Vecchio 02 luglio 08, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Data registr.: 11-03-2008
Question USAF Bobcat 50 Pusher Prop Jet 51''
Ciao amici, ho bisogno del parere di qualcuno che abbia o conosca questo modello: USAF Bobcat 50 Pusher Prop Jet 51''
Queste sono le caratteristiche:
SPECIFICATIONS:
Wing Span: 51 in / 1300 mm
Wing Area: 666.5 sq in / 43 sq dm
Flying Weight: 5.5 lbs / 2500g
Fuselage Length: 60 in / 1525 mm
Engine Required: 2c 0.46-0.60 cu in or 4c 0.52 - 0.70 cu in
Ora, io sarei propenso per il due tempi 0.60 ma temo che sia troppo pesante (vista la posizione del motore quindi di difficile baricentratura del modello sensa aggiunta di eccessive zavorre in punta), di contro un 46/51 temo spinga poco.
Se qualcuno conosce o ha il modello, per favore mi dice quale soluzione ha adottato??
E inoltre che elica? due o tre pale, e di che dimensione?
In fine, carrelli fissi o retrattili? e di che tipo e marca?
Ecco, ho chiesto tutto, grazie amici , e Buoni Voli
Ultima modifica di hivan : 20 gennaio 20 alle ore 02:15
hivan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 14:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Cool
Hei , possibile che nessuno sappia niente???
Vecchio 04 luglio 08, 14:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Data registr.: 02-10-2006
Residenza: Udine
ciao, io ce l'ho con un supertigre g 60, mettendo le batterie e la ricevente in punta non serve nemmeno un milligrammo di piombo, ho messo i carrelli retrattili, i medi della eurokit vanno più che bene! monta una 11x8 propulsiva ma secondo me è un filino piccola (il motore gira come una bestia) purtroppo altre misure non ne ho trovate.
L'unico consiglio che ti do è quello di curare bene l'incidenza del motore, essendo spingente la sente tantissimo (niente di grave ma è fastidioso avere il modello che sale quando accelleri)
per il resto il modello è godurioso assai e sta su a velocità veramente ridicole
Uno dentro...
Sei fuori...
Fortunato colui che può con ala vigorosa
slanciarsi verso campi sereni e luminosi
abbandonando i vasti affanni e i dolori
peso gravante sopra la nebbiosa vita.
( C. Baudelaire )
mb339a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 08, 19:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Originalmente inviato da mb339a Visualizza messaggio
Grazie Mb339a,
hai messo carrelli meccanici o ad aria? che mi consigli?, ho visto sul sito di Eurokit e si parla solo di Mini Piccoli Grossi e Maxi, ma di medi non mi sembra....
Mi dai qualche dettaglio e magari un link? ciao grazie....
Vecchio 06 luglio 08, 19:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Mb339a.......
Vecchio 06 luglio 08, 22:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mb339a
Residenza: Udine
si intendevo quelli che stanno in mezzo fra mini e grossi, mi ero dimenticato che li chiamano "piccoli"... quelli vanno su senza problemi (ti consiglio una spappettatta ai supporti nelle ali perchè si sa che i cinesi lesinano parecchio in quanto a colla)
Uno dentro...
Sei fuori...
( C. Baudelaire )
Vecchio 11 luglio 08, 17:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da hivan Visualizza messaggio
SPECIFICATIONS:
Ciao.Avevo pure io il bobcat...anzi,ne ho avuti 2...il secondo è quello di mb339a...io avevo un motore .60 2 tempi con elica tripala 14x7...concordo con tutto quello che ha detto mb339a sul modello...un gran volatore,ottimo modello.Se dovessi riprenderlo io proverei a motorizzarlo 4 tempi...per poter montare eliche tripala con più passo...l'unica pecca è che avresti un modello molto veloce ma con un motore che girerebbe a bassi giri..un po brutto per l'orecchio però....ecco...forse altra pecca è che il 2 tempi quando è fermo in pista tende a scaldare..forse col 4 tempi dovresti risolvere il problema.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 08, 18:39   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hivan
Smile
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Grazie ClaBos, ho acquistato un Os.61 fx e monterò la tripala 14x7,come mi consigli, non ho mai avuto un motore posteriore spingente, credo sarà molto interessante come modello e stando a quanto mi dite anche divertente....
a presto , vi farò sapere... e grazie a tutti....
Bobcat a ventola... se pò fa? Paperinik. Aeromodellismo Ventole Intubate 11 20 maggio 08 15:00
Da ventola intubata a pusher.. sieben Aeromodellismo Volo Elettrico 20 28 dicembre 07 17:55
Un piccolo Jet Pusher.. AntonioUSA Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 33 26 dicembre 07 15:34
Bobcat 46/50 ??!! leader22 Aeromodellismo 23 12 aprile 07 18:59
Insegne RAF e USAF ... come e perché RuPa Aeromodellismo 9 06 febbraio 07 19:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
