Vecchio 16 giugno 08, 15:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Cool La vera anima del G2023...un MOSTRO!
Ieri ho fatto la prima prova motore al mio G2023 montato sull'adrenaline 2m... ebbene, mi sento come il dott Frankestein..Ho creato un mostro!!
ricapitoliamo l'allestimento del G23:
- Motore e candela stock
- pompa perry + tubi mandata maggiorati
- on board glow (programmabile da radio,tenuto sempre acceso durante la prova)
- collettore home made, con risonanza in compositi texalium da 60cm!
- ...ducis in fundo: cool power al 30% !! (lo so lo so, era solo una prova, ne avevo un pò e l'ho provata). La miscela "standard" sarà probabilmente al 15%, ma prima voglio fare delle altre prove.
La prova era destinata soprattutto a verificare che il banco, il collettore, la marmitta e i supporti, tutto home made, tenessero senza sciogliersi o rompersi. Poi, anche a verificare le prestazioni, ma quello era un optional..
Premessa che gli spilli erano abbastanza "a caso", soprattutto il max che è stato mosso durante i montaggi. Accendo l'rx e l'interruttore manuale del glow, dopodichè per accendere la candela bisogna attivare un interruttore sulla radio. Fatto questo, un singolo colpo sull'elica 18x6W e parte subito, con un minimo da 4T!!! è piuttosto grasso di minimo, decido di lasciarlo così, visto anche che il motore ha girato ancora pochissimo.
came mi assiste con il contagiri e il minimo si assesta sui 1900 giri... ottimo.. le vibrazioni sono comunque piuttosto forti, ma il banco ammortizzato sembra lavorare bene. (a motore spento, scoprirò poi che molte viti, tra cui quelle del carter, si sono svitate tutte..rimesse poi con frenafiletti ).
E' arrivato il momento del max: il motore URLA tondo, acuto, sembra prendere sempre più giri in alto... came misura: 9300 !!!!!!!!!!!!!
NOVEMILATRECENTO!!! Siamo ai livelli dell'YS 160!! (E forse qualcosina oltre!) richiudo il gas e provo i passaggi: certo non hanno il "bang" rabbioso degli YS, cionostante sono molto rapidi, un pò plastici, comunque senza alcuna indecisione, forse un pelino al minimo (è lì che mi sono accorto di essere un pelino grasso), ma i medi sono quasi perfetti..
riporto al minimo... lo tiene come non ho mai sentito un Supertigre tenere il minimo, davvero da motore a benzina... certo c'è la candela (tra l'altro una candelaccia, da sostituire con OS F), e tutto il resto (carburatore, miscela, perry).. allora mi chiedo: è forse questo il VERO G23? c'è da mettere a posto tutto ciò che lo "circonda", è vero, ma una volta fatto questo, la vera anima di questo motore è qualcosa di incredibile, rispetto alle aspettative iniziali e al suo prezzo!
questo motore è "l'ultimo dei glow 2T", l'unico veramente in grado di sopravvivere commercialmente all'avvento dei benzina, su questa classe. l'unico rammarico è quello che la ST dovrebbe commercializzarlo direttamente con carburatore giusto, pompa, e la bisson...(come avviene sui benzina).
Ultima modifica di merengue : 16 giugno 08 alle ore 15:42
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 15:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nick pilot
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Miramare, Rimini
Invia un messaggio via MSN a nick pilot
anche un mio amico aveva il g20-23 sull'adrenaline da 2mt!!!
aveva il minimo perfetto...e dei passaggi ottimi....anche lui con pompa, carb originale e risonanza,......peccato per il modello...
al primo volo gli si stàccò l'ala in voloo ed entrò in rotazione......
selva salvò il suo modello portandolo velocemente sotto la tettoia del campo........per un pelo!!!!
però era un gràn motore.........ed ora lo ha montato sul funtana di sebart
ottimo il g2023.........
nick
Nicola .... detto .... NICK.... aeromodellista la fenice rimini
http://www.abcrimini.com/alberghi/mi...icci/index.php
( nicvasifly@libero.it nicosupertigre@hotmail.it )
nick pilot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 16:29   #3 (permalink)  Top
Ehi Nick lo conosco bene QUEL pilota e la storia del suo adrenaline! Siamo amici, ci sentiamo spesso, e delle volte gli ho chiesto dei consigli.. Approposito, ora lo chiamo e gli chiedo dove sta il CG ..
La prima volta che ho visto quel G23 di cui stai parlando tu, ce l'aveva su un katana protech, vecchio e pesante, con cui già faceva dei numeri entusiasmanti! (poi l'ha passato sull'adrenaline e poi sul funtana..)
