![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2008 Residenza: pescara
| Come funziona esattamente uno scalda candela?
Ciao, sapete dirmi come funziona esattamente uno scalda candela? sappiamo come è fatto, sappiamo come si usa.. ma esattamente come opera? perchè sto cercando di farne uno diciamo un po "alternativo" ma per il momento nn va..... |
![]() | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
...come fai a fartene uno se non sai come funziona.... comunque se intendi la pipetta con batteria incorporata, è semplicemente una batteria da 1,2V almeno 1500mAh che alimenta la candeletta rendendola incandescente. I power panel invece adottano una tecnica PWM; non sto a descrivere cosa seignifichi (sul web si trovano gia' spiegazioni molto migliori di quella che ti darei io), ma mi limito a fare notare che il circuito che va bene per un carico induttivo (es. un motore) non è detto vada bene per un carico resistivo (candeletta ad incandescenza). ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top |
dai su raga.. a parte che è poco che pratico quindi è tutto giustificato ![]() e poi volevo sapere con precisione, a livello elettrico voglio dire (che nn so una piappa), la tensione data dalla bat. che arriva alla pippetta che a sua volta la scarica alla candela, dove tocca precisamente la candela, in quale punto? cioè sia polarita + sia polarita meno - toccano lo stesso punto della candela? |
![]() | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() ![]() detto questo, la candeletta glow è un semplice spiralina metallica (costantana, NiCr, leghe di platino, ....) resa incandescente dalla corrente elettrica che vi viene fatta scorrere, è una resistenza elettrica insomma. Come tutte le resistenze non ha una polarita' che deve essere necessariamente rispettata. I punti di contatto sono il corpo della candela (cui solitamente si applica il -), ed il "pirolino" che sporge superiormente (solitamente il +). ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Allora praticamente l'idea era.. di prendere un accendino elettrico, sapete quello per i fornelli che fa scintille elettriche a raffica quando premi il tasto.. collegarli un morsetto a coccodrillo, e collegarlo alla candaletta. quelli cmq sono alimentati da una bat 1,2 |
Helicommand, Come funziona esattamente? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 14 | 27 luglio 07 02:45 |
il BY255 scalda !!! | giancape | CNC e Stampanti 3D | 5 | 29 marzo 07 22:21 |
Governator...che cosa è esattamente? | even1978 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 09 ottobre 06 01:47 |
Scalda candela | paoletto82 | Circuiti Elettronici | 1 | 06 giugno 05 16:55 |
Scalda candela. | Canister | Aeromodellismo Principianti | 3 | 06 maggio 05 20:07 |
