11 maggio 14, 20:19 | #1051 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007
| Collaudo BAGA 14 di Diego
Oggi in occasione del Pic-Nic del gruppo di Bassano, Diego Furlan ha collaudato il suo nuovo modello BAGA 14. STRABILIANTE il peso: 980 gr con motore Una bella replica del buon Bagalini, monta un ST35 e vola molto bene:speriamo di rivedere Diego anora sulle piste "circolari"... Ciao |
11 maggio 14, 21:51 | #1052 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Alla faccia del pic-nic !!! Primo, secondo, due contorni. ..vino, dolce e caffè. ..siamo stati benissimo Grazie ancora dell ospitalità e della simpatia. Speriamo di replicare presto; ) Intanto mi do da fare per rendere più regolare quell' ST.35 A presto! p.s. 970gr Inviato dal mio GT-I9300 grazie a Nexus6... |
11 maggio 14, 22:08 | #1053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
| ST 35 Stunt Citazione:
e forare il venturi con una punta da 4 mm. Miscela ricino 1:3 ( 25% olio e neanche l'odore del nitro ). L'elica sul Baga ovviamente 10 x 5, Super Record ( a trovarle ora... ) Peccato non si conoscesse ancora i serbatoi uniflo.. | |
12 maggio 14, 11:16 | #1056 (permalink) Top | |
L'esemplare in mio possesso non è nuovo, quindi almeno il rodaggio lo deve avere passato da un pezzo. Per il resto sto andando per gradi: il venturi è forato a 3,8; alcune note di mio padre dell'epoca in cui fece lui questo modello, riportano "venturi forato con punta da 3,75". Arriverò a provare anche il 4 Rondelle sottotesta ne avevo preparate di diverse misure: ad ora sono a 0,70. Miscela 1:3 senza nitro. Elica di prova: Metts(Xoar) 10x5, ma ne ho altre da provare quando sarà il momento, tra cui una vecchissima Mantua 10x5. Serbatoio uniflo...che dovrebbe solo evitare lo smagrimento in fase di consumo della miscela. Non ti convince su questo motore/modello? Dica, dica... @Furetto: Bello il Super Scoiattolo!!! Bravo...ho visto infatti ieri che tu a Raffaello avevate uno scambio "a umma-umma"...disegni, cavi...insomma tutto materiale che crea forte dipendenza Anche il Cobra di Pasquino per il 2 mezzo che ha mio padre non è niente male; per un modellino così...che ti permette di fare l'intero programma, no? Ancora complimenti per il "Gioiello"....è veramente fatto da Dio! | |
12 maggio 14, 12:21 | #1057 (permalink) Top | |
Il problema è che gli ST35 erano veramente "duri" come uscivano di fabbrica, correva voce che Bagalini li rodasse per 6 - 7 ore e ricordo che Cutela si lamentava che il suo, dopo un intera stagione di gare ed allenamenti, ancora gli "stringeva" sul quadrifoglio... Il metodo del Sidol ( la pasta diamantata dei poveri....) non era nient'altro che una lappatura dell'accoppiamento fatta direttamente col pistone sulla camicia, bagnato di Sidol, ruotandolo e facendolo salire e scendere fino a... quanto bastava, qualcuno dei velocisti diceva lo saprai dopo aver rovinato qualche accoppiamento.. Diciamo che la paura dello squattrinato ha fatto si che non succedesse mai di buttarne via uno, ma il motore andava tanto meglio quanto più era..spompato Le candele erano R3 od anche R2 ( ma le Vulcan , Vr2 o Vr3 ). Io oggi stravedo per quelle ukraine col ponticello,di una spanna migliori, non saprei chi le vende ora ( le mie erano di Strakov ) N.b.: col senno di oggi, per favorire il comportamento in 4 2 4, si potrebbe provare ad abbassare di un pelo il deflettore sul pistone, piuttosto che scomprimere da paura... Certo che dovrebbero esserci a disposizione dei ricambi,se no rimane solo "accademia" .. Ultima modifica di Tofuso Lamoto : 12 maggio 14 alle ore 12:30 | |
12 maggio 14, 15:16 | #1058 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
| U control ( o volo vincolato) Citazione:
Chi posiamo commuovere per avere quelle scritte? P.S. È bellissimo | |
12 maggio 14, 22:02 | #1059 (permalink) Top | |
Battute a parte, grazie delle informazioni (fatti sentire/leggere più spesso!) Intanto devo sistemare il serbatoio, che ho trovato con un paio di perdite. La candela sarà senz'altro uno dei test da eseguire. Quanto al pistone, non avendo ricambi...meglio una semplice e reversibile rondella sotto testa Grazie....tu segna, che poi facciamo tutto un conto alla fine | |
13 maggio 14, 08:37 | #1060 (permalink) Top | |
grazie x l'apprezzamento, e' venuto proprio un bel modellino...adesso lo dobbiamo provare in volo!! Per le scritte ne ho un'altra serie....fammi sapere. Ciao | |
VVC nascita e volo di un piccolo modello da volo vincolato | AntonioF104 | Aeromodellismo | 25 | 29 giugno 11 10:18 |
Micro Volo Vincolato | angelo19 | Aeromodellismo Micro Modelli | 33 | 23 aprile 10 19:54 |
Volo vincolato | olafds | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 agosto 04 08:28 |
RADUNO VOLO VINCOLATO | Pino | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 10 aprile 01 00:36 |
