Vecchio 13 agosto 08, 10:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Per Simone.
Venendo invece ai consigli (ma mi rivolgo ad un esperto modellista e quindi potrebbero essere ovvi), il problema potrebbe derivare dalla canna "rigata" (smontando l'accoppiamento si nota immediatamente o la rigatura della canna o una sua "lucidatura" trasversale eccessiva): in tal caso non servirebbe a niente cambiare la fascia..
Ovviamente hai ragione ma davo per scontato che smontando l'accoppiamento il controllo delle parti fosse da considerare automatico.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 11:31   #12 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Quoto, sul mio Os 91 ho circa 80 ore di funzionamento, compressione ottima, per simone, potresti verificare mettendo un pò di olio dal buco della candela, rimontare la candela e provare (tenendo sempre il motore con la testa rivolta verso l'alto) se la compressione c'è, è la fascia da sostituire, altrimenti sfiata dalle valvole..
Perdonami ma il paragone è piuttosto difficile. Il tuo Os è un ottimo motore concepito per essere un muletto ma con una potenza specifica molto inferiore allo Yamada. E' un po' come paragonare la durata di un motore di una auto comune con quello di una vettura da competizione.
Tieni presente che a fronte di un consumo della fascia tutto il resto è perfetto e senza il minimo segno di usura. Provato col micrometro l'albero motore in tutte le sue parti... come nuovo. questo solo per dire che l'usura della fascia non va vista per forza come una cosa negativa. L'uso di materiali meno tenaci su questo componente è uno stratagemma usato per 2 motivi:
1) facilità di adattamento al cilindro con rodaggio quasi inesistente
2) preservazione del componente più importante assieme al pistone... il cilindro
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 agosto 08, 12:55   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Si quando lo smontero' sara' un attimo rendersi conto di eventuali altri problemi. Il motore effettivamente ha una vagonata di ore... ma non sarei quantificarle: è sempre stato montato su "modelletti della domenica", per cui non ho prestato alcuna attenzione a tenere traccia delle ore di utilizzo... ma sono molte. Trattato sempre bene, no smagrate, nessun crash (tranne una piantata per serbatoio vuoto, in hovering.... rotta la coda del funtanino ma il motore non ha nemmeno toccato terra). Sembra strano anche a me.... ma è proprio quello che è successo: un lento calo di prestazioni, ma non di regolarita', nonostante il 20% di olio, olio peraltro che trovo "duro", mi aspetterei facesse una bella tenuta. Vi sapro' dire... dopo le ferie. Magari colpetto di contagiri e termometro prima e dopo la cura.
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 13:01   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Per carità , non intendevo sminuire gli yamada, era solo per dare un'idea di paragone a simone tra il suo os 70 e l'os 91..
Sono cosciente anch'io che gli yamada essendo motori più spinti, necessitano di maggiori attenzioni e manutenzione rispetto ad un motore più tranquillo.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 13:30   #15 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Allora sei perdonato ma hai rischiato il ban
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 agosto 08, 13:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di matteocst
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: Monticello d'Alba
Si anche il mio os 91 4t con pompa ha perso potenza proprio come il motore di simone di fatti poco tempo fa avevo aperto una discussione dove in poche parole mi hanno detto di cambiare i cuscinetti adesso che ce lo in mano smontato in attesa dei nuovi cuscinetti provero a cambiare anche la fascia pero non so il costo e dove prenderla mi potete dare un consiglio? Credo anchio che sia la fascia(esperienza fatta su scooter 50cc).Su queste cose sono molto esperto e a cambiarla non avro nessun problema pero mi servirebbe un link o qualcosa per sapere dove ordinarla.Penso che sia quello anche perche il motore a un macello di ore di funzionamento ed ha sempre girato che un gioello pero in sto periodo ha perso molta potenza perche in hovering neanche al chiodo riesce a tenerlo che di solito a meta stick ce la fa quindi mi pacerebbe cambiare la fascia visto che ce lo smontato.Grazie in anticipo!!
Il jupiter modello di battaglia!!!!!!!!!!!w snap roll
matteocst non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 08, 13:46   #17 (permalink)  Top
Immagini: 9
.. inoltre, esco un pò fuori tema, mi inchino difronte a persone oltre che competenti come te, anche umili difronte agli altri.
Non ho posto in cui tenere un'altro modello, ma di sicuro un motore yamada un giorno lo proverò, è vero che la miscela di cui necessitano è costosa, ma i consumi di un 4t sono comunque contenuti, da pochi mesi sto volando anche con elicotteri, e vi assicuro che quelli si che sono "fogne", un ely consuma il triplo di un aereo a parità di tempo di volo, e considerando che necessitano comunque di alte percentuali di nitro per volare..
Giusto per dire che c'è di peggio come costi di gestione, rispetto al costo del carburante per un YS
Vecchio 13 agosto 08, 13:49   #18 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da matteocst Visualizza messaggio
Parts List - O.S. FS-91 II Surpass w/Pump
Vecchio 13 agosto 08, 16:04   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
... e con questa leccata ti sei guadagnato un altro bonus antiban ...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 agosto 08, 17:09   #20 (permalink)  Top
Immagini: 9
E' capitato di intraprenderlo con te il discorso, e ti ho nominato, ma al dilà del fatto che sei moderatore, ci sarebbe da ringraziare molte altre persone molto preparate che mettono a disposizione la loro esperienza, come ad esempio toio, giobass.. questi per ora sono i nomi più quotati che mi vengono in mente.
G34 Supertigre e sgradevole perdita di compressione Black sheep Aeromodellismo 95 03 dicembre 06 15:28
rodaggio os 91 sII P nicthepic Aeromodellismo 19 29 giugno 06 15:56
OS 70 SII & rumore strano andri Aeromodellismo 22 22 marzo 06 19:21
OS91 SII P - Miscela 30% Nitro / 20 Oil Flavio Aeromodellismo 3 19 febbraio 05 20:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:20.
