Vecchio 06 giugno 08, 14:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2006
Cavo del gas su motore a benzina
Salve a tutti....
ho un MVVS45 a benzina dove la leva del gas ha il ritorno a molla.
Il mio dubbio consiste se è meglio mettere sul servo che comanda il gas un cavo in acciaio(visto il ritorno a molla) o è pregeribile un collegamento rigido tipo barra filettata.Nel mio caso la distanza tra servo e astina del gas è circa 130 mm.
Grazie...
zappaj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 14:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, visto il ritorno a molla credo che il comando rigido sia migliore!
Comunque la molla di ritorno volendo si può togliere....
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 08, 14:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Manuel 80
Data registr.: 04-05-2006
comando del gas
Io su tutti i miei benzina metto sempre un comando riggido, il ritorno teoricamente dovrebbe servire solo se ti si rompe il rinzio e/o servo, te lo porta a spegnersi,io tutto sommato preferirei sunzionasse all' inveso!! Ti immagini se sei in hovering e ti si rompe il rinvio, sei invece funzionasse all' inverso , quello rimane a manetta e hai il tempo di di prenderte quota cercando di non far viaggiare a 300 km l' ora il modello che poi magari espode per cedimento strutturale. Ciao
Manuel 80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 08, 23:30   #4 (permalink)  Top
Grazie....
Vecchio 08 giugno 08, 00:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Talking io faccio il contrario.........
sfrutto la molla collegando un servo al carburatore con un cavo da pesca e per accelerare il servo tira e per decelerare il servo molla , e semplicissimo e poi posso mettere il servo dove voglio e con una guaina pieghevole posso fare anche 10 giri intorno alla fusoliera senza nessun problema.................
saluti Artù
www.sudinvolo.it
Curva del gas ... Capitanscicchigno Elimodellismo Principianti 3 04 marzo 07 00:51
curva del gas G.A.E Aeromodellismo Volo 3D 6 26 febbraio 07 22:06
comando del gas Giovannibernardo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 27 ottobre 06 16:23
Curva del gas e del passo Heli_Mat Elimodellismo in Generale 7 29 settembre 06 13:32
In un motore elettrico cosa serve la curva del gas? ginopilotino Elimodellismo Principianti 10 05 giugno 06 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
