Vecchio 04 agosto 08, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GMATTEO
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: MILANO
trainatore economico !!!
ciao a tutti ,
volendo fare esperienza di aerotraino senza spendere un sacco di soldi , sapete se con il cessna cardinal da 212 cm di AA della aviomodelli e un 15 cc supertigre con risonanza , fino a quanto potrebbe pesare un aliante da trainare con questo modello ??
dove monto lo sgancio del traino ?
dove posso trovare le risonanze per i supertigre ?
ho visto che sul sito della MVVS il loro 15 cc a parità di potenza porta eliche piu' grosse del supertigre oltre che per il fatto che l'MVVS hanno le risonanze a parte quale dovrei scegliere ???
ciao Matteo
GMATTEO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 10:34   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il cessna è gia' piuttosto pesante di suo.... non lo vedo molto adatto come trainatore. Con un po' di attenzione e perizia, e con l'aiuto di un po' di flap, modelli da 3m 2-2.5Kg dovresti riuscire a trainarli. Sinceramente mi orienterei su qualcosa di piu' adatto, con motorizzazioni tipo G3250 o BGX-1 che in molti hanno nel cassetto, con cui trainare agevolmente alianti da 4-5m.
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 10:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
io l'ho visto trainare con sù un motore da 20 cc. con un 15 cc, puoi trainare agevolmente i modelli tipo E.G. o anche i vari minidiscus della JBS CMP e simili....comunque ricorda che per avere più tiro, devi avere eliche con più diametro e meno passo, il modello è più lento, tanto sotto traino non devi fare le corse, ma ne guadagna in tiro, invece se aumento il passo e diminuisci il diametro, aumenti solo la velocità ma diminuisci il tiro...comunque con un buon 15 cc pipato...non dovresti avere grossi problemi con modelli da 3-4 m di 3-4 kg di peso, e se se poi usi il dolly e magari parti da una pista in asfalto...vai tranquillo...lo sgancio io lo metterei in prossimità del b.u. ala dove ci sono le viti che tengono l'ala alla fuso....anzi per le prime prove lega il cavo traino ad una di quelle viti...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 05 agosto 08 alle ore 10:57
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 11:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Dubito che ci si riesca a tranare agevolmente un discus JSB - Jamara.
Io ho provato a trainarne uno con il mio J3 CUB da 1,8 motorizzato OS 52 4t e non c'è stato verso di decollare.
Certo una volta in volo ce la avrebbe anche fatta.
Forse decollando da una pista perfetta con erba inglese o asfaltata e aliante sul dolly sarebbe anche possibile ma cmq al limite.
Invece in condizioni normali è già troppo pesante per quel modello.
Un EG invece o un ASW 15 Robbe no problem.
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 12:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Michele
per decollare dall'erba, con alianti così piccoli e che non hanno la ruota sotto, E'D'OBBLIGO IL DOLLY, sennò non ci riesci, e rischi di distruggere l'aliante, basta che un ala tocchi l'erba lui si gira ed è rotto....io ho trainato il discus CMP con il Piper Arrow II dell'aviomodelli che mi pesa 7 kg, ed ha uno spompatissimo 15 cc supertigre con marmitta originale, che ha oltre 25 anni...ovvio che con così poca potenza devo cercare tutte le condizioni ottimali, dolly, decollare controvento e fare rullare lungo il modello...ma ce l'ho fatta parecchie volte...però se ci fosse una pista in asfalto...i problemi sarebbero minori....tanti anni fà con lo stesso modello e motore, trainavo un SB10 di 4,5 kg di peso...ma partivamo da una pista asfaltata....tutto un altro andare...e molto manico...poco rateo di salita al trainatore sennò stalla, tante correzzoni d'alettoni...e si vola quasi sempre in pre stallo....ma è divertente....
....ASSAN........
Ultima modifica di garbo : 05 agosto 08 alle ore 12:15
Vecchio 05 agosto 08, 12:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Vorrei fare un Dolly per trainare appunto questi modelli.. quando siamo al limite.
Mi postate qualche foto?
