Vecchio 11 agosto 08, 15:58   #1 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
perdita di compressione OS FS-70 SII
senza riaccendere polemica con chi dice che cio' non sia possibile, proprio sabato ho volato un po' col suddetto motore, del quale avevo gia' notato una certa perdita di compressione (e anche un amico sul suo, identico), cui avevo cercato di porre rimedio tramite una certosina regolazione delle valvole. Ci ho prestato particolarmente attenzione, ed in effetti la perdita di compressione è notevole. Come al solito, motore in moto al primissimo colpo (solita tecnica del cicchetto abbondante e colpo in senso di rotazione opposto), regolarissimo. Ma in volo si nota che manca un po' di grinta, con l'ultimo terzo di serbatoio (per aiutare col baricentro un modello che non è affatto 3D) come al solito faccio un po' di hovering... e rispetto a qualche tempo fa il motore non è sufficiente a mantenere la quota, nemmeno al chiodo. Miscela solita 20% Sintol 20% Nitro, elica solita da anni Master classica (no scimitar) mi pare una 13x6. Adesso non ho tempo, ma alla prima occasione daro' un'occhiata dentro. Nel frattempo, avete qualche idea o suggerimento?
gracias
  Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 16:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
gracias
a mio avviso la ragione più probabile è il consumo della fascia elastica. Ordinala e prova a sostituirla... sono quasi certo che quando le avrai nelle mani ti accorgerai del consumo che la vecchia ha...
Quanti lt di miscela ha alle spalle?
Nel mio Ys160dz l'ho sostituita dopo circa 100 lanci. il motore aveva ancora parecchia potenza ma la compressione era divenuta molto bassa. Ora è perfetto... e mi sono accorto di quanti giri gli mancassero...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 16:22   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si la prima indiziata era proprio la fascia... segretamente spero che il problema possa stare altrove perchè la fascia è sempre rognosa da sostituire (fragile). azie
  Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 08, 16:23   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Me lo spedisci e per 150€ di manodopera te la sostituisco io... però non pubblicizzare la cosa perchè è un prezzaccio di favore...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 11 agosto 08, 16:41   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
no no, ormai ho imparato la lezione con le fasce elastiche: ordinarne sempre dueeeee
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 09:35   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Appartieni (e l'amico pure) a quella rarissima razza degli sfigati delusi possessori di 4t OS.
Niente è "impossibile" (ovvio, no?) ma quanto ti è accaduto è assolutamente improbabile: quanti utenti del forum hanno mai cambiato una fascia elastica ad un motore os (debitamente rodato, debitamente usato, e non avendo ancora raggiunto una vagonata di ore di funzionamento...)?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 09:56   #7 (permalink)  Top
Mi sembra preoccupante la durata di una fascia elastica su un motore yamada (per di più il 160...): 100 lanci fanno suppergiù 20 ore di funzionamento, ancora troppo poche per un inconveniente del genere (anche se non decisivo per un'accettabile potenza del motore).
Ovvio che cambiare una fascia non è un problema (anche sotto l'aspetto finanziario), tuttavia...
Vecchio 13 agosto 08, 10:19   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Quoto, sul mio Os 91 ho circa 80 ore di funzionamento, compressione ottima, per simone, potresti verificare mettendo un pò di olio dal buco della candela, rimontare la candela e provare (tenendo sempre il motore con la testa rivolta verso l'alto) se la compressione c'è, è la fascia da sostituire, altrimenti sfiata dalle valvole..
Ultima modifica di Poldo111850 : 13 agosto 08 alle ore 10:23
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 10:22   #9 (permalink)  Top
Per Simone.
Venendo invece ai consigli (ma mi rivolgo ad un esperto modellista e quindi potrebbero essere ovvi), il problema potrebbe derivare dalla canna "rigata" (smontando l'accoppiamento si nota immediatamente o la rigatura della canna o una sua "lucidatura" trasversale eccessiva): in tal caso non servirebbe a niente cambiare la fascia..
Vecchio 13 agosto 08, 10:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
E' più o meno la normale durata della fascia a quanto mi risulta. a dire il vero io l'ho preso usato e quindi non so il numero di voli precisi. 100 lanci comunque non mi paiono pochi per un motore con quelle prestazioni, inoltre l'ho cambiata perchè ho voluto dare un'occhiata al motore ma non avevo problemi di funzionamento se non un leggero calo di potenza.
15,50€ la fascia, 25€ entrambi i cuscinetti (sostituiti solo per scrupolo visto il poco costo ma erano ancora ottimi) e il motore è tornato a nouvo e tira la 18x6w a 9300gr/min...
Ciao da Marco m&m
G34 Supertigre e sgradevole perdita di compressione Black sheep Aeromodellismo 95 03 dicembre 06 15:28
rodaggio os 91 sII P nicthepic Aeromodellismo 19 29 giugno 06 15:56
OS 70 SII & rumore strano andri Aeromodellismo 22 22 marzo 06 19:21
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