Vecchio 16 giugno 08, 16:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
bè io ne ho 3 di 2023...e ho danneggiato ben 2 maxi modelli per colpa di una piantata motore quando riattacco...io sò che è un buon motore dal costo contenuto ma sò che così come è di scatola è duro da carburare, per me impossibile...io ho cambiato i carburatori e và decisamente meglio passaggi più fluidi, ma come finisco di ripararmi il Giles, danneggiato colpa piantata. lo installo con la candela che s'accende la minimo...ho già l'accrocco elettronico Jeti...il mio dubbio rimane sulla batteria...devo metterci una Nih-Cd, ma non sò di che potenza...presumo che con una cella da 3000 mA dovrebbe bastarmi per la messa in moto e per il scaldare la candela al minimo..tu con che cosa hai alimentato la candeletta...o con che cosa pensi poi di alimentarla...??? interessante la risonanza...guadagna cira 1000 giri se è ben accordata...però, memore delle mie passate esperienze...con la risonanza non potrai mai ottenere una carburazione rotonda a tutti i regimi, perchè se la accordi per il max dei giri ai medi ratta, se la accordi per i medi al max ratta...è un compromesso che devi cercare...ahahah
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 17:18   #5 (permalink)  Top
Per l'impianto di scarico ti posso fare una foto stasera per darti un idea.. la prima parte è ricavata da una piastrina in rame a cui è saldata una curvetta, sempre in rame. Poi c'è un pezzo di tubo di alluminio, ricavato da tubo da impiantistica, raccordato con tubo di silicone, il tutto lungo un 25cm ad occhio. All'estremità si innesta nella marmitta (silicone in mezzo), poi ci sono 60cm di marmitta. I passaggi erano rotondi, non brutali ma comunque ottimi. Mi riservo di provare in volo come sarà, vedremo.
Per la candela, ho usato una cella sub-c intellect da 4600mah, veramente ottime e potentissime. Alla quale è attaccato un interruttore elettronico "mers" della hansen hobbies (cerca su ebay.com), che regge 6A. Da una parte gestisce (chiude) un circuito formato da batteria, pipetta e messa a terra (capicorda avvitato ad una vite), dall'altra ha una spinetta che va all'rx. Al "segnale" di questa spinetta ho interposto un interruttore manuale che fa da "sicura". Il "mers" a questo punto legge dal canale al quale è stato attaccato, per una metà del canale è "acceso", per l'altra "spento" (è presente un microswitch per il reverse). Sulla mia Evo ho creato una miscelazione "GLOW+" che accende la candela in due condizioni:
- interruttore candela (sulla radio) "spento": candela accesa con stick gas sotto il 30% (circa), spenta sopra.
- interruttore candela acceso: candela sempre accesa, con qualsiasi posizione del gas.
Ovviamente questa gestione può essere modificata a piacere, ad es, gestendo tutto solo dall'interruttore oppure solo dal gas.
Se hai altre domande chiedi pure .
Comunque lasciami dire che tra il G23 "originale" e "ben allestito" ... sono due motori diversi, il giorno e la notte, non c'è paragone!
Ultima modifica di merengue : 16 giugno 08 alle ore 17:26
Vecchio 16 giugno 08, 19:02   #6 (permalink)  Top
apposto....allora conosci tutta la storia....
quel giorno guarda......gli è dispiaciuto un sacco.......in 5 eravamo a raccogliergli i pezi........il motore poi si è piantato nella terra e lo abbiamo dovuto tirare sù di forza..........
però adesso và meglio di prima!!!
nick
Vecchio 16 giugno 08, 19:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
A quanto pare Coltello (Luca) è conosciuto, e se lo conosci sai il perchè del soprannome.
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 16 giugno 08, 19:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
ok per la foto della marmitta...il collettore me lo posso fare è la risonanza che in carbonio non posso propio farmela...ma potri adattrci una commerciale..
....ASSAN........
Vecchio 16 giugno 08, 22:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Limbox Visualizza messaggio
Ah "coltello"?? Immagino bene! (anche se secondo me "Rovescio" starebbe altrettanto bene).. Luca è un mito, è un pilota veramente completo, sa guidare (da Dio) di tutto, dal 3D alla turbina..oltre al fatto che costruisce benissimo..
Vecchio 16 giugno 08, 22:52   #10 (permalink)  Top
L'avatar di roger
Data registr.: 07-06-2008
quoto,in tutto,,,,viva coltello,,rovescio,,,in una sola parola Luca,,,,granndee
roger non è collegato   Rispondi citando
Minititan un piccolo mostro del volo! oggi prime soddisfazioni! marcofavar Elimodellismo in Generale 20 10 luglio 07 18:53
consiglio pompa x g2023 merengue Aeromodellismo Volo 3D 2 10 gennaio 07 15:59
idea: G2023 (g2300mkII) a benzina? merengue Aeromodellismo 30 03 novembre 06 20:23
La vera anima dell'aero modellismo AlexxZeta Aeromodellismo 76 06 ottobre 05 10:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