Michele
Vecchio 05 agosto 08, 12:42   #7 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
beh, io ricordo bene i trainatori di 20 anni fa..... 10cc, 15cc... i piu' fortunati OS 108, 17cc. I modelli erano Airone bideriva di Bettini, i primi Taurus, e variazioni personali sul tema, e gli alianti da 4m andavano su comunque, con un po' di pazienza. Per quello ritengo che col cardinal, anche se inadatto al ruolo di trainatore, motorizzato 15cc pipato, un modello da 2-2,5Kg non troppo caricato (3m) possa essere portato in quota senza grande fatica. Un easy glider lo porti su con un classe 40. In fondo la potenza che serve per trainare non è poi così tanta, in volo si deve vincere la resistenza aerodinamica di aliante e cavo, a terra si deve vincere anche l'attrito che dipende dal peso del modello, ma se il convoglio riesce a muoversi a terra, una volta in volo il vero limite dei traini sono i piloti: se ci sono due schiappe ai comandi, c'è poco da fare.
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 12:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io il dolly l'ho fatto partendo da un carrello passeggino per bambini, levato tutto il surplus, si fa una specie di culla dove si appoggia l'aliante (solo le ali) dove appoggiano le ali si mettono due paletti verticali (di qualche cm), che tengono il modello e spingono in avanti il dolly, quando l'aliante vola.. si stacca da solo sollevandosi dai paletti verticali, e via..
per quanto riguarda il traino con un titino (bettini) motorizzato con un 10cc ho trainato modelli fino a 3 metri di AA. utilizzando spesso il dolly per i decolli piu difficoltosi.
ovviamente non cercare al salita a tutti i costi, ma certa di prendere velocita dopo il decollo, quindi salire pochissimo, non salire mai in virata, e procedere a scalini, con il vento in coda se hai poca potenza cerca di mantenere solo la quota, salendo dopo quando hai fatto la virata ed hai il vento in punta, inutile dire che l'aliante deve fare in modo di mantenere il cavo di traino (30 metri) teso, quindi deve stare possibilmente piu alto del trainatore di un paio di metri e se il trainatore vira a destra, lui darà all'aliante la tendenza ad andare a sinistra (tanto poi il cavo lo tira a dx) ovvio deve dare una tendenza non virare!, se invece accompagnasse la virtata a destra del trainatore sucederebbe che il cavo si allenta (per i due raggi di viratadiversi) e al sucessivo rettilineo inizierebbero degli strattoni, che a volte sono molto dannosi, se avviene questo, un buon sistema e' quello di allargare da un lato con l'aliante, mentre il trainatore fara' una leggera cabrata in piu, e gli strattoni dovrebbero cessare, (se sono di piccola entità) altrimenti sganciare prima possibile. meglio uno sgancio a bassa quota che uno stallo a bassa quota di entrambe.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 05 agosto 08, 13:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Posta una foto del Dolly quando puoi!
comunque, il nostro problema è il fondo delle piste.
La pista del Gat di Fornace dove trainiamo di solito ha un fondo purtroppo irregolare, ho un amico che ha un pulso e non riesce nemmeno a decollare nemmeno se spingiamo il modello per i primi metri.......
il dolly potrebbe risolvere questi problemi e permettermi di trainare anche con modelli più piccolini.
Poi posto le foto del mio nuovo Traino Trainer
Vecchio 05 agosto 08, 13:03   #10 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
aaah... il mio vecchio trainatore bideriva trentino "tasi che tira".
2m di apertura, G3250 con risonanza KS, trainati alianti fino a 12Kg, acrobatici fino a 8Kg.
Modello vecchio con i segni del tempo ma strutturalmente a posto, motore OK affidabilissimo revisionato con nuovo accoppiamento.
Giace in un angolo in attesa di offerta congrua.
  Rispondi citando
Trainatore... td_2200 Aeromodellismo Alianti 148 07 aprile 08 15:45
trainatore montaviale Aeromodellismo 66 05 febbraio 08 14:17
TRAINATORE mimmo Aeromodellismo 61 28 novembre 07 21:33
trainatore montaviale Aeromodellismo Alianti 9 07 febbraio 07 13:04
Trainatore radicea Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 20 luglio 05 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
