Vecchio 11 giugno 08, 10:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da 3dmania Visualizza messaggio
ma va a pressione?? perchè assomiglia molto all'attacco degli estrattori x volano da scooter
dovrebbe avere il cono come un volano da macchinine, con il solo attrito della "pressione" nn credo che starebbe ferma.....
Simone
Vecchio 12 giugno 08, 00:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2006
si si quindi se uso un estrattore filettato k prende l'interno della ventola (ovviamente filettata) e si punta nell'incavo centrale dell'albero, tirando la vite delll'estrattore dovrebbe sfilarsi? grazie ancora molto gentile
3dmania non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 08, 10:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
no, un momento, che intendi per "ventola (ovviamente filettata)"?
la ventola è avvitata sull'albero? allora NIENTE estrattore !!!! altrimenti rovini tutto
se è così devi trovare il modo di svitarla
l'estrattore funziona solo se la ventola è montata sull'albero con un cono di trascinamento ( come quasi tutti i particolari di appoggio dell'elica montati sui motori)
in questo caso i bracci dell'estrattore prendono l'esterno della ventola ed il perno filettato si punta sull'albero e, avvitando, si vince la resistenza del cono sfilando il tutto.
verifica bene, nn vorrei che facessi qualche errore.......
mi spiace ma è come fare una diagnosi per telefono.......se metti qualche foto magari....
Simone
Supertigre G 21 46 penfixmint Aeromodellismo Principianti 19 30 marzo 08 19:20
Supertigre o OS brifa Aeromodellismo Principianti 18 23 giugno 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
