24 settembre 08, 16:39 | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-01-2008
| 6 cc Citazione:
l'ho aperto una volta e, se non ricordo male, c'è un lamierino rotondo con tanti fori e , forse, è appoggiato su un cilindro interno. In pratica dovrei svuotare la marmitta??? grazie ciao | |
24 settembre 08, 17:24 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non so se ci sono nuove versioni, la marmitta che ricordo io sul 25fx è questa: la parte posteriore, ruotabile, è un pezzo se trattenuto dall'astina filettata passante e dal relativo dadino. Di serie queste marmitte erano fornite con un ulteriore tratto cilindrico di un paio di cm, che si frapponeva tra i due pezzi della marmitta, allungandola. Tale cilindretto aveva un diaframma, cioè un lato chiuso con un foro al centro, per ridurre il rumore. Quello che intendo io è rimuovere se presente questo cilindretto col diaframma, di fatto accorciando la marmitta... oppure ancora meglio lavorare di fresetta per rimuovere il diaframma dal cilindretto in modo da "aprire" la marmitta senza diminuirne il volume, migliorando il rendimento del motore. |
24 settembre 08, 17:30 | #13 (permalink) Top | |
| 6 cc Citazione:
ok esatto il cilindretto esterno che sembra di acciaio inox (lucido) quello non lo toglierei. Dovrei svuotare internamente la marmitta. Giusto??? Cosi aumenterebbe di potenza il motore? quel tantino per farlo andare piu allegro? ne soffrirebbe il motore? ciao | |
24 settembre 08, 17:44 | #14 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no, il "cilindretto esterno" cui ti riferisci credo sia il nipple della presa di pressione.... e quello non va tolto. Io mi riferisco ad un eventuale pezzo intermedio della marmitta, tra il corpo principale e il tappo conico di chiusura con l'uscita dei gas. Se non capisci cosa intendo è perchè probabilmente non ce l'hai, e allora non puoi fare nulla di quanto suggerito. Comunque se hai "cose" dentro la marmitta, toglierle non fa male visto il genere di motore. Ma un 35 resta un 35... ciao |
