Vecchio 29 luglio 08, 16:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sokol 1
Data registr.: 31-07-2007
Residenza: Padova
Question aiuto per yamada 160!
Salve a tutti,...mi chiedevo se qualcuno può aiutarmi a capire alcune cose sul motore in questione.
difficolta di accensione e non si capisce bene come fare a carburare ottimamente.Ciao
sokol 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 08, 00:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
cosa fa precisamente???
da premettere che non sarà facile ma almeno proviamo....
www.sudinvolo.it
Vecchio 30 luglio 08, 20:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sokol 1
Residenza: Padova
per partire devo riempire il carburatore dalla venturi...perchè non riesco a caricarlo.E poi non capisco come regolare il minimo.
Vecchio 30 luglio 08, 21:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
hai toccato la pompa???
hai messo mani alla pompa??'
www.sudinvolo.it
Vecchio 30 luglio 08, 22:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di sokol 1
Residenza: Padova
si ma un po' a caso perchè?
Vecchio 30 luglio 08, 23:46   #6 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
perchè la pompa
incide anche sul minimo .........
non solo lo spillo ma anche la pompa, e adesso non saprei dirti i giri esatti .
www.sudinvolo.it
Vecchio 31 luglio 08, 09:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da artu Visualizza messaggio
Il 160Dz non ha spilli del minimo e quindi la carburazione è dipendente solo dalla pompa.
@Sokol1
Nei miei lo spillo del massimo e circa 1,5 giri da tutto chiuso e la vite della pompa e a filo del corpo.
Inizia da queste regolazioni munito di contagiri regola il massimo in modo da ottenere più giri possibile e poi ingrassa leggermente facendogli perdere qualche giro al minuto.
La vite della pompa funzione in modo che stringendola diminuisci la mandata smagrendo e allentandola ingrassi. E' molto sensibile e va mossa a piccoli passi. Quando il motore è al minimo, se tende ad ingrassare stringila di 1/8. Se viceversa il minimo rimane bello allegro o aumenta, allentala, sempre di 1/8 alla volta, fino a che senti che il motore tende ad ingrassare. A questo punto la ristringi un pelino in modo che il minimo sia stabile e che aprendo la manetta il motore salga di giri bene, fumando, ma senza borbottamenti eccessivi.
Naturalmente do per scontato che tu lasci una presa d'aria libera nel serbatoio e che abbia usato tubetti di adeguata misura (preferibilmente quelli con diametro interno da 2,5mm invece dei soliti da 2mm)
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 08, 14:25   #8 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
Talking infatti il mio e un orologio ........
e non ho (quasi mai ) dovuto regolarla.........
saluti Artù
ps. forse ci vediamo alla gara di F6A organizzata da voi.
www.sudinvolo.it
Vecchio 31 luglio 08, 16:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
saluti Artù
Togli quel forse... devi venire... altrimenti uso i miei superpoteri da moderatore e ti banno a tempo indeterminato
Ciao da Marco m&m
Vecchio 31 luglio 08, 16:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Immagini: 1
Talking se sarete clementi nei miei confronti...........
sono un po negato per il 3D...........
non volo mai ma accompagno un dodicenne niente male. ( quinto nella classifica generale della sport.....all'esordio)
la prima saremo a roma e sicuramente anche da te..............
salutoni Artù
ps. se poi faccio il miracolo ed abbozzo un piccolo programma , forse partecipo pure...........
www.sudinvolo.it
Yamada Dz 160 TRUCETA Aeromodellismo 8 09 giugno 06 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:13.
