24 luglio 08, 11:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2008 Residenza: Monticello d'Alba
| motore bicilindrico
Ho comprato da poco un marchetti con un 50 bicilindrico glow e non riesco a farlo partire dallo spinotto che da corrente alle due candele insieme perche se metto 1.2 volt non le accende tutte 2 (perche non ce la fa) ma solo una e il motore non parte.Per farlo partire mi tocca dargli corrente con lo spinotto e un altra pipetta supplementare cosa posso fare per dare corrente alle 2 candele insieme su uno spinotte solo.Devo percaso darli 4 volt
24 luglio 08, 12:16 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
__________________ Never forget it. | |
24 luglio 08, 12:31 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Nel caso invece di collegamento in parallelo, occhio che la batteria deve essere in grado di erogare almeno 8A, l'ideale sarebbe una di quelle vecchie batterie cyclon, 2V 5Ah al piombo | |
24 luglio 08, 14:22 | #4 (permalink) Top |
ce lo quella batteria li uguale ma non ce la fa ne scalda una ma l'altra no eppure ho controllato i fili non sono interrotti e se provassi con una di queste. Forse ha pochi ampere.http://www.fratellidelpiano.com/images/img/3lr12.gif |
24 luglio 08, 14:57 | #5 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
se le candele fossero OK, si dovrebbero accendere entrambe, al limite se la batteria fosse loffia si accenderebbero poco, ma comunque in eguale misura. Forse le candele sono differenti, una delle due è bruciata o ci sono problemi nel cablaggio. Hai fatto verifiche in questo senso? per esempio alimentando solo una candela per volta, si accendono? PS di questa serie di batterie ne esistono di diverse misure, ma piu' comunemente si trovano le versioni da 2,5Ah e 5Ah; per due candelette contemporaneamente ti consiglio quella grossa da 5 Ah |
24 luglio 08, 15:03 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Ciao, controlla bene l'impianto, con un tester vedi se c'è continuità tra il polo + e il cappellotto delle candele, POI cosa molto importante, verifica anche se la massa è ben attaccata, la prende sicuramente sulla basa del motore con un cavetto attaccato a ubna delle viti di bloccaggio del motore.... Con la batt in foto si DEvono accendere entrambe le candele.... VERIFICA LA MASSA....... Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx |
24 luglio 08, 15:03 | #7 (permalink) Top |
User |
a parte che il sistema piu semplice e' usare duepipette e due batterie.. tu intendi dire che hai l'alimentazione a bordo delle candele? se invece intendi che le candele le alimenti a terra esternamente ti consiglierei un powerpanel ovviamente prima controlla bene che le candele non siano bruciate, accendendole una per volta tenendole in mano
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 luglio 08, 15:17 | #9 (permalink) Top |
User |
mah una goto di come e fatto sto circuito? prova con due pipette e due batterie, da 2Volt massimi non usare nessun'altro tipo di sistema, altrimenti le bruci! quando il motore e' partito e bello che carburato priprovi con il tuo sistema.. magari e solo una questione di motore da sistemare, comunque mi sembra di aver letto che una delle die candele non s'accende.. quindi quasi sicuramente e' un problema elettrico.. (se le hai controllate le candele) ma almeno l'altro cilindro con la candela funzionante qualche borbottamento lo dovrebbe fare... sicuro che la miscela arriva ai pistoni ?
24 luglio 08, 19:35 | #10 (permalink) Top |
la miscela arriva perche lo gia fatto partire e poi chi la detta sta c****ta che parte anche con una candela se da una parte fa combustione e dall'altra no la biella non puo farli girare tutte due guarda che non ha 2 bielle ma una per tutti e 2
Bicilindrico boxer | Eli-sir | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 08 maggio 08 15:40 |
Video motore 30cc bicilindrico autocostruito | 2M86 | Aeromodellismo | 16 | 24 novembre 06 14:46 |
Centralina (accensione) per motore bicilindrico | Scj | Aeromodellismo | 4 | 16 settembre 06 03:14 |
