![]() | #1402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
![]() Ok, resto sintonizzato ![]() | |
![]() | #1403 (permalink) Top |
Un po' in ritardo fornisco dei dati che il Grande capo pennuto aveva chiesto e che avevo promesso di rilevare: Facendo delle prove a terra con l'ST.35 ed elica 10x5 Metts, ho rilevato a poco sopra 10mila giri, con la carburazione che spara in 2T, una trazione di 1,20-1,35Kg. Con la carburazione in 4T a 9100-9200rpm: 1,02-1,04Kg Quindi le stime ad occhiometro erano errate; non arriva nemmeno ad 1,5 volte il peso. Se poi in volo i giri massimi aumentano ancora qualcosina, potrebbe arrivare ad 1,4Kg di trazione...ma è solo stimato senza misura reale. |
![]() | #1404 (permalink) Top |
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi. Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Confermo la possibilita' che il regolatore stacchi di fronte ad un assorbimento anomalo, non so se lo fanno tutti ma comunque preferisco non fidarmi ![]() Anche io uso fusibili auto a lamella, 40 o 50A in genere, e non uso faston volanti ma un connettore apposito per quei fusibili con contatti molto buoni, un "coso" stampato in plastica piuttosto mobida a cui ho tagliato via con il cutter tutto "l'inutile" per risparmiare peso e ingombro. Con il fusibile appena sporgente dalla fusoliera ho anche la possibilita' di usarlo come interruttore generale della batteria, lo sfilo ed e' come staccare il connettore di alimentazione. Appena trovo il tempo faccio un paio di foto. |
![]() | #1405 (permalink) Top |
La foto e' uno schifo, scusate. Il portafusibile si trova per due lire dai ricambisti di accessori elettrici per auto, ha delle "sovrastrutture" che non ci interessano e che possono facilmente essere eliminate, montandolo all'interno della fusoliera si puo' far sporgere per un millimetro e cosi' il fusibile rimane all'esterno facendo la doppia funzione di protezione e di interruttore. I contatti sono fatti piuttosto bene, nulla a che vedere con i famigerati Faston e hanno una resistenza di contatto davvero bassa. ![]() |
![]() | #1406 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
![]() | Citazione:
Inoltre, va da se' che il Faston si usa solo nei limiti di corrente consentiti dal suo progetto, e cioe' 20 Ampere a servizio continuo. I fusibili automobilistici che ho mostrato ci sono fino a 30 ampere, quindi e' chiaro che per correnti superiori si usano soluzioni diverse che usano diverse famiglie di fusibili, collegati da contatti diversi dal Faston. Messaggio sull' argomento a seguire. Ultima modifica di Falco-F8L : 13 aprile 15 alle ore 21:19 | |
![]() | #1407 (permalink) Top | ||
![]() | Citazione:
Se e' buona la prima, si passa a fusibili industriali con collegamento a vite, come questi: ![]() Citazione:
![]() | #1408 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Il regolatore è da 60 A . | |
![]() | #1409 (permalink) Top | |
Interessanti anche quelli industriali con fissaggio a vite, usandoli perderei la funzione "interruttore" ma c'e' da considerarli. | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
