15 dicembre 14, 11:02 | #1221 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Mi ricordo di un modello rosso che, ripensandoci a posteriori, era probabilmente proprio il Super Scoiattolo, avevo 10 anni. | |
15 dicembre 14, 11:06 | #1222 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
15 dicembre 14, 12:46 | #1223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2007 Residenza: roma
Le cause possono essere tante e più di una sola... -Serbatoio non al giusto livello (modello orizzontale: mezzeria serbatoio all'altezza del getto del carburatore, spero non di tipo RC bloccato al max!) -Aria che viene pescata per effetto delle vibrazioni (in tal caso bisogna aprire il serbatoio e saldare un cappuccio di rete d'ottone sul tubetto di alimentazione a mo' di filtro che in sostanza confina le bolle all'interno del serbatoio. -Se pensi che il looping possa essere stato causa di un movimento incontrollato del serbatoio, fissalo adeguatamente perché un movimento repentino può generare uno sbalzo repentino di pressione del circuito di alimentazione (quando il modello lo consente, fisso il serba con poco silicone per le prime sessioni di volo, poi lo scollo e lo rincollo definitivamente una volta appurato che è ok). -Usa serbatoi con tipo di alimentazione Uni-Flo: sono quelli che ti affrancano meglio dalle variazioni di pressione al calare della miscela al loro interno. Non usare prese di pressione e se proprio non ce la fai a resistere, non prenderla dallo scarico ma dal motore stesso, sfruttando quella presente nel carter, a patto che il circuito che si viene a creare SIA ERMETICO AL 100%. Nei Supertigre G20/15 si toglieva una delle quattro viti del tappo carter e si metteva al suo posto una presa a vite forata di ottone, praticamente identica a quella di alimentazione presente sui carburatori RC. -Controlla tutti i tubetti, specialmente se hai un serbatoio metallico. Le saldature possono essersi crinate con le vibrazioni. Controlla anche lo spruzzatore che non sia sporco ed ostruito. Estrai il tubetto di alimentazione dal motore svita lo spillo, estrailo e spruzza miscela pulita dal lato dello spillo, a cacciar fuori eventuali residui provenienti dal serbatoio... -Infine la cosa più importante: CONTROLLA LA TENUTA DEL TAPPO CARTER! Stavo per buttare il mio amato Fox.35 che non voleva più saperne di andare, dopo anni di cronometrico funzionamento. Causa: rottura di un occhiello delle tre sole viti di fissaggio del tappo carter, quindi sfiato minimo ma casino cosmico! E se proprio non dovesse funzionare nulla di quanto detto, quando passi da queste parti, diamo un'occhiata ulteriore e magari ci proviamo anche uno dei miei serbatoi... chissà!
__________________ Volano pure i sassi, con un buon motore attaccato! | |
15 dicembre 14, 13:42 | #1224 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Nei passaggi sulla verticale approssimativi che faccio io non ho avuto problemi. Solo in quel looping. Che dici riprovo stringendo ancora lo spillo? Silenziatore e presa di pressione non esistono. Il serbatoio credo sia quello della Top Flite con pendolino (tipo rc). | |
15 dicembre 14, 15:41 | #1225 (permalink) Top | |
Se tira troppo, un rimedio per sottoalimentarlo c'è ed è piuttosto semplice: riduci la sezione del venturi. Ciò aumenta anche la capacità del motore di aspirare regolarmente la miscela dal serbatoio, al contrario saresti obbligato a mettere la presa di pressione, per i sopraggiunti limiti di velocità di transito dell'aria nel suddetto venturi, incapace di vaporizzare la mix. Azione da intraprendere: tornire un nuovo venturi oppure infilare in quello a tua disposizione una boccola forata di teflon o pvc (materiali più facili da tornire e forare rispetto al nylon). Ne potresti fare più di una, con differenti spessori delle pareti, da testare fino al raggiungimento del risultato per te migliore. Il fatto che col kit venga consegnato un serbatoio RC, non vuol dire che sia il migliore, ma può diventarlo se operi la modifica che riguarda la presa d'aria, che come nel serbatoio classico per u-control, deve affiancare quella dell'alimentazione motore, interrompendosi un cm prima di questa. (vedi disegno) Le legature non debbono pregiudicare la flessuosità dei due tubi, quindi vanno strette il meno possibile. Ciao!
15 dicembre 14, 18:17 | #1226 (permalink) Top | |
...magari lavorare sull'elica?? | |
15 dicembre 14, 21:52 | #1228 (permalink) Top | |
Ma questa presa d'aria è un quarto tubo? Io ho l'alimentazione, il riempimento e il troppo pieno. Nel tuo schema mi manca almeno il troppo pieno che dovrebbe avere la punta all'interno del serbatoio in su. | |
15 dicembre 14, 21:57 | #1229 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2005
ciao Massimo | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
