Vecchio 04 luglio 08, 11:24   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Ragazzi, ma ora che mi ci fate pensare.......lo spillo del max è dalla stessa parte della marmitta...
Ma si può girare di 180 tutto il carburatore?
Pronto Ciampino?.....
Pensio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:37   #12 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Pensio Visualizza messaggio
mentre l'FL70 ha il carburatore in fusione unica col collettore, sui surpass si dovrebbe riuscire a ruotare. Non capisco perchè alcuni ce l'hanno da una parte, e altri dalla parte opposta.... La mia teoria sul progettista è evidentemente plausibile...
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:44   #13 (permalink)  Top
Grazie della risp simone,
ma quello che ho preso io è un surpass?
Perdona la domanda ma come ti ho detto, ho sempre avuto motori 2T ed elettrici....
Vecchio 04 luglio 08, 11:53   #14 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si certo
..prova e vedi se si puo' avvitare anche da ruotato...
  Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 11:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
anche se ero diffidente, la mia esperienza coi 4t cinesi è positivissima, ne ho visti anche altri andare benissimo, e siccome io non parlo per sentito dire... non posso che parlarne bene! Anzi, piuttosto che prendere un OS FL-70, prendo un cinese SICURO.
concordo pienamente con te...anche perchè credo che OS i motori se li faccia fare in cina, magari con specifiche di finitura superiori, ma quardando da vicino un motore OS e l'equivalente cinese si vede che gli stampi dei motori sono identici.....magari richiede una messa a punto più accurata dell'omologo OS, ma i soldini risparmiati sono veramente tanti il che giustifica un pò di lavoro extra
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 14:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
quoto, ho un sy 91 4T, non sarà un mostro di potenza ma è regolarissimo e non mi ha mai dato problemi!
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 08, 19:07   #17 (permalink)  Top
Ciao a tutti, finalmente il pupo è arrivato....
Allora, per essere usato si presenta bene, niente incrostazioni esterne, nessuna vite spanata, pensate che la testa del pistone non è nemmeno annerita insomma sembra nuovo di pacca.
Il carburatore l'ho montato nel verso contrario, in realtà sembra predisposto per essere montato in ambedue i modi, tuttavia l'accesso alla vite di battuta è difficile in questo verso, ma preferisco cosi piuttosto che bruciarmi le dita per la carburazione....alla fine la battuta una volta regolata non si tocca più...
Aprendo il tappo carter nn ho trovato residui di alcun genere, la biella è lucida, l'unica cosa è una incrostazione marrone-rossastra sulla manovella. Adesso non so se è ruggine perchè scorticando un poco viene via, ma in ogni caso non compromette il moto!
Che altri controlli posso/devo fare?
Vecchio 16 luglio 08, 11:30   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
...accendilo e divertitici!
  Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 13:12   #19 (permalink)  Top
Per la prova in moto dovrò attendere un pochetto....al momento non ho un banco prova ed il modello su cui lo monterò è ancora in scatola....cmq...quasi quasi passo al brico,compro due assi di legno e mi faccio il banco per il motore...
@simone76: che ne pensi di quella ,macchia di ruggine sulla manovella?
Vecchio 16 luglio 08, 13:26   #20 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
macchie rossastre sono comuni nei nostri motori, non compromettono nulla.
  Rispondi citando
GS... che mi dite? maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 gennaio 08 01:29
Che affare.... simo.30 Elimodellismo Principianti 26 27 novembre 07 20:58
Ho fatto un AFFARE OPPURE UN C.....A? Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 luglio 07 03:41
Che furbata che ho fatto... Tommystre Elimodellismo Principianti 7 27 marzo 06 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
