Vecchio 09 luglio 08, 00:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-10-2007
Olio per automobili nel motore?
Si è già affrontato parecchie volte l'argomento ma mi chiedevo se come manutenzione di un motore non si possa mettere un po' di olio da automobile O quello usato nei motorini a 2 tempi per mantenere una buona lubrificazione (e eventualmente qualche goccia di after run prima come anti-corrosivo) a motore fermo. Una volta rimesso in moto credo che poi l'olio verrebbe bruciato con la miscela.
Voi cosa ne pensate?
fabioxyz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 01:32   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
va bene,però l'olio delle auto normali, diciamo il classico 15-40, non si diluiisce bene con l'alcol, anzi quasi per niente, certo dopo un po che il motore gira l'hai buttato fuori... io prefeisco usare il WD40
ho motori fermi da anni "trattati" con quest'olio e sono perfattmente sbloccati e come nuovi
Ti ho consigliato il wd40 perche è un olio particolare che non contiene sgrippanti strani e corrosivi, tipici dei vari crc e svitol..
conta che questo è usato alla nasa sullo space shuttle
Vecchio 09 luglio 08, 02:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
anche il crc per i fucili va benissimo proprio perchè non va a intaccare gli o-r
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 08, 08:53   #4 (permalink)  Top
E per quanto riguarda il wd40 certi dicono che non va bene per motori con riporti in silicone..almeno mi sembra che sia quello il problema...ma questi riporti cosa sono?e come mai secondo loro non va bene il wd40?
Comunque tu ci dai una spruzzata dentro nel cilindro e nel tromboncino dell'aspirazione?
Vecchio 09 luglio 08, 10:40   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
in silicone poi trovare qualche raccordo sullo scarico, tra collettore e marmintta, dentro di sicuro nulla..
Comunque tolgo la cendela e spuzzo dentro e poi do una pruzzata anche dal carburatore.
Vecchio 13 luglio 08, 23:48   #6 (permalink)  Top
Si anche io pensavo che non ci fosse nulla di silicone all'interno del motore però ti assicuro che in molti forum(anche su baronerosso) , proprio parlando del wd40, citano questo famigerato "riporto in silicone sull'albero" ma che caspita è questo riporto?!?a che serve?
Olio nel motore 4 tempi!E carburatore! crisxstyle Aeromodellismo 19 13 ottobre 10 16:15
interferenze automobili? DEMIX Radiocomandi 5 15 agosto 07 15:30
gioco/simulatore automobili RC Lorenzoneri Automodellismo 1 18 maggio 07 15:42
wd 40.....nel motore??? luca bianchessi Elimodellismo in Generale 8 15 aprile 07 14:56
Olio filtro motore stepp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 03 febbraio 07 21:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:21.
