Vecchio 08 agosto 08, 23:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-08-2008
Rapporto di compressione ottimale motori glow
Salve a tutti i partecipanti di questo bel forum!!! mi sono iscritto qualche giorno fa ma vi conoscevo già da alcuni anni essendo automodellista 1/8 on scoppio
Vorrei provare a costruirmi un micromotore 4T glow con il mio tornio e la mia fresa trasformata in CNC, e dopo aver disegnato i vari pezzi sono giunto alla testata, così ho deciso di informarmi su quale fosse il miglior rapporto di compresione per i motori glow... ma purtroppo non sono stato in grado di trovare un post che indicasse con chiarezza tale dato
Allora chiedo a qualche esperto se può darmi una vaga idea su cui orientarmi...
La miscela che userò non so ancora che percentuale di nitro avrà... per ora posseggo solo quella al 25% ma posso sempre reperirne un po' al 16% o al 5%
Vi do i dati del progettino:
Monocilindrico 4T da 7,6cc
Corsa 20mm
alesaggio 22mm
ditribuzione con aste e bilanceri
superbiscio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 08, 01:50   #2 (permalink)  Top
How to select the proper glow plug... and why
Girando per il web ho trovato questa pagina interessante che tratta l'argomento magari può interessare anche ad altri...
Vecchio 11 agosto 08, 12:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da superbiscio Visualizza messaggio
Corsa 20mm
alesaggio 22mm
Intanto complimenti per l'intraprendenza.
Potresti contattare loro:
CAMMI - COSTRUTTORI AMATORIALI MICROMOTORI ITALIANI Piazza Mazzini
39100 BOLZANO - Bolzano
Tel. 0471 288841- Fax 338 3828953
Costruzione micromotori
La cosa più semplice forse è vedere i valori usati per un OS52 o 40.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 12, 23:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: macerata
Immagini: 2
motore autocostruito
salve ho letto il tuo post ,anche sono passati 4 anni , io l'ho fatto un motore bicilindrico a 4 tempi ,ma senza l'attrezzatura che hai tu ,è fatto male ma si avvia(i pistoni ho preso quelli di 2 compresori di frigorifero)tu l'hai costruito?
maggico74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 12, 03:38   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2009
Residenza: Gallarate
Superbiscio, ti consiglierei di partire un po' alto di compressione, ovvero 14/15 e con un 10% di nitro, se fosse troppo compresso puoi sempre spessorare la testata e se hai testa e cilindro in un sol pezzo alzare il cilindro alla flangiatura con il carter. Il nitro serve solo a non impazzire per avere un minimo decente basso. Comunque auguri. Saluti da Alvise.
IK2DUR non è collegato   Rispondi citando
Benzina in motori glow? Fallingwater Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 29 giugno 06 00:22
motori glow gioqui Aeromodellismo 3 28 ottobre 05 11:23
lubrificanti per motori glow gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 settembre 05 19:36
Motori glow rbpr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 19 gennaio 04 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:00.
