Vecchio 17 giugno 08, 11:47   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
Exclamation castello motore per motore DL 50.......
Salve a tutti.....sto montando il mio nuovo motore dl 50(copia cinese del famoso DA...per chi non lo sapesse)....nella scatola ci sono i dei supporti cilindrici in alluminio per montarlo (che farebbero da castello motore)....li trovo un po deboli(nell'avvitarli si spanano facilmente)...ma soprattutto mal riusciti.Non permettono di fare regolazioni....non sono regolabili....e di conseguenza non si possono dare le opportune incidenze al motore.
Stavo crecando una soluzione.....
magari autocostruirsi un castello motore regolabile da se......
o piu semplicemente comprarlo ma non so dove(quelli che ho trovato io sono per motori mvvs oppure non arrivano alla portata dei 50cc)
....qualcuno sa indicarmi ,aiutarmi in questo?
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 12:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ciao Danilo
azz..... imperterrido con il benzina vedo! beato te che lo puoi tenere....io non avendo spazio son costretto a tenere solo 2 modelli ....uno lo vendo per far spazio....poi si vedrà a cosa..... ma la benza puzza e la moglie ulula...
a parte tutto.... i supporti che hai trovato sono quelli che ti permettono il corretto assemblaggio del motore... al mio campo ce ne sono un paio e non hanno trovato difficoltà nel montaggio....allora
1) vai da chi ti ha venduto il motore e fatteli cambiare.....
2) ma di quali incidenze parli ?!? normalmente il astello motore del tuo modello le ha già di suo!
3) Motore cambiato NACA da ADATTARE!!!!
4) Vibra un bel po' sto motore, pertanto ti consiglio, come del resto han fatto tutti quelli che stanno al mio campo, di rinforzare opportunamente il castello motore dove avviti i distanziatori.......altrimenti ti si sbriciola...fidati, rinforzalo opportunamente....magari mettendo una piastra di compensato duro sovrapposta a quella del castello .......vedi te...!
5)Occhio che 5Hp sono veramente tantini.....stai attento e fatti AIUTARE ripeto se non ci sono esperti vieni al campo dove volo io e lì sicuramente troverai aiuto.
Per il vecchio motore sei poi riuscito a venderlo ?
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 08, 13:40   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Tonino66 Visualizza messaggio
Ciao Danilo
Tonino
Ciao tony!
vedo che ultimamente sei di casa nel forum....
Comunque nel motore ci sono 4 pistoncini in alluminio che servono per applicarlo sul parafiamma del modello direttamente.(non forniscono nessun castello motore ...almeno negl'ultimi che stanno producendo)
Se li monto diretti sul parafiamma non riesco ad ottenere la giusta inclinazione che il motore deve avere.... ossia....guardando l'asse del motore frontalmente ....esso dovrebbe essere iclinato verso sinistra e leggermente puntare verso il basso giusto?....bene se li attacco diretti...ovviamente il motore non ha nessuna incidenza di cui ti parlo.
Allora ecco qui che stavo cercando una soluzione piu' robusta e magari con un sistema asolato per regolare queste incidenze.
Ho creato una nuova ordinata abbastanza spessa in multistrato da applicare sul parafiamma originale con dei prigionieri passanti......sia per dar consistenza al tutto....sia per applicare il motore ed i suoi supporti in maniera piu pulita.
ma ora mi si presenta questo problema.......
Gattodistrada....mi stava dicendo se non ho capito male.....di mettere tra il parafiamma originale del modello e l'ordinata creata da me dei sintblock(gommini antivibranti) e di aggiungere poi a questi delle rondelle dove serve....per dare l'incidenza opportuna.
Ho paura che siano troppo gommosi per poter regolare l'incidenza di cui parlo...
Vecchio 17 giugno 08, 13:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
il silentblock va scelto in base al motore che si mette.. quindi abbastanza duro e se stringi la gomma si schiaccia un po irrigidendosi.
e' il sistema piu' usato...
a parte il costruire con il castello motore già inclinato i silentblock ti servono comunque, per non sbriciolare il modello con le vibrazioni.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 giugno 08, 14:09   #5 (permalink)  Top
il silentblock metticelo attenua le vibrazioni, poi per l'inclinazione, ma che tipo di castello motore hai....?
Vedi questa immagine.. è così il tuo castello motore (forse l'ho impropriamente chiamato?!?)? Se si è già dotato delle inclinazioni che servono, lo dovresti verdere ad occhio, altrimenti ti tocca darle a te... e non è facile perchè poi in base al modello e quindi al motore cambia molto il desta DESTRA E NON SINISTRA con il modello visto da sopra e non capovolto.....(sx se capovolto)! l'inclinazione eventuale in basso che secondo me non devi dare per un modello del genere...CAP 232 o sbaglio? Ma il tuo che cap è e di che marca ?
Vecchio 17 giugno 08, 14:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
ho capito.....
ma Fiore è giusto il montaggio che accenavo a Tonino?.....è cosi che mi dicevi?
un altra cosa....stavo vedendo quelli che vendono....c'è scritto m4....m5...m6.....si riferiscono alla misura della sezione interna filettata in ottone .....credo no?
Vecchio 17 giugno 08, 14:20   #7 (permalink)  Top
Sospeso
il castello non c'è...immagina che non ci sia.....io ho solamente disponibile l'ordinata parafiamma dove applicarci il motore con i supporti cilindrici in alluminio.....
è un cap 232 jr
Vecchio 17 giugno 08, 14:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
solitamente per far acrobazia 3d il motore viene messo perfettamente dritto ed in asse.. con i silentblock per le vibrazioni e basta,
per l'acro ed il volo classico invece si usa dare della negativa e inclinarlo a destra (modello visto da dietro) come dicevi a tonino.
il DL 50 ha 4 supporti assiali al motore con dei distanziali tondi, il carter fa da castelo motore offrendo i fori dal dietro per il montaggio radiale.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 giugno 08, 14:57   #9 (permalink)  Top
Ok quoto in toto......
Io monterei il motore direttamente sul parafiamma usando i supporti in dotazione.... (e rinforza sto parafiamma)....anche percè l'atro motore stava messo in modo similare.....POI....fai il RODAGGIO...e FaTTELO COLLAUDARE DA UN ESPERTO......PROVA A TERRA LA RADIO.....A MOTORE ACCESOOOOOOOOO e che non ci siano interferenze.....(pipetta candela ben serrata....)
A proposito IMPORTANTISSIMOOOOO: RICENTRA IL MODELLO....E IMPORTANTISSIMO PER NON RISCHIARE UN COLLAUDO NEGATIVO.
altro che jupiter a terra in decollo poi mi saprai dire... a meno che non ti piace decollare a strappo senza rullare.....
e Facci SAPERE...
Tonino
Ultima modifica di Tonino66 : 17 giugno 08 alle ore 15:00
Aiuto per castello motore fedotti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 23 09 maggio 08 16:59
castello motore pipeline Aeromodellismo 3 25 febbraio 08 22:10
Castello motore per volt _Alex_ Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 gennaio 08 19:04
castello motore sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 17 ottobre 07 23:18
Castello motore .... Winged scrot Aeromodellismo Principianti 2 15 gennaio 06 20:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
