![]() | #101 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-02-2007 Residenza: Bergamo
![]() ![]() Sergio
__________________ Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts) | ||
![]() | #103 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Volevo chiedervi se siete interessati a restaurare questi disegni... il mio sistema non prevede l'uso di software commerciali, ma solo l'uso di PaintDotNet, gratuitamente scaricabile da Paint.NET - Download L'aspetto finale è estremamente professionale e i ritocchi manuali sono ridotti al minimo. L'unica fisima di cui tener conto è la risoluzione di partenza (quella della scansione). Se ad es. un progetto è in scala 1:5 e viene scansionato a 400 dpi, per averlo nelle dimensioni reali va fatto stampare a 80 dpi (400/5, giusto?). se vi interessa, scaricatelo, installatelo e scrivete un messaggio... vi darò le istruzioni passo-passo ci vediamo su questo forum o apriamo un nuovo thread? |
![]() | #104 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Quelli che allego io sono ricavati al massimo delle capacità del mio scanner ( 1200 CP è quello che c'è scritto sopra, è la marca o indica qualcos'altro ? ![]() Il file jpg viene caricato da imageshack e ridimensionato a 1024x1024 qualcosa ![]() Potresti farci vedere un disegno rielaborato ? | |
![]() | #105 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se si deve scansionare un disegno tecnico, quale appunto un piano costruttivo, è conveniente impostare la risoluzione su 600 dpi e profondità colore 1 bit (ossia bianco/nero, non scala di grigi), spesso associata alla funzione "scansione testo". Le scale di grigi lasciamole a chi si occupa di grafica in senso stretto. Un paio di anteprime di taratura (per esposizione e contrasto) e poi via alla scansione! Dovrebbe essere rapidissima, in quanto per ogni pixel (punto) non deve scegliere tra 65000 livelli di grigio o 17 milioni di colori, ma deve solo decidere se è bianco o nero! A questo punto, tanto per fare il conto della serva, un foglio A4 da 210x297 mm è 8,2x11,7", quindi con una risoluzione di 600 dpi avrò 7020 punti sul lato lungo e 4920 su quello corto. Se la matematica non è un'opinione, la matrice avrà 7020x4920= 34,5 Mp! Con 34,5 megapixel e scansione a colori, la dimensione di un file non compresso sarebbe attorno ai 50 MB (per 65536 colori), mentre in bianco e nero si riduce a soli 4,3 MB, in quanto ogni pixel occupa 1/8 di bite. A questo punto si può usare un formato non compresso come il tif, oppure lavorare con il formato png, che seppur compresso non comporta perdite di informazione. Il file in allegato riporta il tif di partenza e il png elaborato con PaintDotNet, circa cinque minuti per fare il 90% del lavoro, poi venti minuti per eliminare i puntini residui e riparare i segni lasciati dagli squarci che c'erano sul foglio che ho scansionato adesso vado a letto, che per oggi ne ho una solfa che metà basta! A domani! Ultima modifica di lucareds7 : 03 dicembre 12 alle ore 15:29 | |
![]() | #108 (permalink) Top | |
![]() ![]() L'immagine è bella. Stamattina ho provato qualche esperimento. Devo dire che ho un sistema di impostazione dello scanner semplificato, nel senso che mi permette 3 opzioni:normale, fine, superfine e poi colore, grigio, al tratto ed ancora OCR o immagine. Per le mie esigenze la cosa mi va benissimo. Dovrei montare l'altra possibilità, quello che le istruzioni chiamano Twain, ma devo trovare il CD ed inoltre ho una certa paura....... ![]() ![]() Con OCR tira dentro solo i caratteri, al tratto diventa illeggibile. | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() per il driver del tuo prova a vedere qui... 1200 CP TWAIN Drivers | Download & Update TWAIN Drivers | Driver Whiz Poi PaintDotNet consente di acquisire direttamente, dal menu File -> Acquisisci | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
