Vecchio 30 maggio 08, 19:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Question Per gli amanti dei Motori Rossi: cerco consigli
Ciao ragazzi, mi sono comperato un bellissimo motore Rossi Edition R61 Speed testa dorata, che a quanto mi risulta è un corsa Lunga costruito appositamente in pochi esemplari solo per la germania.
Ho chiamato varie volte la Axe Motor Rossi per avere consigli riguardo il rodaggio e questo è quello che mi hanno scritto (dopo aver parlato col sig. Alessandro titolare della fabbrica) :Rodaggio : utilizzare miscela che abbia olio di ricino (2 o 3%), nel caso la miscela che riesce a trovare nel suo negozio di fiducia ne fosse sprovvista, e sufficiente aggiungerlo. La percentuale di nitrometano consigliata varia dal 5% al 15%.
2) Elica : se il motore ha la testa nera (e con questo rispondo anche alla domanda che mi ha aggiunto nell’altra mail) è un corsa corta e l’elica migliore da utilizzare è una 11x7,5. Nel caso la testa del motore fosse color oro, ci troviamo di fronte ad un corsa lunga e in questo caso l’elica consigliata è una 12x12.
3) Come fare il rodaggio : far girare al massimo con il motore bello grasso per 3 o 4 serbatoi.
4) Candela : utilizzare una 5 o una 6.
5)in caso la dovesse fare utilizzare le seguenti percentuali: 5% nitro - 9 % sintetico - 3 % olio di ricino per un totale di miscela al 13%.. di olio.. (commento di skyghost mi sembra una pazzia.. ma i motori li fanno loro)
in seguito ho ricevuto dalla Axe alcune istruzioni che sono sostanzialmente diverse da quello dettomi al telefono (le ho postate qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post962415 ) ultimi 3 commenti del 3d
cosa devo fare?? Aiutatemi sono nel marasma più completo....
Per gli amanti dei Motori Rossi: cerco consigli-rossi-20edition4.jpg
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 19:59   #2 (permalink)  Top
ho appena ricevuto una mail dal braccio destro del sig. Rossi Alessandro:
La mia collega ti ha inviato quelle istruzioni in quanto sono SOSTANZIALMENTE una copia di quelle che hai ricevuto in allegato con il motore dalla Wero. Anche qui c’è un però, in quanto le istruzioni sono state elaborate dagli americani e, diciamo, avallate dalla Rossi.
Il consiglio personale è quello di dimenticarsi delle percentuali di olio che hanno inserito (negli Usa mi corrono nelle macchinine con nitro che supera il 50%, non credo che tutti conoscano bene i benefici che possa apportare tale sostanza nei micromotori), i test sono stati fatti in zona desertica, e già questo mi fa pensare a condizioni climatiche abbastanza estreme, dopodiché non vado oltre perché non conosco e non so se pressioni atmosferiche, secco ed altri elementi naturali possano condizionare durata e resa del motore. PERSONALMENTE seguirei i consigli che ti ho passato in quanto dettati direttamente dal sig. Rossi e non credo che mi dia informazioni errate in proposito
Non pensavo che si sarebbero scomodati tanto nel seguirmi...
Sono veramente soddisfatto.....
Il Fantasma
Vecchio 18 gennaio 23, 07:44   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2022
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
Buongiorno, potrei avere un'indirizzo internet della Rossi ?che non riesco a trovare nulla
gre.sci.li.ma. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 23, 14:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da gre.sci.li.ma. Visualizza messaggio
Rossi e Novarossi hanno cessato le attività.
Probabilmente Modelberg detiene qualche notizia sui Rossi.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 23, 17:55   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-02-2013
Avete visto che non ero pazzo quando dicevo che sono minkiate usare il 18- 20% di solo sintetico nei motori......qui dice 12-13% misto sintetico/ricino, allora io per mettermi al sicuro farei metanitro al 10% con 15% di misto olio sintetico/ricino.
Se dovessi farlo io il rodaggio di questo bel motore.......110ml di sintetico e 40ml ricino; possibilmente se si trova ancora il ricino di faggiolo, migliore del normale.
Poi secondo me il motore non va tenuto dai primi 2 serbatoi al massimo, quasi al massimo, diciamo allegro, non troppo forte ma manco adaggio.
Poi non si fa girare sempre grasso che la pressione della miscela diventa forte sulle parti meccaniche, ma di tanto in tanto smagrire per poi riportarlo grasso, che significa portarlo al numero di giri dello spillo indicati dalla casa madre.
Quindi esempio: se gira grasso con 3 giri di spillo, ogni tanto portarlo a 2-2-1/2 di apertura del massimo, cosi da "asciugare un po tutto quell'olio accumulato facendolo girare grasso! mi sembra ovvio, poi ognuno faccia come vuole.
Ultima modifica di Trinacria : 18 gennaio 23 alle ore 18:03
Vecchio 18 gennaio 23, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Originalmente inviato da Trinacria Visualizza messaggio
Trina è una discussione vecchia, riaperta.......
(Il metanitro aereo è già progettato per il 15% di olio a piacimento)
Vecchio 18 gennaio 23, 22:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Quelle percentuali di olio erano riferite ai motori car (che durano 5 litri), sugli aerei consigliavano il 18/20%
Sui rodaggi cerca in rete le istruzioni supertigre diverse per motori abc e ring
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 23, 17:25   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Spiega non li ho, naturalmente parliamo di quando non esisteva il sintetico.
Per gli amanti dei conponenti elettronici PAPERINO Circuiti Elettronici 6 14 novembre 07 12:54
Per gli amanti dei jet prima maniera staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 14 20 marzo 07 11:51
Per gli amanti dei modelli gialli a due motori Ste41 Aeromodellismo Principianti 9 16 settembre 06 15:44
Per gli amanti dei Truck redaniel Automodellismo 20 13 settembre 06 11:58
Per gli amanti dei polistiroli Gws staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 settembre 06 15:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:10.
