Vecchio 12 agosto 08, 15:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
io ho quello di hansen hobbies, nessun problema, costa poco e pesa poco
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 08, 16:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Nikki Visualizza messaggio
Ciao Garbo, ho usato anch'io quell'interruttore su un ST 61 che tendeva a morire grasso, poi l'ho tolto perchè mi dava problemi sulla ricevente (tremavano i servi).
Tu non hai avuto lo stesso problema ?
io ne ho 3 tutti montati e funzionanti alla perfezione, a tutti ho messo un anello di ferrite al cavetto che và alla rx...nessun problema...non ho neppure provato senza, perchè sò che gli switch elettronici, tutti, possono dare quel problema, quindi...subito anello di ferrite e via...come i vari bec per usare le lipo da 7,4 volt per rx e servi, anche a quelli un bell'anello di ferrite e non c'è nessun disturbo....sono circuiti elettronici e come tali possono generare disturbi...quindi...prendere subito le misure opportune...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 00:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di tato562003
Data registr.: 11-09-2004
Grazie a tutti, comprero' un interruttore elettronico.
tato562003 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 23:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
compera un interruttore elettronico JETI, costano circa 20 €, io ne ho 3 che uso per accendere la candeletta ai miei trè 20/23, vanno veramente bene, io l'ho messo in parallelo con un cavetto a Y sul comando motore, ma tù lo puoi mettere sù un canale separato...molto affidabile, e puoi regolare anche il punto d'intervento del interruttore...io li ho presi da jonathan
Non li conosco, ma fai attenzione: quello della emcotec ha i circuiti dialimentazione e dell'interruttore vero e proprio optoaccoppiati, quindi del tutto indipendenti elettricamente l'uno dall'altro.
Questa cosa è fondamentale sui motori a benzina, nei quali la centralina, se non isolata dalla ricevente può dare seri problemi di interferenze.
E' chiaro invece, che se l'interruttore deve servire per alimentare una candela glow, non c'è questo tipo di problema.
Nel caso di un interruttore comandato, e quindi collegato alla ricevente questa è una cosa da tenere in seria considerazione.
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 08, 16:32   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mfgbruneck
Data registr.: 01-10-2005
Residenza: Brunico / BZ
Io uso questo!
SM-Modellbau online Shop - Zündschalter
Saluti Miki
mfgbruneck non è collegato   Rispondi citando
Il telecomando... carperoz Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 23 aprile 08 11:46
Spegnere l'OS 91 Surpass..P.. Poldo111850 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 gennaio 08 18:13
Per spegnere il motore drgi Elimodellismo Motore Elettrico 6 09 maggio 07 15:03
Spegnere il motore kzn14d Elimodellismo Principianti 11 12 luglio 06 20:07
telecomando prauss Automodellismo 9 24 giugno 06 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:17.
