20 luglio 08, 22:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2007
| Gioco assiale dell'albero..è grave?
Ciao a tutti, oggi approfittando del poco vento ho fatto volare il mio trainer, purtroppo nell'atterraggio si è fermato contro un piccolo marciapiede (era già atterrato quindi non era a piena velocità), si è rotta l'elica ma niente di più almeno credo nel senso che ho notato un lieve (1 mm) gioco assiale del albero motore, spingendo in dentro l'albero , lo sento battere conto il tappo del carter...ho danneggiato qualcosa secondo voi? Grazie mille |
20 luglio 08, 23:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: torino-pianezza
| in teoria...
e' tutto ok, nel senso che se cambiando l'elica e serrando il dado e' tutto ok e non senti piu rumori strani puoi stare tranquillo altrimenti devi controllare eventuali danni ai cuscinetti se ci sono. e poi ricorda che l'elica tira quindi.....evita da sola contatti con il tappo carter.
21 luglio 08, 00:48 | #3 (permalink) Top |
Grazie per la risposta ho già cambiato l'elica e non ci sono stati problemi nel serraggio tuttavia il gioco assiale rimane (e quindi l'albero se spinto in dentro continua a battere sul tappo carter), se non altro non ci sono giochi radiali per cui penso che le bronzine (è un os46 LA) non si siano danneggiate nell'eventuale urto (non ho capito bene cosa ha sbattuto però l'unica parte danneggiata è appunto l'elica) Comunque hai ragione, l'elica tira per cui dovrebbe evitare il contatto con il carter anche se un po' mi scoccia che ci sia |
21 luglio 08, 11:12 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Albero viados....probabilmente
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 luglio 08, 11:58 | #6 (permalink) Top |
| non sono andato al campo ma in una zona industriale (che di domenica è deserta) la mia pista d'atterraggio è stata uno stradone lungo che però ai lati aveva un rialzino come quello dei marciapiedi...una volta atterrato stava per fermarsi quando ha sbandato un po' a sx e non ne ha voluto sapere di girare in tempo (forse è colpa mia che con il timone mi confondo ancora un po' ) così si è definitamente fermato contro il marciapiede..al di là della dinamica , tu cosa ne pensi?
21 luglio 08, 21:09 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007 Residenza: Trento
| penso che questo forum è un po' torppo pieno da segosi mentali che solo gli frego di bacchettare e farsi i caxxi degli altri, i veri piloti mancati. Non preoccuparti per il tuo motore, è ok, metti un elica nuova, metti benzina e vola, strada o parcheggia chiuso al traffico che sia, solo un po' di prudenza di non volare se c'è gente, ma questo fa parte solo di un po' di buon senso. Un altra cosa, se puoi scegli un prato di erba, è più morbida e semplice da atterrare. ciao ciao
__________________ Glasflugel Club Libelle 1:1 Alexander Schleicher Ka8B 1:1 |
21 luglio 08, 22:33 | #10 (permalink) Top | |
Comunque sia, niente polemiche ...ho chiesto perchè non ho nessuna esperienza con i micromotori e quindi mi sembrava una curiosità lecita, il forum è fatto per questo. Grazie per le risposte, mi siete stati tutti d'aiuto | |
un problema grave | baby drifter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 17 luglio 08 15:53 |
Gioco assiale fascia elastica-pistone | verio77 | Aeromodellismo | 1 | 26 maggio 08 09:54 |
Misura dell'albero rotore | dornier228 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 30 aprile 07 17:08 |
non riesco ad eliminare sto gioco,quant'è grave? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 21 febbraio 06 00:47 |
