Vecchio 29 maggio 08, 23:19   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da cla911 Visualizza messaggio
Porta il pistone al punto morto superiore è vedrai che il magnete sara appena prima del sensore al quel punto gira ancora lelica sino a quando il pistone sta per iniziare a scendere( punto in cui deve scoccare la scintilla) al quel punto misura quanto c'è dal centro del sensore al centro del magnete (come illustrato nella foto che hai nelle istruzioni) nel caso del tuo 40 deve essere di 6 millimetri se non corrisponde sposta il sensore fino a posizionarlo a 6 mm.
ciao cla
Occhio che i 6 mm sono da misurare quando il pistone sta esattamente al TDC... altrimenti che anticipo è....Come sta scritto in 2° pagina delle itruzioni..
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 00:24   #32 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
ciao cla
ma scusa non mi torna, la scintilla deve scoppiare quando il pistone và sù e non quando và giù....infatti le istruzioni dicono di piazzare il pistone a X millimetri prima del punto max e lì che deve scoccare la scintilla, io almeno così ho fatto....si chiama anticipo, se la fai scoccare quando il pistone scende quello è un ritardo, la fase è aspirazione, compressione, e quì in questo punto deve scoccare la scntilla prima che il pistone sia al punto morto superiore, e poi scarico, quando il pistone scende...per motori 2 tempi
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 09:34   #33 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
YESSSSSSSSSSSSSS!! altrimenti che anticipo è!!!
Vecchio 30 maggio 08, 22:55   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2008
Residenza: ventimiglia (IM)
ma scusa non mi torna, la scintilla deve scoppiare quando il pistone va su e non quando va giù....infatti le istruzioni dicono di piazzare il pistone a X millimetri prima del punto max e lì che deve scoccare la scintilla, io almeno così ho fatto....si chiama anticipo, se la fai scoccare quando il pistone scende quello è un ritardo, la fase è aspirazione, compressione, e qua in questo punto deve scoccare la scintilla prima che il pistone sia al punto morto superiore, e poi scarico, quando il pistone scende...per motori 2 tempi
Scusate ma io infatti ho scritto sta per scendere è non inizia a scendere .
proprio come hai detto tu 1 asp. 2 comp.(punto morto superiore cioè fine compressione) 3 scoppio (non prima che sia arrivato al pms senno rischi di spaccare (lo scoppio manderebbe giù il pistone mentre la biella lo sta spingendo ancora su per finire la compressione)) 4 scarico , pms ovvero dove il pistone ne sale ne scende , correggetemi se sbaglio.
cla911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 08, 23:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
comunque io per scrupolo ho allentato le viti le pik-up, dopo che l'ho messo im moto, e l'ho spostato per tutta la lughezza delle asole, sia da un lato che dall'altro, e non è successo nulla, ma il motore girava al minimo, dove l'ifluenza dell'anticipo sull'accensione è inifluente, e poi la centralina elettronica regola l'anticipo in base ai giri già da sola, all'aumentare dei giri anticipa la scintilla al diminuire dei gili ritarda...il tutto di pochissimo ovvio...sui motori Zhenoa che vende Tony Clark addirittura vendono un accessorio da inserire nella centralina d'accensione per facilitare la partenza del motore, forse lo ritarda un pelo, sennò bisogna smadonnare come pochi per metterlo in moto con la fasatura normale...e credo che questo sia il problema del amico con lo zdz, chi è un pò anzianotto come mè...si ricorderà delle motociclette, tipo gilera saturno e altre moto, quasi tutte negli anni 50, avevano il manettino per regolare l'anticipo, e per mettere in moto il motore andava ritardato poi come andava in moto e viaggiavi lo anticipavi...era una manovra naturale....ma io sono vecchio.....e molti di voi non avranno mai visto una acrocco simile sulle motociclette...
....ASSAN........
Vecchio 31 maggio 08, 21:18   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 26-02-2008
per quanto vecchio si possa parlare non credo che sia cosi retrogato il zdz......comunque vi dò le ultime...dopo aver controllato,cambiato e calibrato lo spessore (6 mm come detto dalla casa)della candela (nuova)....oggi sono passato alla messa in fase.....cercato il punto morto superiore....ho calibrato il sensore della centralena a 6mm come detto dalla casa....notato qualche miglioramento....e partito tre volte a stento...dopo tanto culo s'intende...ma è sempre molto difficoltoso a mano....ah....sapete quando mi sono arreso?...alla seconda elica spaccata....la prima si è rotta con un contraccolpo del motore....la seconda ...aimè ..si è spaccata su un mio piede.....volete sapere come?....ho legato il modello...alla prima botta stavolta è partito a manetta..tirando la corda si è impuntato abbassando il muso e colpendomi...la scarpa è squarciata....il piede quasi....nella sfortuna mi ha detto fortuna.....basta....basta....basta....sono 2 settimane che gli sto dietro....un culo della madonna....parte bene e subito soltanto con l'avviatore...mi arrendo spenderò altre 100 e passa euro e comprerò l'avviatore sullivan megatron(suggerito in un altra discussione sempre da me aperta nel forum)...sperando che ce la faccia!!
danixt75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 08, 01:07   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da danixt75 Visualizza messaggio
Ma stavi da solo ?
Ste prove si fanno in 2!!!!
Comunque l'importante è che non ti sei fatto molto male...Ricordati in 2!
Tonino
Vecchio 01 giugno 08, 13:13   #38 (permalink)  Top
Sospeso
si da solo tony....sono stato un incoscente.....poteva davvero succedere il peggio senza avere modi di essere soccorso.....mai più...!
Vecchio 01 giugno 08, 22:36   #39 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
azz hai vuto culo, ma non capisco perchè ti è partito a manetta.....comunque io lo metto sempre in moto a mano, chiudo l'aria, dò 5-6 palate fino a che il motore dà alcuni scoppi e si ferma, a stò punto apro l'aria e con altre 4-5 palate lui parte....non tentare di metterlo in moto senza prima chiudere l'aria, anche se la temperatura ambiente è calda...non và in moto, almeno il mio....solo da caldo lo metto in moto senza chudere l'aria..
....ASSAN........
Vecchio 02 giugno 08, 17:29   #40 (permalink)  Top
Sospeso
è partito in tromba...perchè purtroppo non avevo controllato l'apertura del gas che era a 3/4....(sono un idiota)...poi si è spento adosso a me...e forse perche ancora non era carburato bene....il procedimento che dice Garbo lo conosco bene....è cosi per la maggior parte dei maxi....ma ripeto il mio non ne vuole sapere...non so che problema possa avere....io ho controllato tutto....e penso di aver fatto bene tutto....l'ultimo dubbio che mi è rimasto sono le fasce del pistone...che ne so....magari sono incollate.....ma mi sono rotto le scatoline...per non dire altro....quindi per il momento rimedio un avviatore....e lo faccio partire così.Poi....con piu calma....può darsi che vada a controllare anche quelle...
Qualcuno lo conosce? clarck Aeromodellismo 13 25 settembre 07 04:04
Qualcuno lo conosce??? cisguazzo Elimodellismo Principianti 7 13 luglio 07 19:06
Qualcuno lo conosce? help.revolver Aeromodellismo Alianti 6 03 dicembre 06 13:47
Qualcuno lo conosce? daimiri75 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 31 agosto 06 09:25
Qualcuno lo conosce? rosy Aeromodellismo Volo Elettrico 15 16 gennaio 06 13:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
