Vecchio 17 luglio 08, 14:06   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
I supporti in silicone del motore e il WD40
Ciao a tutti!!
Qualcuno mi spiega per favore cosa sono questi supporti in silicone dei motori?!?
Questa domanda nasce dal fatto che l'unica controindicazione nell'usare il wd40 (secondo alcuni) sono questi famigerati supporti in silicone che a contatto con questo lubrificante si rammollirebbero causando la grippatura del motore al successivo avvio....però io non capisco proprio dove sarebbero questi supporti e a cosa servono !E poi....come si fa a capire se il proprio motore a tali supporti?
Grazie mille per l'aiuto!
fabioxyz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
nei motori, di gomma o materiale non metallico, ci sono solo guarnizioni e o-ring. Per "supporti", di silicone, io intendo quelli che appunto supportano il motore, ad esempio quelli su un banco ammortizzato (di solito quattro) ma è roba fuori dal motore..boh.. dove l'hai sentita sta cosa del wd40?
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 09:23   #3 (permalink)  Top
mi sono sbagliato.....erano i RIPORTI AL SILICONE dentro al motore. Rimane comunque la domanda...che sono?!?
Qualche forum dove dicono di non usare il wd40 con i riporti al silicone:
Link
Link
Link
Link
mi accorgo che ne parlano solo in forum di automodellismo...probabilmente questo riporto è un particolare dei motori usati nelle macchinine a scoppio
Ultima modifica di fabioxyz : 21 luglio 08 alle ore 09:27
Vecchio 21 luglio 08, 09:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
non è che magari sono riporti al silicio malamente tradotti dall'inglese (silicio in inglese si dice "silicon")????
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 10:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
quoto a bestia.....maneggio motori da trent'anni e silicone all'interno nn ne ho mai visto.....al massimo qualche costruttore ( tipo K&B ), anni addietro, si azzardava a sostituire l'anello di blocco dello spinotto del pistone con un "tappino" in teflon
è l'unico materiale non metallico ( o non metalloide ) che ho visto all'interno di un motore
Simone
Vecchio 21 luglio 08, 10:14   #6 (permalink)  Top
In effetti del silicone nel motore mi sembra quanto meno una strana soluzione...a questo punto penso proprio che sia come dice mb339a
Vecchio 21 luglio 08, 13:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
però ne parlano anche su altri siti, boh... a quanto vedo è prerogativa dei motori per macchinette....
C'è QUALCHE MACCHINETTARO IN ASCOLTOOOO??????
che possa illuminarci??
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 21 luglio 08, 13:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di agozi
Data registr.: 22-01-2007
Residenza: trapani
Invia un messaggio via MSN a agozi
si confermo da ex macchinettaro, per riporto in silicone si intende un piccolo riporto all'interno dell'albero, che può essere realizzato anche con del semplice motorsil, tale da evitare le turbolenze della mix e favorire il passaggio verso la parte bassa del cilindro. ma nei motori per aereo ed eli onestamente non ne ho mai visti spero di essere stato d'aiuto
Ultima modifica di agozi : 21 luglio 08 alle ore 13:46
agozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 14:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
ecco fatto chiarito il mistero!!!
Grazie mille Agozi
quindi il wd 40 se da fastidio ai riporti in silicone darà fastidio anche agli or... o no?
io per sicurezza uso il CRC per le armi
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 21 luglio 08, 15:01   #10 (permalink)  Top
Direi che il wd40 con gli or non è per niente aggressivo tant'è che è molto usato sulla plastica e sulla gomma, ci sono solo alcune eccezioni come il silicone appunto (*) che si rammollisce (dicono) con quest'olio
* per provare ho messo a bagno di wd40 un tubicino della miscela(dovrebbe essere silicone)...risultato: non ha fatto nulla
Supporti motore Acromaster Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 23 27 maggio 09 19:58
supporti motore marco292 Motoscafi con Motore Elettrico 9 18 aprile 08 22:13
T-rex 600 nitro e il tubo di silicone del serbatoio girellino Elimodellismo in Generale 2 06 gennaio 08 23:10
supporti per motore.. dany996 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 08 gennaio 07 11:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
