10 aprile 15, 15:55 | #1381 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In caso di blocco dell'elica il fusibile saltava e non prendeva fuoco niente. Questa consuetudine è iniziata a venire meno una volta che sono stati immessi nel mercato dei regolatori degni di questo nome. Per quanto riguarda il valore del fusibile se non ricordo male la "rule of thumb" diceva un valore di 1,5 l'assorbimento massimo.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) Ultima modifica di Pampa : 10 aprile 15 alle ore 16:02 | |
10 aprile 15, 16:41 | #1382 (permalink) Top | |
Rivenditore - Modelberg Data registr.: 22-01-2005 Residenza: Bergamo
Si collega con normali faston femmina da 6,3 mm. E' sufficiente staccare il filo rosso del regolatore dalla spinetta con cui si collega la batteria di propulsione, metterci un faston 6,3, collegarlo a uno dei due contatti del fusibile, collegare l' altro contatto a un corto spezzone di filo con faston 6,3 la cui estremita' dovra' essere saldata al contatto positivo della spinetta. Per il valore da scegliere, si misura la corrente consumata a fermo e si aggiungono 5 Ampere. | |
10 aprile 15, 17:54 | #1383 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007 Residenza: Torino
Nei modelli di mio figlio,in caso di piantata per terra, sinceramente bruciare il motore sarebbe l'ultimo dei problemi mi preoccupano di più le batterie ,comunque il problema più grosso sarebbe il modello
__________________ ciao Luca Valliera FAI 15599 |
10 aprile 15, 18:01 | #1384 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Col sistema di prima le batterie rimangono a loro volta isolate, ma possono andare in corto in conseguenza dell'urto. Corretto ? | |
10 aprile 15, 18:57 | #1386 (permalink) Top |
User | Citazione: Preferirei, anche se è scomodo, saldare.
__________________ Francesco P. A.K.A. Pampa "Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready) |
11 aprile 15, 00:20 | #1387 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
| Da qualche parte, ho letto di fusibili elettronici ripristinabili, ovvero di apparecchi elettronici che aprono il circuito al crescere dell'assorbimento, per poi essere "riarmati" sia manualmente che in automatico, al sopraggiungere di un determinato evento. Non so quanto siano grandi, pesanti, costosi e se basti la tensione presente a bordo di un modello a farli funzionare, ma se tutto andasse a cecio...
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! |
11 aprile 15, 00:32 | #1388 (permalink) Top |
Qui c'è qualcosa di simile a ciò di cui sopra. Forse i parametri di funzionamento non sono quelli giusti (parla di protezione termica), ma in linea di massima é applicabile anche nel nostro campo. New High-Current Reflowable Thermal Protection Device Helps Meet Demanding Reliability Requirements of Automotive Electronics - TE
11 aprile 15, 22:15 | #1389 (permalink) Top |
| Citazione: Mi hanno consigliato di mettere in parallelo almeno due fusibili di quelli classici cilindrici piccolini da 20 A. Giusto o sbagliato ? |
11 aprile 15, 22:20 | #1390 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
quelli per auto partono da 5A ed arrivano fino a 100. Fusibile lamellare Maxi - 50A, fusibili, fusibili, elettrico, auto Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
