Vecchio 28 maggio 08, 17:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Si può alimentare una ricevente con doppio contatto?
ciao , volevo chiedervi se alimentare una ricevente , oltre che sul canale batteria anche su di un canale non utilizzato (esempio l'8 o il 9 (ho una rx a 9 canali) creerebbe problemi..
vi chiedo questo perchè dato che devo alimentare 9 servi ed ho comperato un pacco da 5 celle da 3300 mAh , vorrei fornire una corrente il più costante possibile quindi , oltre al diametro dei fili più grossi, mi hanno consigliato alla manifestazione di alimentare la ricevente appunto su due canali
ciao e grazie
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 18:04   #2 (permalink)  Top
dimenticavo.. tutti i collegamenti dalla ricevente ai vari servi sono fatti con fili da .50 e non da quelli standard futaba da .25
Il Fantasma
Vecchio 28 maggio 08, 18:10   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pippo2707
Data registr.: 22-11-2007
Residenza: Mestre (Ve)
Invia un messaggio via MSN a Pippo2707
Puoi anche utilizzare un'Y sul canale batt., con batterie (o pacchi) con lo stesso voltaggio collegati in parallelo e avrai di conseguenza maggior amperaggio (in base agli A dei singoli pacchi)...
P.S.: E' meglio se i pacchi sono uguali sia come voltaggio che come amperaggio.
Saluti
Filippo
Raptor 30 V2 + gy401 + Csm Carbsmart + Pale SAB + High performance muffler + Elogger V3 **** CH: 61 **** Status: Hovering e micro volatino ****
Pippo2707 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 18:15   #4 (permalink)  Top
si ma alimentando due canali (ha già la predisposizione, ed ammesso che non crei problemi..) si avrebbe la metà della resistenza, e quindi in caso di grossa richiesta di corrente (se per esempio i servi sforzano per qualsiasi motivo... o metti che agisci su vari servi contemporaneamente) non ci sarebbero cadute.
Il pacco batterie che monterò è questo
Batteria 6 volt 10C
e con questa scarica mi serve la minor resistenza possibile.
Addirittura mi è stato consigliato di baypassare l'interruttore On - Off oppure di metterlo elettronico
Il Fantasma
Vecchio 28 maggio 08, 18:44   #5 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'ho fatto spesso, una batteria in due presine, oppure due batterie->diodi-> due presine sulal RX. Eventualmente due interruttori.
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 19:03   #6 (permalink)  Top
Io ho 2 pacchi sull'elicottero di ni-mh uno da 4,8V e 2800 mAh e l'altro 4,8V e 800 mAh messi in parallelo con un Y e ho anche il testerino con i led per la carica. Prima con solo il pacco da 800 se usavo anche solo un servo, sul tester si vedeva il calo (passava dal led di massima carica a quello subito prima). Adesso con i due pacchi posso fare un volo da circa 20 minuti e alla fine se muovo anche tutti e ripeto tutti i comandi assieme il tester non segna nessun calo.
Saluti
Vecchio 28 maggio 08, 19:04   #7 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Mi rifuto di rischiare un modello per colpa di un interruttore....quindi...non lo metto mai. Che sia da quattro soldi o costoso gli interruttori SONO delle porcherie. Peggio ancora quelli che usano il jack on-off...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 maggio 08, 19:21   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Quindi direttamente pacco batterie sulla rx giusto?
L'unica palla è che devi aprire il modello per accendere e spegenre il tutto...
Il Fantasma
Vecchio 28 maggio 08, 19:30   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
lui ha solo modelli che permettono di infilare le spinette e quindi puo' permettersi il lusso di fare a meno dell'interruttore... tutti gli altri devono accontentarsi e cercare di usare componentistica all'altezza. Io ho qualche interruttore allo stato solido (elettronici) ad esempio... e appena possibile raddoppio per avere ridondanza
  Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 08, 20:48   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
tipo?
che caratteristiche hanno i tuoi interruttori? così mi regolo e li cerco..
Il Fantasma
Alimentare ricevente con LiPo... dove trovare riduttori tensione rafpigna Radiocomandi 27 17 agosto 08 00:19
Alimentare la Rx con una Lipo? Albytech Circuiti Elettronici 4 24 marzo 08 21:22
ricevente a contatto con servi guizzo Aeromodellismo Volo Elettrico 9 07 luglio 07 00:30
alimentare ricevente con le lipo brunettto Aeromodellismo Volo 3D 5 14 febbraio 07 11:33
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? imported_odonto CNC e Stampanti 3D 0 12 settembre 04 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
