04 luglio 08, 10:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2007 Residenza: Piombino LI
Ho finito di fargli il rodaggio (mvvs 26 glow) e direi che non mi dispiace!! gira bello libero e regolare (per ora) Adesso devo fargli una buona carburazione...e via! Unica pecca notata?? il comando del gas sul carburatore è in materiale plastico !!! mah! Per il resto mi pare di buona fattura Ciao
__________________ Preferiti - Extra 300L 26MVVS glow - Yak 54 42TM benzina |
04 luglio 08, 10:41 | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
elica, giri motore e con quale miscela..
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
04 luglio 08, 11:22 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
06 luglio 08, 01:36 | #14 (permalink) Top |
Dunque.. rodaggio finito..oggi ho misurato 8000 giri con una 16x10 apc sport e miscela al 20% sintetico motul (senza nitro, era quella del rodaggio). Domani provo con la 15%olio 10%nitro come da libretto. Ma credo che l'elica non sia proprio corretta per il modello in questione (muso largo). Forse è meglio una 18x8. Che ne pensate? Mi hanno detto di mettere anche una masterscrew piuttosto di una apc... Da libretto i giri max sono 10.000. Ciao
07 luglio 08, 09:59 | #16 (permalink) Top | |
Credo che se riuscirai ad arrivare a questi livelli (ma probabilmente andrai oltre) sarai a posto. Tieni presente che il formidabile Ys160dz arriva con quell'elica a circa 9000gr/min (qui però ci sono anche i grandi vantaggi del 4T e della sua incredibile coppia).
07 luglio 08, 13:47 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
La W significa "wide", ossia a pala larga. Il diametro e il passo sono gli stessi cambia la configurazione della pala che, appunto, è più larga di quella normale (esiste anche, per alcune eliche, la configurazione N = narrow, ossia a pala "stretta"). |
07 luglio 08, 15:30 | #19 (permalink) Top |
| mmh...ed in termini pratici?? se il passo è lo stesso...cosa cambia? Perchè le w sono utilizzate per funfly? Ed in definitiva cosa crediate sia meglio per il modello e motore in questione...
07 luglio 08, 17:07 | #20 (permalink) Top | |
Per il tuo MVVS io credo che sia sempre la 18x6W ad essere la più indicata.
Extra 300S Graupner e Extra 330L Jamara...come volano? | Tornado65 | Aeromodellismo | 11 | 10 giugno 11 22:09 |
CMPRO Katana S 120 V2 | Gregory | Aeromodellismo | 2 | 26 gennaio 08 13:35 |
Segull Extra 300S .60 | Poldo111850 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 26 settembre 07 21:45 |
Extra 300S | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo 3D | 50 | 27 luglio 06 11:52 |
