29 maggio 08, 12:37 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
gl'interruttori allo stato solido sono solitamente comandati da un contatto che e' solitamente aperto quando deve alimentare la ricevente e quindi di fatto ..non c'e il mecanico.. che viene fatto con un ponticello oppure con un jack.. che si devono togliere per alimentare la ricevente, hanno un mosfet..che teoricamente se si guasta si guasta in conduzione.. e quindi non dovrebbe mai togliere la corrente...se guasto.. ma anche qui alcune voci sonocontrastanti.. c'e chi dice che e vero e chi no.. dipende da come si guasta..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
29 maggio 08, 12:57 | #22 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
29 maggio 08, 13:01 | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
secondo me se si guasta si apre.... ma in fondo chi se ne frega? abbiamo un'idea di quanti transistor ci sono dentro la TX, la RX e in ogni servo? Contando i uP presenti nei TX e RX, direi tranquillamente centinaia di migliaia se non addirittura MILIONI di transistor che si potrebbero guastare. La sicurezza assoluta non esiste, tanto vale accontentarsi di una sicurezza ragionevole. | |
29 maggio 08, 13:23 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 giugno 08, 11:26 | #25 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Alimentare con un batteria più grossa il tutto potrebbe essere una soluzione, ma il pericolo resta. Su Rcgroups ho trovato questo schemino per collegare il servo del rettrattile (nel tuo caso sono due) ad una alimentazione separata. Se per qualsiasi motivo i servi del carrello ti scaricano la batteria, il modello si riesce a far atterrare con sicurezza sulla pancia. ciao Ruggero" Ultima modifica di RuPa : 02 aprile 09 alle ore 08:50 | |
03 giugno 08, 12:00 | #26 (permalink) Top |
User |
e' la stessa cosa che ho detto io... solo che il tuo schema e piu' complicato da comprendere...
03 giugno 08, 12:21 | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Se guardi attentamente noterai che il pacco batterie per il carrello da solo corrente al servo, dalla rx proviene solo il segnale, infatti vi é un cavetto scollegato (quello rosso) ciao Ruggero" | |
03 giugno 08, 12:45 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 giugno 08, 13:15 | #30 (permalink) Top |
User | figurati meglio 2 consigli validi che nessuno .. o uno non corretto..
Alimentare ricevente con LiPo... dove trovare riduttori tensione | rafpigna | Radiocomandi | 27 | 17 agosto 08 00:19 |
Alimentare la Rx con una Lipo? | Albytech | Circuiti Elettronici | 4 | 24 marzo 08 21:22 |
ricevente a contatto con servi | guizzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 07 luglio 07 00:30 |
alimentare ricevente con le lipo | brunettto | Aeromodellismo Volo 3D | 5 | 14 febbraio 07 11:33 |
alimentare motori 24v con soli 21v si puo? | imported_odonto | CNC e Stampanti 3D | 0 | 12 settembre 04 23:07 |
