le automobili.
Pensate ad effettuare un programma acrobatico VVC dove riuscite a gestire con il semplice grilletto la velocità a salire e a scendere del modello, ad utilizzare gli effetti giroscopici dati dalle variazioni di velocità dell'elica.
Per quello che può essere la mia umile conoscenza del modellismo posso dire che con un modello come quello costruito da M. Capodaglio, posso recarmi in completa solitudine in qualsiasi prato, parco, campo arato e posizionare il modello fermo a terra in verticale inserendolo in una "scatola", raggiungere la mia manopola, controllare i comandi e dare motore quando sono pronto.
L'insieme di tecnologie che compongono il modello permettono:
-imparare in un lampo e con sicurezza i comandi
-abituarsi a girare in tondo (si può atterrare quando si vuole)
-allenarsi senza dipendere dalla presenza di altri che accendono il modello o lo trattengono
-decollare da qualsiasi superficie (se si è capaci anche riatterrarci)
-volare vicino a luoghi abitati senza infastidire con motori a scoppio
Se ci pensate quest'hobby ha ed avrà una continua evoluzione, sta solo nei praticanti accettare o meno questa cosa.
Dalla seta siamo passati a:
-carta seta
-monokote
-oracover e derivati
Dalle cassette della frutta del dopoguerra:
-balsa
-compensati vari
-fibra di vetro
-carbonio
-depron
-airex
-ecc
Stessa cosa per motori, colle e utensili.
Ripeto, mi dispiace aver portato su questa isola le mie idee evidentemente non condivido e accetto volentieri critiche (costruttive)
Federico Canella
Vecchio 12 settembre 15, 15:17   #1628 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Tutto quello che vuoi....ma a me da il voltastomaco ugualmente
sarà che cozza con i miei ricordi aeromodellistici più belli e più cari, sarà che trovo il tutto una forzatura inutile....vuoi fare radiocomando ? e fallo !
vuoi fare VVC ? e allora fallo come è sempre stato fatto....dov'è la bravura nell'ottenere una doppia carburazione facendo lavorare un servo sul gas ?
Sarebbe come fare sesso demandando ad una macchina al posto tuo la fatica di far ottenere piacere a te e alla tua partner.
Poi si sa....gusti son gusti.
Vecchio 12 settembre 15, 17:59   #1629 (permalink)  Top
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
Cercherò di distingure fra soggettivo ed oggettivo.
Istintivamente trovo una sorta di antipatia viscerale per i sistemi "round the pole" in cui il modello gira in tondo e il pilota lo controlla (o lo guarda...) da fuori. Onestamente non riesco a trovarne il senso
Se disgraziatamente non sono più in grado (o non lo sono mai stato) di pilotare un VVC ma sono desideroso di vederlo in aria, chiedo ad un amico di farlo volare
D'altronde da sempre l'RC è stata popolata da abilissimi costruttori che affidavano le loro creature a piloti esperti per non distruggerle...
Oggettivamente, invece, apprezzo sinceramente lo sforzo progettuale nonché la caparbietà per arrivare a realizzare un sistema realmente funzionante ed affidabile, cosa tutt'altro che scontata.
Chiuso il primo capitolo, la manopola RC invece non mi scandalizza affatto.
Non esautora il pilota VVC dal suo compito tradizionale, che è girare in tondo controllando il modello
Piuttosto, gli permette di integrarlo con funzioni aggiuntive proprie degli ormai abbandonati sistemi pluricavi (usati più che altro in campo riproduzionistico, da quel che mi risulta).
Oltre al controllo motore, penso a carrello retrattile, luci funzionanti etc. etc. Tutte cose già realizzate tramite timer, sistemi centrifughi ed elettromeccanici ed altri congegni, ma che in questa maniera diventano più semplici da realizzare.
Da notare che persino la propulsione elettrica sul VVC rientra nella naturale evoluzione tecnologica che ha già investito il radiocomando (ma CPLR i suoi campionati F3A li vince ancora con lo scoppio ), tuttavia non non la vedo applicabile a tutte le categorie.
Il Team Racing, ad esempio, che senso avrebbe? La stessa velocità, che ora vede cilindrata e miscela FAI come elemento comune, come potrebbe essere regolamentata in maniera veramente uguale per tutti?
Credo che ci siano alcune categorie figlie del loro tempo, difficilmente aggiornabili o trasformabili senza snaturarle completamente. Per altre - tipo l'acrobazia - la sperimentazione la vedo ancora possibile ed apprezzabile.
Detto questo, finirò come il matto della famosa barzelletta. Tutto questo lo affermo in linea teorica e di principio... ma personalmente, pensare ad un volo VVC senza manopola nuda e cruda e senza profumo di ricino mi piglia male, molto male
Ma chi ha voglia di cercare altro, perché no? Se si fanno lavorare i neuroni senza "darsi all'aerogiocattolismo" (copyright ing. F. Galè) è sempre cosa buona e giusta
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 18:33   #1630 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Da notare che sistemi per trasmettere piu comandi sono in uso da almeno un trentennio nella categoria ( da noi estinta) delle riproduzioni Vvc.
Essenzialmente sono segnali PPM trasmessi via cavo ( con i normali cavi di comando isolati) perche' I regolamenti hanno sempre vietato trasmissioni radio almeno sino all'arrivo del 2.4. A bordo normali servi.
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato AntonioF104 Aeromodellismo 25 29 giugno 11 11:18
Micro Volo Vincolato angelo19 Aeromodellismo Micro Modelli 33 23 aprile 10 20:54
Volo vincolato olafds Aeromodellismo Principianti 5 23 agosto 04 09:28
RADUNO VOLO VINCOLATO Pino Segnalazione Bug e consigli 0 10 aprile 01 01:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
